Maffy Geschrieben 8. April 2025 Teilen Geschrieben 8. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, werde ich gleich morgen mal testen. Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 8. April 2025 Teilen Geschrieben 8. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hmnn, alles was relevant und interessant ist, fehlt da. Auf einmal hängt da ein Kabel mit Stecker schon draußen. Und überhaupt, zu zweit kann ja jeder 😜 Link zu diesem Kommentar
Antheo Geschrieben 8. April 2025 Teilen Geschrieben 8. April 2025 Also bei mir hat es auch geklappt Gruß und viel Erfolg noch Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 8. April 2025 Teilen Geschrieben 8. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super, danke! Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 8. April 2025 Teilen Geschrieben 8. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hab noch ein besseres Foto vom Innenraum gefunden. Ist das schwarz-gelbe Kabel im rot markierten Bereich eingeclipst? Meinst du die Stelle? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 8. April 2025 Teilen Geschrieben 8. April 2025 (bearbeitet) Doppelpost Bearbeitet 8. April 2025 von Maffy Link zu diesem Kommentar
slk-A4 Geschrieben 8. April 2025 Teilen Geschrieben 8. April 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. genau, das ist es: das Kabel ist auf der einen Seite braun und gelb-grau und nach dem Stecker rot-schwarz. Siehe mein Bild, das ich beim Einbau gemacht habe. Darauf kannst du auch erkennen, dass das Kabel gerade mal so lamg ist, das es unten sichtbar ist. Da oben kannst du am Clip ziehen und den, nachdem du den Dimmer eingebaut hast, wieder an derselben Stelle zurück einclipsen. Dann klappert das Kabel nicht. Ich hatte es zusätlich mit Baumwollband umwickelt. Bearbeitet 8. April 2025 von slk-A4 1 Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 9. April 2025 Teilen Geschrieben 9. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kleine Rückmeldung vom zweiten Versuch heute Nachmittag: Ich habs tatsächlich hinbekommen 😄 War ein ganz schönes Gewürge da ich vollständig in der Verkleidung hantieren musste. Trotz Ausklipsen des Kabels hat die Kabellänge bei mir nicht gereicht, dass ich die Steckverbindung aus der Verkleidung ziehen konnte. Die kleine Halte-Nase (oder wie auch immer das heißt) am Stecker war so auch echt schwer zu lösen. Naja, hat ja am Ende hat ja alles geklappt, nur meine zerkratzten Hände zeugen noch von den Erschwernissen 😝 Vielen Dank nochmal an alle für die Tipps und Daumendrücken! 2 Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 9. April 2025 Teilen Geschrieben 9. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. bisschen Schwund ist immer! 🙂 VG Günter 3 Link zu diesem Kommentar
