hans_771 Geschrieben 5. Mai 2024 Teilen Geschrieben 5. Mai 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hab ich auch seit zwei Jahren, ich hab seitdem weniger das Teil gewechselt, bin aber leider noch nicht bei „hält für immer“. Hab den Griff inzwischen immer einmal als Reserve mit im Bus beim Küchenschrank hinten verstaut. Bearbeitet 5. Mai 2024 von hans_771 Link zu diesem Kommentar
Heiko_W Geschrieben 22. Mai 2024 Teilen Geschrieben 22. Mai 2024 Moin Zusammen, bei meinem Bulli ist vor kurzem das Gegenstück zur Verriegelung des linken Küchenschrankes gebrochen. Natürlich ist gerade die Garantieverlängerung abgelaufen 😞 Da ich keine lust hatte die Kühlbox auszubauen, habe ich nach einer anderen Lösung Ausschau gehalten. Bin aber hier im Forum nicht so richtig fündig geworden (vielleicht falsch gesucht). Also bin ich selber kreativ geworden. Ich habe mir von meinem Sohn eine Platte drucken lassen, die ich mit doppelseitigen Klebeband befestigt habe. Funktioniert eins A. Ob das mit dem Klebeband verlässlich hält muss die Zeit zeigen. Wenn nicht, dann werden halt noch zwei Löcher gesetzt und die Platte wird angeschraubt. Viele Grüße aus Hamburg Heiko You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
yps77 Geschrieben 3. Juli 2024 Teilen Geschrieben 3. Juli 2024 (bearbeitet) Und so sieht meine Lösung aus. STL-Datei kann ich gerne zur Verfügung stellen. Edit: Ist natürlich keine "Komplettlösung", da das vorwiegende Problem ja dann auftritt, wenn die linke Hälfte gar nicht komplett geschlossen ist. Trotzdem nimmt es etwas Druck von der Verriegelung. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 3. Juli 2024 von yps77 1 Link zu diesem Kommentar
candyweiss Geschrieben 14. Mai 2025 Teilen Geschrieben 14. Mai 2025 Wir haben seit Oktober auch einen T6.1 Ocean EZ 2021 und diese Woche ging aus heiterem Himmel plötzlich die linke Schranktür bei der Fahrt auf. Ich habe schnell den Drucktaster ohne Haken identifiziert. Das Interessante: wir haben nirgends abgebrochene Teile wiedergefunden. Ob es einfach bei der Fahrt gebrochen und hinter den Kühlschrank gefallen ist? Jedenfalls wähnte ich mich mit dem neuen Drucktaster von VW in Sicherheit aber war dann überrascht dass auch die Schlossfalle zeitgleich gebrochen ist. Bevor jetzt spontan der ganze Kühlschrank raus muss hab ich mich erstmal für Bastelei entschieden. Vielleicht nehm ich das mit VW beim nächsten regulären Termin auf. Fällt das wohl noch in unsere einjährige Gebrauchtwagengarantie? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Abgebrochen Neu Mal gucken ob es hält Puffer für die rechte Tür Link zu diesem Kommentar
fabi9163 Geschrieben 11. August 2025 Teilen Geschrieben 11. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. gleiches Problem bei mir... @Heiko_Wkannst du die STLs bereitstellen und kurz schildern wie das Originalteil befestigt ist? Danke und Gruß! Link zu diesem Kommentar
Heiko_W Geschrieben 11. August 2025 Teilen Geschrieben 11. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @fabi9163 kein Problem 🙂 Gedruckt hat das mein Sohn, da muss ich mir die STLs holen, aber wie gesagt kein Problem. Ich habe das gedruckte Teil einfach mit 3m Doppelseitigen Klebeband aufgeklebt. Hält bisher super und die Tür hat auch etwas weniger Spiel was ich positiv empfinde. 1 Link zu diesem Kommentar
fabi9163 Geschrieben 23. August 2025 Teilen Geschrieben 23. August 2025 Mega, vielen dank dir! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
