Grand California - Campingmodus
Empfohlene BeitrÀge
Hallo, eine Frage in die Runde:
Im Campingmodus soll z. B. die Trittstufe nicht bei jeder SchiebetĂŒrbewegung aus- und einfahren. Das funktioniert bei mir aber nur dann, wenn das Fahrzeug am Netz angeschlossen ist. Da bei meinen Einsatzgegebenheiten das eher selten der Fall ist,  kann ich das Ein- und Ausfahren der Trittstufe nicht unterbinden. Geht das bauseits bedingt nicht - oder wie kann man das schalten?
Ulf
das gleiche Problem mit dem Campingmodus habe ich auch! Habe meinen Cali gerade nicht griffbereit. Hat das resetten ĂŒber den Hauptschalter funktioniert? Danke fĂŒr eine RĂŒckmeldung.
Hallo Freintl,
weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein RĂŒcksetzen das Problem lösen konnte, unterließ ich es. Als Jetzt aber KalliCamper nachfragte, habe ich es gerade wiederstrebend doch versucht. Das Ergebnis in dieser Cali-Elektronic-Wunderkiste: Dein Hinweis, Freintl, fĂŒhrte tatsĂ€chlich zur Fehlerabstellung. Jetzt bleibt die Trittstufe auch ohne Stromanschluß draußen, wenn ich den Campingmodus am Panel aktiviere. Danke!!
Ulf
Bearbeitet von HUSir
Tippfehler
Ja, ist leider so. Ich werde mal den Vorschlag an VW senden, dieses in die Bedienungsanleitung mit auf zu nehmen....đŸ€Ł
Sorry, es mag kleinlich erscheinen, aber meinen Tippfehler in meinem letzte Beitrag kann ich nicht anders korrigieren: NatĂŒrlich soll es "widerstrebend" heißen...
  • 6 Monate spĂ€ter...
Moin auch und danke fĂŒr die Info.
Auch bei mir hatte der Campingmodus ein Eigenleben. Nun, dank RĂŒcksetzen , alles wieder gut.
...wir ĂŒben auch noch 😁.
GC 600 seit 24.03.21 nach glĂŒcklichen Jahren mit Cali Coast Edition  😉.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Wie genau funktioniert das "RĂŒcksetzen"?
Danke und Gruß
Klaus
Moin Klaus, einmal den Batteriehauptschalter ( beim Sicherungskasten unterm Heckbett)aus und danach wieder einschalten.
Gruß Michael
Dank Dir
Ich dachte da mĂŒsste irgendein Stecker oder so gezogen werden.
Batteriehauptschalter löst das Eigenleben der Trittstufe leider nicht.
Ich werde wohl mal fĂŒr ein paar Minuten die Batterie im Motorraum abklemmen.
Gruß aus dem Sauerland
Klaus
Hallo, KFG resetten! Blauen Stecker abziehen, 10 sec warten und hoffen das es geholfen hat. Sitzt rechts unterm Armaturenbrett. Drunter beugen, dann kann man es sehen!
blauer Stecker ist richtig, aber er sitzt rechts unter der Beifahrersitzseite ganz aussen. Also nicht unter dem Armaturenbrett sondern unter dem Handschuhfach, aber nicht den links beim Mittelteil ziehen sondern wirklich am KFG ganz rechts, der ist etwas versteckt.
Hallo Ernesto, ja natĂŒrlich! Danke fĂŒr die PrĂ€zisierung!👍
  • 3 Monate spĂ€ter...
Quelle: öffentlich zugÀngliche Aufbaurichtlinien Crafter
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    tenhoove Clmn1462 Noels T4mil Miller defab Geggonaut Busfahrer03 cali08 fichtelelch GregorK speedcow Duncan Rain mr_nic NutNat
