Mehr fernlicht
Queso
Hallo 🥰
Cali Ocean 6.1 2020
Ich möchte gerne wissen ob das hier möglich ist und was einfacher wäre.
Ich möchte extra Fernlichter einbauen. Sie müssen nicht mit das originale Fernlicht angehen aber sie müssen mit das originale Fernlicht ausgehen.
Möglich? Und geht das besser mit LED oder ohne LED.
Grüsse
Du kannst entsprechend der STvO 2 zusätzliche Fernlichtscheinwerfer einbauen, insgesamt also 4! Die zusätzlichen Fernlichter müssen mit dem regulären Fernlicht ein- und ausgeschaltet werden. Ein zusätzlicher Schalter ist nicht zugelassen, der TüV kann die Abnahme verweigern.
Es gibt hier eine Beiträge zu dem Thema, suche einfach mal nach "Lazer".
Chris
Hi Chris
Was man muss und was man kann sind twei verschiedene Dinger. 😉
Bei mir muss das extra Fernlicht nicht mit das originale Fernlicht angehen aber es muss mit das originale Fernlicht ausgehen. Also ein separaten Kontakt und da when der originaler Fernlicht Schalter abschaltet wird muss es dann mit ausgehen. Geht so eine Lösung besser an einem LED oder ohne LED Wagen?
Update.
"Ihr Vorhaben würde nur mit Halogen-Scheinwerfern funktionieren. Bei LED-Scheinwerfern ist nur eine separate Schaltung möglich."
Dann wird es offensichtlich Halogen.
Irgendwo im CAN wird vermutlich die Schalterstellung des Lenkstockhebels zu sehen sein, das kann dein Trigger sein. Egal ob Halo oder LED. Dafür braucht es eine Elektronik, die am CAN hängt, klar.
Wenn du die +12 V des originalen Halogenscheinwerfers brauchst, als Trigger oder zum Abgreifen, dann ist deine Antwort passend.
Jochen
Also, du meinst es spielt keine rolle LED oder Halo?
Wer can sowas machen?
Hatte gerade ein zweinstanzliches Urteil in der Hand. Da wurde ein Fahrer eines Abschleppwagens wegen seiner Zusatzscheinwerfer auf dem Dach verurteilt. Mehrfaches Führen eines nicht vorschriftsgemässen Fahrezuges. Das Urteil ist recht lang, aber die Ausführungen und Überlegungen sind spannend und die Kosten (ca. 7'000 Euro) nicht zu verachten.
Das ist keine Schaltung out of the Box, vor allem nicht mit CAN-Integration oder einer anderen Schaltung mit Relais.
Teuer wird es wenn Du es nicht selbst kannst. Frag mal bei einem Tuner.
Chris
Hallo Queso, beim T6 mit LED ist das kein Problem zusätzliche Fernlichtscheinwerfer direkt an den LED Scheinwerfer anzuschließen.
Und zwar so:
Am linken Scheinwerferstecker ist Pin 11 das Fernlicht das Kabel hat die Farbe weiß / schwarz. Hier schließt du den Pluspol des Relais für die Zusatzscheinwerfer an. Wenn du jetzt das Fernlicht anschaltetst zieht das Relais mit an und die Zusatzscheinwerfer gehen an.
Du möchtest aber das sie erst angehen, wenn wenn du das willst. Jetzt musst du die Plusleitung vom Relais durch einen Schalter unterbrechbar machen. Ist der Schalter aus, dann gehen die Zusatzscheinwerfer nicht an ist der Schalter an dann gehen sie sofort mit an. Beldest du jetzt ab, dann fällt das Zusatzrelais auf jeden Fall mit ab und die Zusatzscheinwerfer können egal was für eine Schalterstellung du hast nicht leuchten.
Ob es bei T6.1 immer noch Pin 11 ist weiß ich nicht.
Die Zeichnung ist zwar keine Schönheit sollte aber verständlich sein.
Gruß Rudolf
Wow Rudolf das wäre ja super. Danke.
@Ernestofür einige ist das ganz bestimmt ein party-killer. Aber wie ich schon gesagt habe. Die zusätzlichen Fernlichter müssen bei mir nicht mit dem regulären Fernlicht ein- und ausgeschaltet werden. Nur aus.
Update.
"Der neue VW t6.1 kommt mit neuen LED-Scheinwerfern, das Problem ist, dass der Scheinwerfer jetzt nur noch 3 Kabel hat.
Wir haben also + und - und eine Art Signalkabel."
Und wieder zurück #4 "Ihr Vorhaben würde nur mit Halogen-Scheinwerfern funktionieren" 😢
Also Halogenbeleuchtung anstelle von LED wäre für mich keine Option :D
Nein, weil du sicher nicht, wie ich, die beschriebenen Lösung möchtest. 😂😂😂
Was willst den genau machen?
Zusatzscheinwerfer beim T6.1?
Hier beim Terranger mit LED im T6.1
620€
plus Montage
420€
Bei der Montagebeschreibung steht aber geschaltet als Arbeitsscheinwerfer. Das hat nichts mehr mit Fernlichtzusatzscheinwerfern und integrierter Funktion zu tun.
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    TEO-680 Poolcue deepdive2000 shiwago
