Immer wieder dieses Aufstelldach
Das Aufstelldach ist aktuell ein grosses Thema. Darum bitte ich euch mal um ein paar Antworten ...
1.276 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Dies ist es gute Thema. Alleine gibt es ziemlich viel gleiche Geschichte und keine Lösungen 😢
Es wurde gut sein wenn eine Lösung komt. Ich denke andere Öl oder Dichtungen müssen die Öl doch auf die richtige Platz halten ?
Hat jemand dass gefunden?
Paul
Bei mir hat der Tausch der Dachzylinder die Situation wesentlich verbessert. Nicht perfekt, aber ich muss nur noch alle 3-4 Tage nachpumpen.
befindet sich sogar, zum Teil zumindest, in dieser Thread.
Nun ist der Cali schon 7 Werktage in der VW-Werkstatt, und trotz Nachfragen bei VW konnte das absinkende
Dach weiterhin nicht repariert werden.
Nachdem ich VW jetzt diverse Male das Problem mit dem Dach geschildert habe und verschiedene Lösungen vorgeschlagen habe gab es jetzt eine abschließende Antwort.
Viel Spass damit ;)
  • Haha 4
bin immer richtig begeistert, wie viel man schreiben kann, ohne wirklich etwas zu sagen oder anzukündigen oder.....
Ich lese daraus ein:
Danke für die Tipps und Ideen, aktuell werden wir nichts unternehmen da auf einzelne Schicksale keine Rücksicht genommen werden kann.
Somit ist für mich klar  das aktuell, weder die vorgeschlagene Änderung der Zeit Intervalle, noch ein Software button zum one touch nachpumpen ohne Zündung oder auch ein automatisches nachpumpen bei Meldung Zwischenposition, in Betracht gezogen wird.
Vielleicht mal irgendwann bei zukünftigen Fahrzeugen.
Bearbeitet von MM15
Haha, so eine ähnlichen Blabla Brief hatte ich zum Thema induktive Ladeschale bekommen.
Bin bloß froh das unser Dach steht…zumindest für 2-3 Tage, dann nur kurz selbst nachpumpen und gut ist.
Gruss Thomas
Ich freu mich ja so sehr darauf, dass solche Dinge irgendwann zum Exit führen.
Hallo zusammen, mein elektrisches Aufstelldach war schon dreimal wegen Knarzgeräuschen hinten links in der Werkstatt. Ohne Erfolg. Jetzt ist mir hinten oben im Dach ein ungeschütztes Kabelbaum aufgefallen. Soll das so sein? Des Weiteren sind hinten links und rechts kleine Löcher im Stoff aufgefallen. Auch soweit okay? Ob mein Dach dicht ist, weiß ich nicht. Nach dem Neukauf im Sommer letzten Jahres hab ich sofort mir eine Mütze gekauft. Werde aber in Frühling wegen Undichtigkeit reklamieren, da wohl alle Stoffe betroffen sind.
Danke und Grüße Andi
Zwei Fotos vergessen mit den Löchern
Jetzt ist es "amtlich" und von VWN bestätigt:
Unser Kultauto CALI ist ein Kompromiss............😁
Das Kabel kenne ich so auch aber die Löcher sind mir neu.
Damit würde ich mal vorstellig werden.
Hallo zusammen, ich und meine Werkstatt sind am verzweifeln. Beim verwinden des Fahrzeuges und manchmal auf Unebenheiten kommen aus dem Dach hinten links diese Knarzgeräusche.
Kennt jemand diese Geräusche und kann mir unter Werkstatt helfen?
Vielen Dank im Voraus und Grüße Andi
Meinst du wirklich das es was mit Verwindungen zu tun hat?
Es sieht so aus als ob du auf ebenen Boden unterwegs bist.
Zum Glück ist mir das Geräusch nicht bekannt.
Vielleicht sind es auch die Nippel vorne im Dach.
Ich erinnere mich an Beträge wo die an der geschabt haben und nachbearbeitet wurden.
Leider fehlt mir gerade der richtige Suchbegriff dazu und ich finde den Beitrag nicht.
Da würde das Geräusch aber auch vorne entstehen.
  • Von 431 Mitgliedern gesehen
    Grete56 nettemario Mitmog Winter2004 Haa2ee Dieselschnüffler Elefant Quickfingers alexo infonaut GER193 Jackthehack GerSchi Lienad MMobil hans_771 olip dd_rabbit Xaversonne Pedi T2-Fahrer GreyKnight stiptec fkreuzer CalliMV CherryRed patseeu Pertin Ampeterli calimerlin Radfahrer Calibrocken talonmies Lagodi 31roadster88 JuWu Daja krueschan76 BulliMatze007 Califuzzy peterboy Ruedi Oceanformotion sb00 Horst_Beach Canislupus nick0297jan NordfrieseInMaulbronn wobie T3-4-5 Franz T. Flixerix wellenreisender OzOz79 Laokoon BulliSuse Ozeaner Timaey Campingfan Bulligonzo Kalaaf enigma chruesi DonPellegrino mafia603 Johnny_Fly MM15 california_1991 4cheers uschi11 basti11 ppschmitz RoToR lepse Berti21 Bauer-Alt Axelos SlipKornDown Mario2u HansMark Adddi Nero3 Bertram-der-Bulli Nanu Sandraeb Kini stonie Slow-Fox p.eter comlab Sofasurfer Harmony888 Fynn swob baxturk Calimichl classicline2009 aderci Bulliro Tim_Jochen +331 Mehr
