Tagfahrlicht bei Zündung ein deaktivieren?
FKarl
Die Zündung ist die einzige Funktion, die mit einem Schlüssel gesichert ist. Kinder können dadurch z.B. nicht mit der Dachhydraulik spielen. So erkläre ich mir das.
VG Dirk
Ok das ist ein Argument, ev. wäre eine PIN Eingabe über die CU eine Idee als Sicherheitsaspekt.  Mit dem Campingmodus hat ja VW an das nicht Blinken, keine Cominghome funktion und das das Innenraumlicht ausbleibt gedacht.  Ich denke das sie das TFL bei Zündung an  vergessen haben. Umkodieren auf „aus bei Handbremse“ ist natürlich eine Lösung. Vorausgesetzt die Hanbremse ist gezogen 😜
Tagfahrlicht auf D+ die einzige Lösung die beim Campen vor zu frühem Sonnenaufgang schützt 😄
Wollte es gestern mal ausprobieren. Für die Änderung ist ein Login Code notwendig. Den hab ich leider bisher nicht auftreiben können ... 😞
in welchem Steuergerät stecken die Einstellungen, ist es das STG09?
Ja, STG09.
Als Verfasser dieses Themas von meiner Seite ein kurzes Schlusswort. Ich bin neu im Club und sehr froh mich in diesem Forum angemeldet zu haben. Hier finde ich auf fast alle Fragen Antworten, z. B. wer der "Freundliche 😊" ist...
Die Tipps im CB haben u. a. auch meinen erster Urlaub mit dem Bus gerettet (Hochstelldach verharrte in Zwischenposition und ließ sich nicht mehr verfahren...).
Zurück zu Thema, hab da offensichtlich den Nerv vieler getroffen, nochmals Dank für Eure Kommentare:
Ich war heute beim 😊 und hab die 2 Dinge, die  mich am meisten nervten am Steuergerät deaktivieren lassen (hat 10 Min. gedauert und war im "Osten" umsonst 😉
- Das Tagfahrlicht schaltet jetzt nur noch in Stellung des Lichtschalters "Automatik" zu. Des weiteren schaltet sich das TFL bei gezogener Handbremse aus
- Der lästige und laute Signalton, der bei eingeschalteter Zündung und dem Öffnen einer Tür den gesamten Campingplatz weckt, ist deaktiviert.
Ich bin inzwischen zuversichtlich, die Karre noch "Camping -tauglich" hinzubekommen...
Danke für die Rückmeldung das sich das Problem so einfach lösen lässt.
Hat das der Freundliche umsonst gemacht ?
Hat FKarl zumindest geschrieben 👏
ich hoffe meiner macht das auch.....
Ok, wer lesen kann, ist klar im Vorteil 😇
Manchmal lohnt es sich einfach mal zu fragen 😅
Hast du denn auch geprüft, ob mit dieser Aktion nicht die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt? Einschalten des TFL ist ja nicht umsonst mit der Zündung verknüpft.
Es gibt keine Pflicht mit TFL zu fahren. Daher ist das kein Problem.
Bist du da mit deiner Aussage auch ganz sicher?
Nach meinem Kenntnisstand ist die Ausrüstung mit Tagfahrlicht bei neu homologierten Fahrzeugen seit vielen Jahren Pflicht. Ebenfalls gibt es eine Pflicht mit eingeschaltetem Licht zu fahren. Dazu gibt es unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Ländern.
... kannst aber natürlich, anstatt mit TFL, mit Abblendlicht fahren. Wäre aber aus mehreren Gründen suboptimal.
Ich hab heute mal nachgeschaut, das Häckchen bei bei "Tagfahrlicht aus bei gezogener Handbremse" war bei meinem schon aktiv.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Langer dw044 Miri99 Feli Tjeezo Polyfant donneahi donkeyxxl howie206 JoergS fhah
