Nespresso- Kaffeemaschine einstecken und betreiben möglich?
GregorSamsa
Die River 2 Max macht im Boost nur 1000Watt, dass wird damit wohl nichts und einer Nespresso
Wir haben die gleiche Halter.
Und die Nespresso haben wir "immer" angeschlossen an Rückseite von Ecoflow. (Allein nicht wenn wir langer mit landstrom stehen.)
Die Ecoflow steht "unter" die Kaffee Halter / hinter die Fahrersitz. Und am frame von Beifahrersitz gemacht mit ein Spanngurtel.
Hast du davon ein Foto für uns?
Ja soll ich heute machen 😀
Und die Bilder
Danke, welche power station ist das schon wieder?
Das ist die Delta Mini
Ein Kumpel hat in seinem Westfalia-V Klasse nun die kleine Powerstation von Anker (SOLIX C800 Plus) mit max. 1200W (Im Angebot 499€, jetzt wohl wieder um 600€) . Da hat er mir bereits unlängst nen schönen Nespresso gebrüht, hat auf dem voll geladenen Gerät genau 4% Kapazität gekostet. Macht einen sehr wertigen Eindruck das kleine, leistungsfähige Ding - Top.
Bearbeitet von CampR
Wir haben den Jackery 1000 - und der betreibt die Nespresso Maschine auch problemlos, falls noch jemand eine Alternative sucht.
Genau, so habe ich meine auch platziert set Monaten! Super Lösung und einen WR von 1'600W unter dem Beifahrersitz
Wo habt ihr die stehen ? Also die Jackery
Dachte die Nespresso läuft gar nicht mit der „kleinen“
 Bei uns steht beides auf dem Heckauszug, da wir einen Beach haben. Mit dem aktuellen Jackery funktioniert es sehr zuverlässig.
  • 5 Monate später...
Die Ecoflow Delta Mini wurde aus dem Programm genommen. Leider hat sie keine LiFePO4 Akkus. Von der Größe/Leistung ist sie für den California Ocean perfekt. Werde jetzt alternativ die Anker Solix C1000 bestellen. Kostet aktuell nur 30€ mehr als die C800 und ist minimal größer, dafür deutlich „ergiebiger“.
Bearbeitet von CCSM54340
könnte mir ein Gruenthal Nutzer den Abstand nennen? Passt der Auszug ausgefahren über eine 28cm hohe Kiste?
Heute Abend gemessen. Bei uns gibt es ca 30-32 cm unter die Schiene. Und wir haben auch nog eine Teppich, so gibt vielleicht noch paar Millimeter extra.
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    larsi Lexus Erasmus Trippel33 Rischko HenriLo Pladijs carnero libertad Sascha84 th1wob Regundo T7CaliBeachCamper xian Kermit96 Babba Velosolex3800 AndiB74 westbi MaXoN Pete25 kumboleijo Luccius Antonantonanton Baracuda reinhold
