Hänger im Frischwasser-Tankgeber
Cbleek
Hallo Joerg,
hat sich das Problem mit dem neuen Edelstahl-Geber beheben lassen?
Ich habe zufälligerweise exakt dasselbe, von dir beschrieben Problem (normalerweise durchgehend 2 Balken, nur manuell ganz nach oben verschoben 3 Balken) bei identischer Erstzulassung des 5.2 und Motorisierung. Zufall?
Habe keine Risse im Geber gefunden, er sieht äußerlich vollkommen o.k. aus.
Hallo pantr,
habe das leider noch nicht gemacht, da der Bus Corona bedingt natürlich nur Stand.
ich denke, aber das das mit dem Baujahr nichts zu tun hat, das der Geber bei sehr vielen Bussen kaputt geht.
vergesst den alten Geber (Kunsstoff) das funktioniert nicht. Erst habe ich alles probiert und nur der Aufwand des staendigen aus - einbauen ist es nicht WERT. Ich habe den dann auch sofort in meinem T5.1 ausgetauscht vor allem auch weil der V2A Stab einfach hygenisch ist.
Meine Anzeige meldete trotz leerem Tank die volle Anzahl Balken. Den Tank habe ich nicht aufbekommen. Vermutlich habe ich beim Versuch zu öffnen genau den richtigen Impuls gegeben.... Geber zeigt jetzt bei leerem und vollen Tank richtig an.  Wie beim Mann mit dem Hämmerchen.
Kann ich bei einem T5.2, Zulassung 2/15  davon ausgehen das der Edelstahlgeber eingebaut wurde?
Du kennst den "Gegeben a Klopp"? Das Buch von Salcia Landmann? 😄 Sollte als Bordlektüre im Fall von Problemen im Handschuhfach liegen.
Meines Wissens nicht sicher.
Nicht 100%ig, da der neue Sensor erst ca. ab Dez. 2014 verbaut wurde.
Ist aber aus der Nummer auf dem Etikett am Sensor ersichtlich.
Der Neue hat 7E7 068 257 B
Gruss,
Hallo und vielen Dank für die  Antworten.
Bei mir ist ein Geber mit Endziffer A eingebaut. Die Logik sagt mir das der neue, VA Geber die B hat und meiner das alte Plastik Modell ist.  Wäre schön wenn ich mich irre.
Bearbeitet von Bulli53
Der Sensor mit mit der Endziffer A ist auch aus Edelstahl.
War das erste Modell aus der neuen Serie.
Der aus Kunststoff hatte keine Endziffer A oder B.
Genaueres dazu in diesem Beitrag:
Gruss,
Hallo Stephan,
herzlichen Dank für die freundliche und schnelle Antwort.
Mit einem selbstgebastelten Tool und dosiertem Krafteinsatz habe ich tatsächlich den Tankdeckel lösen können.
Auf dem oberen Drittel der VA Sonde hatte sich Kalk abegesetzt. Seltsamerweise nur dort. Vermutlich hat diese Rauigkeit dafür gesorgt das der Schwimmer klemmte.
Den Kalk habe ich dort mit Essig entfernt. Der Deckel ist jetzt mit O-RIng tauglichem Amaturenfett leicht gefettet und handfest eingedreht. Durch das Schmiermittel zieht er sich gut fest.
Nach einem Auschalten der CU hörte auch die Tankanzeige auf zu blinken.
  • 6 Monate später...
Und nu zeigt meiner das gleiche an...
Also ab in die Bastelbude...:kopfpatsch:
Hallo Paul.
Hast du wirklich noch einen alten drin?
Aber egal, der Umbau ist keine große Sache. Achte nur drauf, dass das Kabel weit genug vom Sensor weg bleibt. Dann klappt es gut.
Servus Detlef,
da werd ich mal bei wärmeren Wetter den Deckel öffnen und dann mal schauen, eilt ja nicht.
Hast Du vielleicht so ein Hebelwerkzeug zum öffnen? Dann käm ich mal bei Dir vorbei, oder wir treffen uns, falls Du mal in München bist...
Grüße,
Paul
Hallo Paul.
Ich habe es damals irgendwie aufbekommen.
Ich glaube, dass ich damals mit einem Holz von hinten nachgeholfen habe. Aber das ist schon 10 Jahre her. Seither ist der Deckel nur sehr leicht zugeschraubt, angezogen wäre der falsche Begriff.
Aber natürlich kannst du gerne vorbeikommen, irgendwie geht der Deckel immer auf...
Hallo Paul, ich habe beim No Limit auf V2A Geber getauscht. den Deckel habe ich mit der Rohrzange aufbekommen. Viele haben sich ja da ein Holzwerkzeug gebaut. Ich habe die Rohrzange einfach auf die Weite eingestellt das diese gut in den Deckel eingreifen kann.
Geht eigentlich einfach.
VG Thomas
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Trueff Heiqo Grisou mmt61 Jyotish Toni63 chpalm Lilienfee davidefiorio birdbird edlw Gerwin Gobi Chrizzle pinkyi79 Loskoczos
