Tagfahrlicht bei Zündung ein deaktivieren?
FKarl
Eigentlich kann jeder mit seinem Geld machen was es will, ich stecke das Ersparte lieber in Reisen.
Ich habe die besagten Einstellungen absolut problemlos mit weniger als die Hälfte des Preises mit dem da hinbekommen:
Das Ergebnis ist identisch mit dem des VCDS
Bearbeitet von Dieselschnüffler
Habs bestellt, danke! Ein Witz, was die im 6.1 alles für einen Unsinn angestellt haben. Tolle neue Technik (die nicht einmal richtig funktioniert) und unnötige „Verbesserungen“.
Großraum Heidelberg, also doch nicht ganz die vollen 500 km bis Hamburg 😉. Habe ja das Vorgängerteil von dem, das du bestellt hast. Man kann damit auch viel Mist machen, wenn man was macht, wo man nicht weiß, was man tut. Wenn man bei den bekannten Sachen bleibt, ists aber gut und einfach zu bedienen.
Das hatte bei uns leider nicht funktioniert, hatten wir versucht. Es half am Ende nur, die Batterien abzuklemmen.
Es macht die bestehende Programmierung zwar nicht besser, aber meinem heutigen Test nach scheint es mir so als könnte man das Problem ganz einfach umgehen indem man die Heizung per Fernbedienung startet?!
Was aber für die Funktion “Dauerheizen“ nicht funktioniert… Mist…
sorry fürs Doppelposting edit Funktion am Handy nicht auffindbar.
Mit gezogener Handbremse ist es bei mir dank ODB aus. Gestern hätte ich sonst nachts beim Aufpumpen des abgesackten Daches den Campingplatz erholt.
bei mir auch so... dank OBD11 geht bei angezogener Handbremse das Tagfahrlicht nicht an... ✌
Hallo Zusammen.
Habe nun beinahe alle Seiten durchgelesen und bin als Nicht-Fachmann leider nicht schlauer und das TFL brennt immernoch. Programmiermöglichkeiten habe ich keine. Getraue mich bei dem Fahrzeug auch nicht, zu experimentieren (ein Zweites kann ich mir nicht leisten 🤣). Daher meine Notlösung (lacher erlaubt): ich lasse mir von meiner weiblichen Vorfahrin einfach magnetische Abdunkelungen nähen. Keep it simple...
Bei meinem neuen gibt's mit Vcds überhaupt keinen Zugriff mehr auf Stg 9
Nicht mal die Möglichkeit einen Code einzugeben....
Ich hab auch obdeleven genommen. Wenns nur um das Tagesfahrlicht geht - bestimmt der günstigere Weg.
Für Freistehen sind die Tagfahrlichter halt schon ein "schmarn". Nun ist das Tagfahrlicht bei "0" auch ausgeschaltet.
VCDS scheint aber weitaus mächtiger zu sein - als nur einige vorgefestigre Einstellungen aufzuschalten....
trippin
