Grand California - Campingmodus
HUSir
Ich hatte den falschen blauen Stecker gezogen. Der Tipp von Snuggles "ganz rechts" hatte mir gezeigt, dass da noch ein zweiter versteckt ist. Jetzt läuft alles wieder!!! Ganz großen Dank Euch!!!
Um das KFG wieder aufzuwecken bzw. wenn die Camper-Unit eingeschlafen ist, hilft es auch oft kurz die Innenleuchtung einzuschalten und über den "Alles aus" Schalter wieder auszuschalten.
Norman
Die Erfahrung habe ich auch gemacht, das reicht in den allermeisten Fällen und sollte zuerst probiert werden.
Wenn allerdings sogar das Trennrelais trotz Motorlauf nicht mehr zieht und die Aufbaubatterie während der Fahrt nicht mehr geladen wird, dann ist das ein Totalabsturz und ein einfaches Wecken reicht offenbar nicht mehr aus. Diese Totalabstürze sind aber sehr selten - bei unserem GC ist es bisher gar nicht vorgekommen.
Wir hatten es wie gesagt nur bei einem Miet-GC und gelegentlich liest man verzweifelte Hilfe-Rufe hier im Board.
Das schlimme ist, dass einem diese Situation echt den Urlaub vermiesen kann und (Selbst-)Hilfe eigentlich so einfach ist.
Bei uns hat damals eine VW-Werkstatt einen halben Tag gebraucht, um das zu fixen. Das ist jetzt zwei Jahre her - eine technische Information bzgl. des Sachverhalts hat VWN den Werkstätten bis heute nicht bereit gestellt.
Wir scheinen einen Totalabsturz gehabt zu haben. Den Lichtschalttrick hatte ich hierauch gefunden, hatte aber nichts gebracht. Ich hatte schon die Erwartung, dass VW hier inzwischen eine Lösung gefunden hat. Der Wagen wurde ja erst im Juli diesen Jahres ausgeliefert.
sorry für die Nachfrage: aber wo ist der denn?
Günter
Soweit ich weiß, ist das der einzelne Schalter am Küchenblock im Eingangsbereich.
Wir hatten den Landstrom schon am GC abgezogen, alles sonst zur Abfahrt bereit, nur der Campingmodus ließ sich nicht ausschalten. Der Button reagierte nicht beim Antippen.
Zuerst wieder den Landstromstecker rein, sodass der GC wieder mit Landstrom versorgt war, aber das brachte nichts.
Den Motor kurz laufen lassen und dann ging es wieder. :)
Oder kurz den "Alles Aus" Lichtschalter am Küchenblock betätigen, dann sollte das KFG auch wieder aufwachen und der Campingmodus sollte sich wieder deaktivieren lassen.
Norman
  • 11 Monate später...
Es kam gerade wieder vor: Der Campingmodus ließ sich nicht ausschalten.
Da ich kürzlich mal wieder die Bedienungsanleitungen durchgeschaut und gelesen hatte, dass die Trittstufe auch im Campingmodus beim Losfahren einfährt, dieses Mal nichts weiter gemacht als einfach kurz vorgefahren: Die Trittstufe fährt dann sofort ein. (Deshalb hat es auch letztes Mal so funktioniert.)
1. Lösungsversuch, bevor man sich zum Technikraum vorbuddelt:
Einfach losfahren und natürlich vorsichtshalber kontrollieren, dass die Trittstufe wirklich eingefahren ist.
Und siehst es.
Sobald die Trittstufe den Endschalter für komplett eingefahren nicht betätigt ertönt 10 sek. ein Warnton und das Symbol im Taster blinkt.
Norman
😂schön zweideutig geschrieben😂
War aber keine Absicht. Wie oben korrekt geschrieben wurde, Warnton und Blinkleuchte. Ist mir auf Island einmal passiert, da war die Stufe nicht ganz drin, verschmutzt durch Gravelroads. Habe zweimal "sanft" dagegen getreten und gut war.
bin mir nun unsicher, welcher Stecker es ist….
Snuggles schreibt „Stecker rechts“
Hier im Beitrag steht „Stecker links“
Kann jemand mal den Stecker auf der Abbildung markieren ?
Danke u. Gruß,
Harald
  • Von 65 Mitgliedern gesehen
    Guidok Marc2507 felixlerch gcHF RaPo HUSir Fatzke rbn.mkrs Schalifornia MIKWI Neffets-k grannycal Adventuredogs_841 Uwe12 Splintogco AR99 Bordeaux33 Dadada Cali-Fornier huelse themrg Congeries HeavyWeight Tomtom98 jam1 Calinaut85 hendrik212 Maaxx680 Urlaub2.0 Bluestar90 Troutrunner SpeedyDresden dennisausbremen nordic_aaron chuchu Vanlife-6a Suedwind2004 Silberbart Bart7974 Amadeus993 GCSix HansMM Plan3X philippbr01 siberbutt kffr13 CD2610 Vanoderwas S8-Stefan NCC1701 Wimmie TS75 Wayne90455 pschabert 911udo mlacar funz Immerdersonnenach MT1999 Hopserl1 HerrKugi twalti Yassie Balzi dersaks
