Skitransport im Cali
Transalp051
sieht sauber aus Stk, aber funzt bei Snowboards leider wegen der Breite nicht.
Ich hab ne Thule Ranger 500 an den Fahrradträger adaptiert. Da passen dann auch noch paar andere Kleinigkeiten rein.
Für den täglichen Einsatz schien mit die Heckträger-Variante inklusive der Reinigungsprobleme (täglich Salz, etc...)
zu aufwendig, aber klar, das geht so nur bei Skiern. Für Snowboards würde ich jedoch ohne mit der Wimper zu zucken auch die breite Schublade ausbauen.
Hier meine Maße der Bleche, die ich dann zusammennieten habe lassen.
Werde es wohn noch mit einem dünnen Klebe-Filzteppiuch überziehen, da manchmal von den Touren-Ski der Fangriemen am Metall klappert ;-)
1x Z-Blechprofil
Länge: 1 740 mm
Seite A: 140 mm
Seite B: 25 mm
Seite C: 70 mm
1x U-Blechprofil
Länge: 800 mm
Seite A: 30 mm
Seite B: 130 mm
Seite C: 200 mm
2x U-Blechprofil
Länge: 40 mm
Seite A: 40 mm
Seite B: 125 mm
Seite C: 40 mm
Habs mit 1,5mm Alu gemacht.
Ok, Du brauchst den Platz für nichts anderes. Dann ist es natürlich die sauberste Lösung!
@StK,
danke für die Infos und Maße!
:danke:
Servus!
Wie breit ist es den eigentlich?
Sieht so aus als würde es über die erlaubten Maße seitlich überstehen...
Paul
@Paul
Ist 1,90m breit, also nicht breiter als Spiegelaussenmaß.
Meines Wissens ist es so erlaubt oder?
Hi, ob erlaubt oder nicht, ich würde es eher nicht machen, da ich Angst hätte beim Rangieren irgendwo hängen zu bleiben. Mein 29er Mountainbike hat ca. 180cm Breite und das steht gefühlt auch schon ganz schön über, obwohl schmäler als die Fahrzeugbreite, allerdings wesentlich weiter oben.
Die StVO lässt sich folgendermaßen darüber aus:
"(5) Ragt die Ladung seitlich mehr als 40 cm über die Fahrzeugleuchten, bei
Kraftfahrzeugen
über den äußeren Rand der Lichtaustrittsflächen der Begrenzungsoder Schlussleuchten hinaus, so ist sie, wenn nötig (§ 17 Absatz 1), kenntlich zu machen, und zwar seitlich höchstens 40 cm von ihrem Rand und höchstens 1,50 m über der
Fahrbahn
nach vorn durch eine Licht. Einzelne Stangen oder Pfähle, waagerecht liegende Platten und andere schlecht erkennbare Gegenstände dürfen seitlich nicht herausragen."
Breite sollte somit passen - ob der Skisack als Stange oder Pfahl oder schlecht erkennbarer Gegenstand interpretiert werden kann, überlasse ich anderen...
Grüße,
Manfred
Moin Manfred,
danke für die fachmänische und durch Paragraphen belegte Erläuterung!
Bei mir stehen die MTB's genau so weit über wie die Box, deswegen hab ich mir auch nicht viel Gedanken gemacht.
Für uns ist es eine gute Lösung!
Das dachte ich mir auch schon. Und in AT und IT dann noch die Warntafel montieren.
Die Aufnahme täuscht wohl etwas ;)
Hast Du darunter einen Kupplungsträger montiert?
Grüße,
Oliver
also ich habe an der AHK einen umgebauten Radträger mit einer anderen Thulebox (Bezeichnung weiss ich gerade nicht). Den hatte ich vorher so schon an einem A4. Da sind Fahrradanhänger, Schlitten, Grill u.s.w. drin.
Die Ranger 500 habe ich auf den Originalen Radträger an der Heckklappe montiert.
Sieht alles nicht so toll aus ist, aber erfüllt den Zweck.
Noch eine Idee für 2 oder 4 Paar Ski
Gruß Stefan
ich erlaube mir hier einen Link auf meine Lösung in einem anderen Thread weil es mbMn hier auch gut zum Thema passt.
Schitransport in einer Dachbox die am AHK Fahrradträger montiert ist:
Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach - Seite 4
lg Martin
Hallo Stefan,
diese Variante dürfte in D nur mit Zusatzkennzeichen erlaubt sein, da das Kennzeichen lt. STVO aus einem seitlichen Winkel von 30° (zur Längsachse) zu lesen sein muss.
Linksseitig müsste das bei Dir o.K. sein, rechts wohl eher nicht !
Andreas
Hallo, ich bin hier neu. Anbei ein paar Bilder mein Skitrager fur T6 am original Fahradtrager. Ich habe ein Skihalter Fabbri Aluski Boar 4 gekauft. Ich habe noch dieses Material gekauft:
Alluprofil-Jakl 2Stuck 50x26x3/R5 + dazu Kappen
2x Schrauben DIN 912 M6x120, 4x DIN912 M6X70 mit Scheiben und Muttern DIN985
Am Original Quertrager habe ich 250mm von Seite Locher gebohrt. Einige Locher am Jakl gebort und alles zusammengeschraubt.
Ich denke alles ist gut zu sehen am Fotos.
Entschuldigung fur mein Deutsch.
Grusse aus Tschechien
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    MasterTom Ma-Si-Beach MrHomn chris2008 ikaruz02 mitgenuss trogganon reinersurfer DerWechselt Eddy22 Calilissel buz77 cgma steffenundlena caliclimber fringo AlexClimber Mini1970 Aurora2023 beachbully Tdungen Th0mmy OWLAlex MrMaggyFix Anna-Lena Dime CaliDaniel trogi77 mathi66 Ocean_CP
