Nordwestseite Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Verstehe. Klar geht. Führt dazu, dass nach - ich meine 20 Minuten - das Radio automatisch abschaltet. Und genau in dem Moment der Titel kommt, auf den man gewartet hat, oder die Nachricht nicht ausgesprochen wird, die man zu Ende hören muss. Der Aufwand, das Kabel nach vorn zu legen, war wohl nicht so groß. Eventuell verbraucht das Autoradio dann auch insgesamt mehr Strom. Ne, nicht eventuell. Sicher tut es das. Fällt nur nicht auf, da die Starterbatterie eigentlich immer gefüllt sein sollte. Daher sicher auch das automatische Abschalten. Link zu diesem Kommentar
Krisdg1 Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Hinweis, werde das mit dem Kabel mal anfragen. Link zu diesem Kommentar
Waldkaeuzchen Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 Hallo, ja das ist so. Das Bordradio lässt sich nicht über die Aufbaubatterie versorgen. Zumindest traut sich kein externer Dienstleister dran, da die Steuerung über den Fahrzeug BUS funktioniert. Nach 30min ist Schluss. Ich lasse jetzt ein System von Jenn... einbauen. Hier gibt es einen Verstärker über den per Bluetooth andere Komponenten aktiviert werden. Das läuft über die Aufbaubatterie. Dann wird es eben Internetradio. Preislich gleiche Liga + Subwoofer. Link zu diesem Kommentar
sportritter80 Geschrieben 11. Juni 2021 Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 (bearbeitet) Servus zusammen, mein nächstes Projekt ist abgeschlossen und ich habe den mickrigen Seriensound nun ebenfalls deutlich verbessert. Der Unterschied ist tatsächlich gewaltig. Verbaut wurde das 20cm System von Car&Audio inkl. entsprechender Türdämmung. Meine Tipps dazu: 1. Lautsprecher und Dämmpaket separat in den Warenkorb legen und Vorkasse Skonto mitnehmen. 2. Unbedingt das richtige Radio bei der Bestellung angeben (es gibt z.B Discover Media 1 und 2, wobei 2 das aktuelle ab Modelljahr 2021 ist), sonst passen die mitgelieferten Plug&Play Stecker der Hochtöner nicht Details: 20 cm plug and play Lautsprechersystem für VW Crafter 2 SZ / SY und MAN TGe You do not have the required permissions to view the link content in this post. Anbei ein paar Bilder. Man sieht da auch gut den Größenunterschied bei den Tieftönern (oben neu, unten original) Der Einbau an sich ist auf jeden Fall gut machbar aber zeitintensiv, da die einzelnen Schritte doch etwas länger dauern (wie immer wenn man etwas zum ersten Mal macht). Und zwischendrin muss man (ich) immer wieder mal Anleitung/Video anschauen. Gesamt würde ich mind. 10-12h schätzen. Aber es lohnt sich. Vor unserer Reise in die Schweiz habe ich es lediglich geschafft die Hochtöner zu tauschen und selbst dies war meiner Frau direkt aufgefallen. Grüße! Stefan You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 11. Juni 2021 von sportritter80 6 Link zu diesem Kommentar
kstyler Geschrieben 3. Juli 2021 Teilen Geschrieben 3. Juli 2021 Hallo, ich habe mal mit meiner Anlage im MAN TGE angefangen. Vorne kommt ein 3 Wege mit Brax Komponenten und ein Subwoofer zwischen die beiden Vordersitze. Die beiden Türverkleidungen habe ich bereits gedämmt und auch das Subwoofer Gehäuse fängt an Form anzunehmen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 5 Link zu diesem Kommentar
Flanders Geschrieben 15. Juli 2021 Teilen Geschrieben 15. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin. Da mich das große Paket aus dem Video von ARS24 interessiert, versuche ich gerade mit denen es auf den "Audison Prima APBX 8 DS" Sub um"bundeln" zu lassen. Ich hoffe, der passt dann unter den GC Beifahrersitz. Ich sag bescheid ob das pass (es sei denn, es weiß schon jemand hier). Gruß Ned Link zu diesem Kommentar
sportritter80 Geschrieben 15. Juli 2021 Teilen Geschrieben 15. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus, Genau die Idee hatte ich auch. Ich habe damals ohne Ausbau des Sitzes grob gemessen und bin zu dem Schluss gekommen, dass der 8er auch nicht passt. Diese Aussage ist ohne Gewähr, du kannst es gerne Ausprobieren. Wenn du wirklich heiß drauf bist, dann bau den Sitz aus und mach dir eine Attrappe aus Pappkarton in den Maßen des DS8. Ars24 schrieb auch in den Kommentaren unter dem YouTube einbauvideo, dass sie an einer Lösung für Einzelsitz im Crafter arbeiten. Daraus habe ich schlussgefolgert, dass der DS8 nicht passen kann, da die Lösung ja dann einfach und schon fertig wäre. Oder du kaufst das bundle bei ars24 und verhökerst den 10DS und fragst bei Fortissimo nach deren Subwoofer für den Crafter Einzelsitz. Meine Empfehlung aus eigener Erfahrung wäre: 1. die Car und Audio Lautsprecher zu holen, welche ja bereits 8zoll Tieftönern haben (gleicher Durchmesser wie im genannten Subwoofer 8DS). Diese an der Originalanlage machen in einer gut gedämmten Tür schon Spass. 2. Wenn das nicht reicht als nächste Ausbaustufe den audiotec Fischer DSP dran. 3. Und erst dann über einen zusätzlichen Subwoofer nachdenken. Ich bin mit Stufe 1 echt sehr zufrieden und denke ab und an aus Langeweile (das bessere ist des guten Feind) über Stufe 2 nach. Im Video von Car und Audio haben sie auch Messungen mit und ohne Sub im Crafter gemacht und waren der Meinung dass ein zusätzlicher Subwoofer keinen riesen Unterschied mehr macht. Cheers Stefan 2 Link zu diesem Kommentar
kstyler Geschrieben 4. August 2021 Teilen Geschrieben 4. August 2021 So bei mir ging es weiter mit der Dämmung der Türe. In der ersten Schicht STP Bomb, dann mit Gold ergänzt und die große Öffnung habe ich mit zwei Lagen STP Gold und einer Schicht Biplast beruhigt. Die Lautsprecher Ringe versehe ich eventuell noch mit einer Schallführung. Bin da noch unsicher. Die Türverkleidung habe ich in den Hohlräumen noch mit Wolle von Fortissimo gefüllt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
kstyler Geschrieben 18. August 2021 Teilen Geschrieben 18. August 2021 So ich bin fertig mit der Anlage. Die A-Säulen sind super geworden und Alex von Speaker City hat hier wirklich ein Meisterwerk vollbracht. Perfekt eingebaut und perfekt eingemessen macht Autofahren nun noch mehr Freude: You do not have the required permissions to view the image content in this post. 9 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 18. August 2021 Online Teilen Geschrieben 18. August 2021 Glückwunsch, das sieht erstklassig aus!! Grüße Robert 1 Link zu diesem Kommentar
CaliStevo Geschrieben 16. Mai 2022 Teilen Geschrieben 16. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Floling, ich denke, daß bereits ein "passives" Lautsprecherupgrade wie das ARS24-Set auch meine Ansprüche befriedigen würde. Hast Du das folgende Set gekauft? You do not have the required permissions to view the link content in this post. GIbt es nach mittlerweile einem Jahr EInsatz noch weitere Erkenntnisse bzw. Erwähnenswertes dazu? Bist Du noch uneingeschränkt zufrieden damit? VG Stefan Link zu diesem Kommentar
CaliStevo Geschrieben 16. Mai 2022 Teilen Geschrieben 16. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Stefan, hab jetzt nochmal die beiden Pakete von Car&Audio und ARS24 verglichen. Ich denke, mit dem 20cm-Mitteltieftöner ist die Änderung doch etwas deutlicher ausgeprägt. Hast Du auch Discover Media 1.Gen? Wird bei der Car&Audio-Lösung auch Heisskleber benötigt? VG Stefan Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. Mai 2022 Teilen Geschrieben 16. Mai 2022 Gibt es eigentlich auch ein Sound-Upgrade für all diejenigen - die Fahrer/Beifahrersitze schon mit Akku/Laderegler vollgepackt haben? Irgend etwas annehmbares, wo die Boxen ausgetauscht werden und Tieftöner & Endstufe in der Tür verbaut werden können? trippin Link zu diesem Kommentar
SvenW Geschrieben 17. Mai 2022 Teilen Geschrieben 17. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hatte erst nur die Lautsprecher ersetzen lassen, eine Endstufe dazu und gut gedämmte Türen. Das hat mir nicht gelangt. SUB und DSP-Endstufe sind aus meiner Sicht nötig. 1 Link zu diesem Kommentar
kstyler Geschrieben 17. Mai 2022 Teilen Geschrieben 17. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja alleine das Thema Laufzeiten und voll aktiv ändern den Hörgenuss um ein vielfaches. Und die kleinen DSP Endstufen von Match können schon richtig viel. Und wenn man es auf die Spitze treiben will dann eben ein aktives 3 Wege mit angefertigten A-Säulen und ein Subwoofer zwischen den Sitzen. Ich bin. so froh damals direkt All-In gegangen zu sein und nicht stufenweise ausgebaut zu haben. VG Link zu diesem Kommentar
