Trittstufe am GrandCali
Hallo Thomas,
bei mir war Schmutz zwischen Stufe und Rahmen.
Stufe per Befehl durch Knopf oder Motorstart zum einfahren „auffordern“ und außen ganz leicht mit Druck nachhelfen.
Dann sollte es funktionieren.
Danach gründlich spülen, bei handwerklichen Geschick demontieren und alles putzen.
Viel Erfolg!
Andre
Hallo Andre,
vielen Dank für den Tipp.  Zu zweit hat es dann geklappt, die Stufe einzufahren.
Weitere Versuche werde ich dann mit dem VWN gemeinsam vornehmen.
Hallo Thomas,  im letzten Winter hatte ich auch das Problem,  dass die Trittstufe nicht mehr eingefahren ist.  Sie fuhr nur noch mit anschieben rein. Laut VWN deckt die Garantie keine Störung der Trittstufe wegen Verschmutzung ab!
Nur zur Info für Dich,  damit Du nicht so doof guckst, wie ich damals...
Die Werkstatt hat dann versucht,  die Trittstufe zu reinigen,  was aber das Problem nicht behoben hat.  Die Trittstufe wurde daraufhin dann doch auf Garantie ausgetauscht.  Mein GC war da auch erst 4 Wochen alt. Seit dem funktioniert die Mechanik einwandfrei.  Dass die Trittstufe trotzdem nicht immer ausfährt, hat die bekannten elektronischen Gründe, die mit dem KFG zusammenhängen...
Ich wünsche Dir viel Erfolg beim Werkstatt Besuch!  Norbert
…Trittstufe neu;
gestern gebracht, heute gemacht.
bin begeistert - auch wenn ich nicht beurteilen kann, ob ich jetzt die Generation 1 oder 2 habe - sie funktioniert . Die Stufe selbst ist neu, der Rahmen/Einschub ist der alte geblieben.
Ich hoffe auf eine lange störungsfreie Funktion…
Ich hatte jetzt auch zum zweiten Mal Probleme mit der Trittstufe. Das erste Mal hat der Händler gereinigt - jetzt beim zweiten Mal waren die Symptome deutlicher. Teilweise gar kein Ein- oder Ausfahren bei Stellung Auto und Öffnen schließen der Tür. Machmal musste ich beim Einfahren nachhelfen. ABER: ich habe die Stufe jetzt ausgebaut - gründlich gereinigt und wieder eingebaut. Tada: läuft wieder 1a. Also von mir klare Empfehlung für den ersten Schritt, wenn es hakt = reinigen.
Kann ich von meiner Seite nur bestätigen. Ich hatte noch nie Probleme mit der Stufe, habe aber auch direkt in Griffweite einen Handfeger und nutze diesen kurz wenn die Stufe verschmutzt ist und eingefahren werden soll.
Dann fahr mal nach SPO, oder irgendwo anders, auf den Strand oder z.B. auf Sardinien an etwas abgelegenere Stellplätze. Dann klemmt die Stufe weil sie versandet ist oder Du hast aufgesetzt und sie ist verzogen. Wer nur bei Schönwetter vom Asphalt auf betonierte Stellplätze fährt, wird mit der Stufe gut hoffentlich zurecht kommen.
Auf Sand war ich schon mehrfach unterwegs, ging auch problemlos mit der Reinigung. Wenn Du die Stufe mechanisch durch Aufsetzen beschädigt, kann die Stufe nichts dafür.
Habe nur meine Erfahrung geteilt, mehr nicht.
Alles gut! Ich habe auch nur meine Erfahrung geteilt. Stufe abgeschraubt und alles ist gut (für mich)
hat jemand Erfahrung zur Steuerung der Stufe? Ich hab eine Firma gefunden, die könnten eine Stufe liefern die unter das Auto klappt. Diese wird über einen. Massekontakt gesteuert, Maße vorhanden ausfahren, Maße weg, einfahren. Nun die Frage würde sich das mit der vorhandenen Steuerung vertragen?
Gruß Torsten
Hi Torsten, dies hört sich sehr nach der Trittstufe von Alphadynamik an.
Die Steuerung der AD Trittstufe funktioniert nicht plug&play mit der originalen KFG Steuerung, ist aber möglich. Ab Beitrag 132 kannst du dich gerne mal einlesen.
Norman
Genau, ist die Trittstufe von Alphdynamik. Hatte die an meinem Cali auch schon verbaut, hat mir aber ehrlich nicht zugesagt. Erstens kaum Gewinn von Bodenfreiheit und dann der viel zu schale Tritt.
Mit der Steuerung ist es schon machbar. Es muss halt ein zusätzlicher Widerstand in die Ansteuerungsleitung um den Strom zu senken. Macht SOD genauso.
Nirman
ich hätte gedacht die ETB Stufe brächte mehr an zus. Bodenfreiheit.
Hat denn jemand die Maße, die die Stufe nach unten ab Falz gemessen aufbaut? oder einen Vergleich zur Originalstufe?
Optisch finde ich sie nach wie vor Hammer…
JaexMex
Hier mal die Zeichnungen, die ich auf meine Anfrage hin bekommen habe. Die Firma ist vermerkt. Das Teil braucht halt über 70 mm unter dem Schweller. Somit kaum eine Verbesserung zur Serie.
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    HWB55 mpknight Fraenky70 phantomghost apfelquark kstyler Salvator666 GrandErwin Robinenroute KarlH Fabian500 GrndClfrn JoPi cornzy gueldner69 Bulli85 Steffmuc eberls Jxkx mark0711 Lodur Chris0815 hekoo Sommer08 Lytschy_Papa Jiri_S Rockykelly Paul2 Tommy0815 OPAWIT Buscal Tom50354 Peter2000 westfale_1 Shibafan Vanoderwas Luccius pulsarium UliMichl Troutrunner Karsten4motion680
