Musikanlage
vando10
Hallo André,
die Wohnraumboxen passen ja perfekt zum Fahrzeug. Kannst du mir sagen, wie die Bezeichnung lautet? Hätte die auch gerne, weil mir im Wohnraum auch einfach der Klang fehlt.
Danke
Viele Grüße Tim
Hallo Tim,
ich habe nachfolgende Boxen bestellt:
Zwei Wohnraumboxen 6600 für die Eckmontage.
Das Unterteil/Hinterteil sowie der Frontrahmen  in reinweiß.
Gutes Gelingen
VG André
Vergessen: Fa. Jehnert
Hallo André,
vielen Dank. Werde ich mir auch so bestellen. Muss nur einen Elektriker finden, der mir die anschließt.
LG Tim
Hallo André,
kannst du den Link dazu bitte nochmal einstellen, ich finde den Beitrag dazu nicht.
Mich würde insbesondere die Verkabelung des Verstärkers interessieren.
snuggles
Hallo snuggels,
der Verstärker wurde mit Kabelsatz geliefert.
Geplant war der Einbau unter dem Fahrersitz.
Dies passt bei mir nicht, weil ich dort den 230 Volt Umwandler ab Werk habe.
Deshalb kam er unter den Beifahrersitz.
Kabel unter der Beifahrerfussmatte nach rechts in den Fußraum verlegen.
Dort ist ein Masspunkt und ein Plusstecker für die Aufbauer vorgesehen.
Beides habe ich angezapft.
Ich hatte dazu Bilder eingestellt. Bei Bedarf suche ich diese am PC noch mal raus, Handy ist jetzt zu unübersichtlich.
VG Andre
Danke, ja den Stromanschluss im Beifahrerbereich kenne ich. Aber wo greift der Verstärker die Musiksignale ab?
Hallo snuggels,
hatte versucht dich per PN zu kontaktieren, geht nicht, du kannst keine Nachricht empfangen, steht dort.
Bei einem GC mit Navi werden die Kabel hinter dem Handschuhfach an die "Navirechnereinheit" dazwischen gesteckt.
Kam alles steckerfertig.
Bei einem GC ohne Navi, also nur Radio ist es etwas mehr Aufwand, da wird das Signal direkt an der Radioeinheit abgegriffen wird.
Gleichzeitig müssen die Boxen in der A Säule nachgerüstet werden und Kabel dazu verlegt werden.
VG André
Ich habe jetzt auch das 20 cm-Kit von Car&Audio inkl. Dämmung verbaut. Klingt wirklich um Welten besser.
  • Mag ich 5
ich hab mir jetzt auch das 20cm Set von Car & Audio incl. Dämmung bestellt - sollte morgen geliefert werden 😉
könnt ihr mir bitte sagen, mit welchem realistischen Einbau-Aufwand nun tatsächlich zu rechnen ist.
ich hab mir gerade das Video zum Einbau von Car & Audio angesehen - dort war die Rede davon dass beim Standard-Radio im Crafter gar keine Hochtöner verbaut sind - ist das beim GC tatsächlich auch so? Ich hab das Discovery Media 2 incl. Navi verbaut. Wäre eigentlich schon davon ausgegangen, dass dort Hochtöner verbaut sind - damit spare ich mir zumindest das Kabel-Verlegen hinter die Radio-Bedieneinheit.
Gibt es irgendwelche heiklen Punkte/Herausforderungen bei der Demonatage/Montage der Türverkleidungen, auf die ich achten sollte?
Danke u. LG Benedikt
Hallo Benedikt,
deine Frage/Anmerkung passt nicht zu deiner Aussage, dass du morgen die Ware bekommst.
Wenn Du weißt, das du ein Discover Media hast, musstest Du das doch bei der Bestellung auswählen.
Dementsprechend bekommst du 4 Boxen geliefert .
Anschlüsse sind alle hinter dem Handschufach zu finden.
Tauschen musst du die 4 Boxen, also auch die Hochtöner in der A Säule.
Je nach deiner Wahl kommt noch der Verstärker dazu und ggf. die Bassbox.
Mit Türen dämmen würde ich bei keiner Vorerfahrung 7-10 h ansetzen.
Es gibt mehrere Videos und spezifische Einbauanleitungen.
Viel Spaß und gutes Gelingen.
VG André
Nachtrag: Beim Einbau vom Verstärker muss man hinter das Handschuhfach.
Ohne werden nur die Boxen getauscht und die vorhandenen Kabel verwendt.
Hallo Andre,
Danke für Deine Rückmeldung!
bei der Bestellung hab ich natürlich meinen Radio angegeben, ich gehe daher auch davon aus dass ich 4 Boxen bekomme.
meine Frage hat nur auf meine gestrige Erkenntnis des C&A Videos gezielt, wo eben in der A-Säule keine Hochtöner verbaut waren - was eine zusätzliche Verkabelung von der A-Säule bis zum Radio verursachen würde - was ich hoffe vermeiden zu können, weil ich eigentlich dachte dass die Kabeln schon bis zur A-Säule zu dort verbauten Hochtöner verlegt sind, i.e. nur ein plug&play Anschluss an dem dort schon vorhandenen Stecker notwendig ist 😉
und ja, die Dämmung ist sicher dass was mir am meisten Zeit kosten wird - das ist mir klar.
ein wenig Sorge bereitet mir nur das Aus- und Einbauen der Verkleidung - sowas hatte ich bisher noch nicht gemacht und ich hoffe hier halt nur dass ich alles wieder so raufbekomme wie ich es abgenommen hatte, ohne dass dann irgendwas nicht wieder ordentlich fixiert ist.
aber ich werd das schon hinbekommen 😉
Danke u. LG, Benedikt
Hallo zusammen, ich habe heute endlich auch den Sound im GC600 erneuert. Dachte ich stelle mal meine Erfahrung vor:
Meine Erwartung war, dass ich ohne Subwoofer und Verstärker das gewünschte Festival-Ready-Erlebnis nicht erreichen werde und habe. Also habe ich mir die drei Optionen angeschaut und mich für die Komplettvariante von ARS entscheiden (eine vierte komplett-alles-selber-zusammenstellen habe ich verworfen)
Also: Neue Hochtöner, 16cm Mitteltieftöner und Sub unterm Beifahrersitz + Match DSP + Dämmung
Ich bin da jetzt iterativ rangegangen um die Ergebnisse vergleichen zu können.
1. Als erstes habe ich den Match mit neuen Hochtönern eingebaut. Aufwand ca. 2 Stunden -Super Anleitung auf Youtube von ars24.  Ergebnis: WAU die Stimmen kommen nun wirklich aus der Mitte des Fahrerraums und nicht mehr irgendwoher. Die Höhen sind superklar. die Mitten (von Bässen kann man hier kaum reden) sind  deutlich besser und angenehmer. Die mögliche Gesamtlautstärke wird auch angenehm erhöht.
2. Im zweiten Schritt habe ich eigentlich den Subwoofer anschließen wollen, um zu sehen ob der Aufwand mit Türdämmung und 16cm Lautsprechern überhaupt nötig ist. Doof nur, der Sub ist für die Doppelsitzbank 🙂 Also habe ich das gelassen.
Ergo: Bestellung der Option 3 mit Allem ist also keine Option für den GC.
Stattdessen baue ich mir einen Sub der unter den Sitz passt.
3. Türdämmung und 16cm Speaker einbauen: Ok, der Aufwand ist nicht zu vernachlässigen. Ich habe für die Fahrertür etwa 2,5Stunden benötigt.
Das Ergebnis: vergleich Fahrertür Neu - linke Beifahrertür original: hmmm, der Lautsprecher kommt mit der Leistung klar. Der Sound ist Fahrerseitig deutlich besser, auch bei hoher Lautstärke klappert nichts, und es hat etwas Druck. Aber wie erwartet, ohne Subwoofer kein Bass.
Die zweite Tür ging schneller, besonders weil ich wusste, wie die Stecker und Türentriegelung ab- und dran gemacht werden. Nach zwei Stunden war ich fertig.
Das Ergebnis: Wau, beide Seiten zusammen machen schon etwas mehr Druck, bei höherer Lautstärke spürt man auch Bass.  Da klappert und klirrt auch bei Vollanschlag nichts. Der Sound ist deutlich besser als im Originalzustand und bei Schritt 1.
Insgesamt sind aber die Höhen und höheren Mitten deutlich überbetont, lassen sich auch mit der Radiosteuerung nicht sauber rausnehmen. Das DSP Setup ist für den Einsatz mit Subwoofer ausgelegt. Ich denke wenn der Subwoofer drin ist, relativiert sich das.
Fazit: Für mich ist der Aufwand dem Ergebnis angemessen, leider muss ich nun zusätzlich noch den Subwoofer bauen.
Das 20cm Set ohne Subwoofer klingt vermutlich besser als meins jetzt, aber ich wäre auf einen Vergleich des 20cm mit diesem mit Sub gespannt.
Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen bei der Entscheidung.
Moin, ich habe das 20 cm Set bei mir im GrandCalifornia verbaut, und ich kann sagen, es passt,
und es spielt sehr gut. Das Set besteht u.A. aus:
2x 20 cm high Performance Tieftöner inkl. Crafter 2 spezifsichem Adapterring und Schallkoppler
und eben dieser Adapterring macht es möglich, den 20cm Lautsprecher zu verbauen. Ein einzelner 20 cm Lautsprecher
ohne so einen Adapterring passt nicht.
Das Schallgitter in der Tür verdeckt dann einige Prozent der Membranfläche, weil der 20cm Speaker nunmal einen größeren
Durchmesser hat als der 16, das macht aber nichts. IIRC rechnet Car&Audio das in einem ihrer Videos (oder einem ihrer Dokumente) auch vor.
Richtig gut wird es mit der kleinen Endstufe Match 5.4, noch besser, wenn man die einmisst. Die Fussräume in fast
jedem Fahrzeug bilden Resonanzräume, die die Bässe aufblähen, da sie tiefere Töne dämpfen und etwas höhere Bassfrequenzen
verstärken. Per Einmessung kriegt man das gut ausgeglichen.
Wirklich interessanter Thread hier. Im Bereich Car-Hifi bin ich leider wenig bewandert, aber sehe, dass hier ja schon einige Profis unterwegs sind.
Auch ich bin nur semi glücklich mit der Geräuschkulisse und vor allem dem Sound im GC.
Ich habe diesen Thread hier durchstöbert und würde demnach auch gerne eine Optimierung vornehmen.
Allerdings bekomme ich ein leichtes Schaudern, wenn ich hier von 6-7Kg Zusatzgewicht durch Dämmung der Türen lese. Zumindest ich bin mit meinem Fahrzeug als 3,5t leider viel zu häufig an der Gewichtsgrenze oder drüber und unterscheide daher je nach Reiseland schon, ob ich mit oder ohne Fahrradträger und Ersatzrad reise. Richtung Norden ist meist entspannt, Süden und Westen birgen immer das Risiko einer saftigen Strafe.
Nun zu meiner eigentlichen Frage. Gibt es vielleicht eine "Light" Lösung, um etwas Dämmung in das Fahrzeug zu bekommen, aber nicht gleich jede Tür um 3,5Kg schwerer zu machen? Wäre man hier eher im Bereich der Türpappen oder doch eher der Blechhaut unterwegs. Alubutyl oder doch eher ARMAFLEX? Ich habe gelesen, dass es verschiedene Alubutyl Matten gibt mit unterschiedlichen "Sandwich"-Bauweisen, teilweise mit erheblich weniger Flächengewicht, teilweise dafür aber auch deutlich teurer, lohnt sich hier so etwas zu wählen?
Ist viel hilft viel, hier wirklich der einzige Weg?
Vielleicht hat ja schon jemand eine Andere, etwas weniger umfangreiche Lösung realisiert und konnte trotzdem ein akzeptables Ergebnis erlangen. Wäre für einen Erfahrungsaustausch hier sehr dankbar.
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    Yellowspider TorstenR87 Frisco Realist67 Brucemuc alexs80 Thomas914 caliheinz GC_wild NoBark Alex0339 steffo1989 jojohnson000 T6Christian HOTRI sp31ky freeeze jcm78 KarlH MWein CaliNero keymaster2 Mostep Buscal baumi Smity Waldi2026 fp2849 deepdive2000 Steve680 mjancom jam1 Nordstern987 Heysi samonske Benzin Onlyvans Pripiat jan0407 California_Xplorer Thorbonator paddy1985
