Tagfahrlicht bei Zündung ein deaktivieren?
FKarl
Da hat MarBo schon Recht, und du auch.
Alle Neuzulassungen ab 2011 (oder so), müssen TFL haben in Deutschland. Aber eine Pflicht es zu benutzen, besteht hier nicht. Eine Pflicht mit Licht zu fahren gibt es nicht. Ausser bei Dunkelheit, Regen usw.
Dirk
Dann auch nochmal die Frage an dich, ob du dir mit dieser Aussage ganz sicher bist?
Frag doch mal Frau Google. Einfach "Tagfahrlicht" eingeben ... Ich habe mich vergewissert, und meine Erinnerung hat mich nicht getäuscht und meine oben getätigte Aussage ist richtig: Es gibt in einigen Ländern in Europa eine Verpflichtung auch tagsüber mit Licht zu fahren.
Da bin ich mir ganz sicher, steht nämlich so bei Frau Google.
In Deutschland braucht man es nicht. Und das habe ich geschrieben.
Ich verstehe die Aufregung einfach nicht. Der Themenstarter hat doch ganz klar und unmissverständlich geschrieben, dass jetzt sein TFL nicht STÄNDIG aus ist, sondern nur wenn die Handbremse angezogen ist (wer fährt schon mit angezogener Handbremse?). Wenn der Lichtschalter auf „Automatik“ steht, dann ist das TFL ebenfalls an.
Also hat er nirgendwo in Europa ein Problem damit.
Oder habe ich was total falsch verstanden?
Dann habe ich deine Aussage, dass Marbo mit seiner Aussage, "Es gibt keine Pflicht mit TFL zu fahren. Daher ist das kein Problem." recht habe, wohl falsch interpretiert. ... obwohl ich ja auch schon darauf hingewiesen hatte, dass es unterschiedliche Regelungen in verschiedenen Ländern gibt.
Hat aber alles nichts mit meiner ursprünglichen Anmerkung bzgl. der Zulassung des Fahrzeugs zu tun.
Die Diskussion weicht von meiner Anmerkung bzgl. der Zulassung des Fahrzeugs ab. Siehe unten ...
... und dazu gibt es bislang keine Aussage.
Die Pflicht ein (ab/nach 2011) zugelassenes Fahrzeug nur mit Tagfahrlicht oberhalb von 10km/h zu betreiben ergibt sich aus § 49a StVZO, ggf. i.V.m. 69a StVZO und den verwiesenen Normen. Ergo ist es Pflicht ein aktuelles Fahrzeug mit Tagfahrlicht zu fahren.
Wann das Tagfahrlicht aktiviert/deaktiviert werden kann (Handbremse, Zündung/Schaltung P) steht auf einem anderen Blatt. Dann aber nur im Stand bzw. bis 10 km/h.
Bearbeitet von Majanicho2020
Ich stelle mir gerade vor was passiert wenn man einen Bulli mit angezogener Handbremse auf über 10 km/h beschleunigen will. Was stinkt denn da mehr, die Kupplung oder die Handbremse? 😂
  • 4 Monate später...
zurück zum Thema.....
Hat das schon jemand im bayerischen Raum machen lassen? Mein 😁 weigert sich das Tfl mit der Handbremse oder mit dem Lichtschalter  zu verknüpfen.
Alternativ wäre ja auch eine Einstellung, dass das Dach ohne Zündung fahrbar wäre....
ist ja schon nervig nachts alles zu beleuchten, die Tlf-LEDs sind schon gewaltig hell...
gruß Hans-Peter
geht zumindest mit Lichtschalterstellung auf 0 (nicht Auto) problemlos, haben derweil einige (mir inklusive) per VCDS oder OBDeleven umgesetzt:
Warum muss man nachts die Zündung einschalten ?
Bin zwar erst im dritten Cali Jahr, sah mich dazu aber noch nie genötigt.
Eher für Oceans mit elektrohydraulischem Dach relevant, da brauchts zum Aufstellen die Zündung. Für uns Coasts und Beachs nicht ganz so wichtig, gibt ja den Campingmodus. Ich finds aber auch praktisch, wenn ich nur eben was am Radio mach o.ä., dass dann auch beim Parken nicht ständig das Licht angeht.
Servus,
z.B. um ein Seitenfenster zu schließen, das zu Lüftungszwecken einen Spalt offen war.
Aus diesem Grund hab ich die Einstellung "Tagfahrlicht aus bei gezogener Handbremse" per VDCS vorgenommen, bzw. vornehmen lassen.
Noch lieber wäre mir gewesen, der Cali hätte keine elektrischen Fensterheber, sondern manuelle Kurbeln. Aber das gab´s halt leider nicht für Geld und gute Worte.
Gruß, Bernd
Hallo Chris,
das wussten wir bisher nicht. Funktioniert das auch ohne Lichtautomatik? Das wäre schon prima. Allerdings ging es bisher auch so. ... und die Leselamprn gehen im T5.2 IMMER!
Viele Grüße von Heike.
das Schließen der Fenster klappt auch gut mit der Fernbedienung. Nur beim Öffnen ist es halt schwierig, das mit der FB genau zu dosieren. Da rauschen die Fenster gerne mal zu weit runter. Wenn es beim Nachjustieren dann jedesmal blinkt, ist es auch nicht so der Hit.
Gruß Frank, der leider kein VCDS im Zugriff hat
Hi, geht das einfach über "abschließen" zu? Noch gar nicht probiert... Gute Idee, bin im Sommer hektisch durch den dunklen Bus gestöbert, bis ich a) den Schlüssel gefunden, b) die Zündung gestartet und d) die Schalter bedient hatte 😅...
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    trogganon Gerelito gngn classicline2009 cornzy umamo Anhalter42 Stoffel Habakuck arbo hmas Manyfan Ozeaner MisterMister mabup ff29 skiesli Saegemeister niickm Pitty Schniesie
