Grand California - Campingmodus
HUSir
Hallo, eine Frage in die Runde:
Im Campingmodus soll z. B. die Trittstufe nicht bei jeder Schiebetürbewegung aus- und einfahren. Das funktioniert bei mir aber nur dann, wenn das Fahrzeug am Netz angeschlossen ist. Da bei meinen Einsatzgegebenheiten das eher selten der Fall ist,  kann ich das Ein- und Ausfahren der Trittstufe nicht unterbinden. Geht das bauseits bedingt nicht - oder wie kann man das schalten?
Ulf
das gleiche Problem mit dem Campingmodus habe ich auch! Habe meinen Cali gerade nicht griffbereit. Hat das resetten über den Hauptschalter funktioniert? Danke für eine Rückmeldung.
Hallo Freintl,
weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein Rücksetzen das Problem lösen konnte, unterließ ich es. Als Jetzt aber KalliCamper nachfragte, habe ich es gerade wiederstrebend doch versucht. Das Ergebnis in dieser Cali-Elektronic-Wunderkiste: Dein Hinweis, Freintl, führte tatsächlich zur Fehlerabstellung. Jetzt bleibt die Trittstufe auch ohne Stromanschluß draußen, wenn ich den Campingmodus am Panel aktiviere. Danke!!
Ulf
Bearbeitet von HUSir
Tippfehler
Ja, ist leider so. Ich werde mal den Vorschlag an VW senden, dieses in die Bedienungsanleitung mit auf zu nehmen....🤣
Sorry, es mag kleinlich erscheinen, aber meinen Tippfehler in meinem letzte Beitrag kann ich nicht anders korrigieren: Natürlich soll es "widerstrebend" heißen...
  • 6 Monate später...
Moin auch und danke für die Info.
Auch bei mir hatte der Campingmodus ein Eigenleben. Nun, dank Rücksetzen , alles wieder gut.
...wir üben auch noch 😁.
GC 600 seit 24.03.21 nach glücklichen Jahren mit Cali Coast Edition  😉.
Wie genau funktioniert das "Rücksetzen"?
Danke und Gruß
Klaus
Moin Klaus, einmal den Batteriehauptschalter ( beim Sicherungskasten unterm Heckbett)aus und danach wieder einschalten.
Gruß Michael
Dank Dir
Ich dachte da müsste irgendein Stecker oder so gezogen werden.
Batteriehauptschalter löst das Eigenleben der Trittstufe leider nicht.
Ich werde wohl mal für ein paar Minuten die Batterie im Motorraum abklemmen.
Gruß aus dem Sauerland
Klaus
Hallo, KFG resetten! Blauen Stecker abziehen, 10 sec warten und hoffen das es geholfen hat. Sitzt rechts unterm Armaturenbrett. Drunter beugen, dann kann man es sehen!
blauer Stecker ist richtig, aber er sitzt rechts unter der Beifahrersitzseite ganz aussen. Also nicht unter dem Armaturenbrett sondern unter dem Handschuhfach, aber nicht den links beim Mittelteil ziehen sondern wirklich am KFG ganz rechts, der ist etwas versteckt.
Hallo Ernesto, ja natürlich! Danke für die Präzisierung!👍
Quelle: öffentlich zugängliche Aufbaurichtlinien Crafter
  • Von 60 Mitgliedern gesehen
    grannycal Adventuredogs_841 Uwe12 Splintogco AR99 Bordeaux33 Dadada Cali-Fornier huelse themrg Congeries HeavyWeight Tomtom98 jam1 Calinaut85 Guidok hendrik212 Maaxx680 Urlaub2.0 Bluestar90 Troutrunner SpeedyDresden dennisausbremen nordic_aaron chuchu Vanlife-6a Suedwind2004 Silberbart Bart7974 Amadeus993 GCSix HansMM Plan3X philippbr01 siberbutt kffr13 CD2610 Vanoderwas S8-Stefan NCC1701 Wimmie TS75 Wayne90455 pschabert 911udo mlacar funz Immerdersonnenach MT1999 Hopserl1 HerrKugi twalti Yassie Balzi dersaks uwesoe Ekki-Hamburg FamilyGC600 kleinermarc Stumpjumper
