MM15 Geschrieben 12. Februar 2021 Teilen Geschrieben 12. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir funktioniert die Schlüsselzuweisung ohne elktr. Komfort Sitze im MY21 2 Link zu diesem Kommentar
Thucy Geschrieben 13. Februar 2021 Teilen Geschrieben 13. Februar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Funktioniert bei dir (MY2021) auch die Synchronisierung vom Nutzerprofil? Ich frage mich ob die beide Funktionen zusammen hängen. Bearbeitet 13. Februar 2021 von Thucy . Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 13. Februar 2021 Teilen Geschrieben 13. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du meinst z. B. einen Favoriten in der App anlegen und am Fahrzeug wieder abrufen? Link zu diesem Kommentar
Thucy Geschrieben 13. Februar 2021 Teilen Geschrieben 13. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, ich meine wie auf Fotos im Anhang. Bei mir (MY20) geht's nicht. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 13. Februar 2021 Teilen Geschrieben 13. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Teste ich morgen mal. Da habe ich gerade keine Antwort drauf 1 Link zu diesem Kommentar
tp18 Geschrieben 14. Februar 2021 Teilen Geschrieben 14. Februar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Sync geht nicht, bei mir steht aber das es erfolgriech gesynced wurde mit Zeitstempel. Nickname von Hauptnutzer wird nicht synchronisiert.. Gespeicherte Adressen (home und andere) nicht verfügbar nach sync auf app und auto. Wie ich den Namen im Auto ändere habe ich nicht herausgefunden. Muss wohl alles neu aufsetzen Bearbeitet 14. Februar 2021 von tp18 2 Link zu diesem Kommentar
diddo Geschrieben 14. Februar 2021 Teilen Geschrieben 14. Februar 2021 Bei unserem geht der Sync der Benutzer. MJ2021 mit einem Discover Media. 1 Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 15. Februar 2021 Teilen Geschrieben 15. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So, nun auch mein Feedback: Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht. Es stand auch die Zeit der Synchronisation dort. Allerdings habe ich keine Idee was gesynct wird. Meine Favoriten aus weconnect auf jedenfalls nicht. Rätselnde Grüße 1 Link zu diesem Kommentar
vonDunkelwald Geschrieben 18. Februar 2021 Teilen Geschrieben 18. Februar 2021 Rückmeldung von mir. Schlüsselzuweisung Discover media, MJ 2021 funktioniert. Der 2. Benutzeraccount war zu lange nicht in Benutzung und musste im Fahrzeug selbst nochmals neu aktiviert werden. 2 Link zu diesem Kommentar
redbull21 Geschrieben 25. Februar 2021 Teilen Geschrieben 25. Februar 2021 Hallo an alle Genervten,😢 nach anfänglichen Fehlversuchen, aber mit den Hinweisen hier aus dem Forum, (super klasse von Euch), habe ich heute eine Schlüsselzuweisung hinbekommen. Auch ohne elektrische Sitzverstellung. Wichtig war der Hinweis auf eine komplete Neueingabe des weiteren Nutzers (obwohl "Eingeladen") mit E-mail- und Kennwort- Eingabe im Media pro. Ich habe das MJ 2021. Wünsche allen ,dass es doch noch gelingt.😊 Grüße 1 Link zu diesem Kommentar
quas Geschrieben 25. Februar 2021 Teilen Geschrieben 25. Februar 2021 (bearbeitet) War heute beim Händler um den Software-Stand überprüfen zu lassen, dies war die Empfehlung auf eine Anfrage direkt bei VW bzgl. Nutzerprofile und Schlüsselzuweisung. Ergebnis Software ist auf aktuellem Stand. Der Händler hat sich dann aber doch de Mühe gemacht, dem Ganzem mal nach zu gehen. Er hat mir dann ein internes Papier gezeigt (mitnehmen durfte ich es nicht) und da war nach Modell-Jahr aufgelistet was geht bzw. nicht geht. Die Personalisierung geht demnach definitiv erst ab KW30/2020, also wohl MJ21, über Schlüsselzuweisung stand da nichts, aber da will sich der Händler noch schlau machen. Interessanterweise Stand bei MJ20 in Klammern "light" und bei MJ21 "Vollversion" in den Spaltenüberschriften. Tatsächlich glaube ich nicht mehr, dass da noch was kommt. Warum einem das aber nicht genauso bei einer Anfrage über das VW Portal mitgeteilt werden kann, ist mir ein Rätsel. Da muss dann doch eh schon die FIN angegeben werden und dann sollte doch klar sein, dass es bei diesem Fahrzeug definitiv nicht geht. Es wäre natürlich auch mal interessant zu wissen, warum man das Menü so implementiert hat, aber die Funktionen dahinter nicht. Grüße quas Bearbeitet 25. Februar 2021 von quas Link zu diesem Kommentar
tp18 Geschrieben 27. Februar 2021 Teilen Geschrieben 27. Februar 2021 Sollten die Seitenspiegel sich auch einstellen bei der Schlüsselzuordnung? Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 12. Juni 2021 Teilen Geschrieben 12. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das passt zu dem Saftladen. Ich werde schauen ob es bald vernünftige Updates für das Discover gibt, ansonsten muss halt die Hardware getauscht werden. Link zu diesem Kommentar
Leguan Geschrieben 12. Juni 2021 Teilen Geschrieben 12. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein. (ist mir jedenfalls nicht bekannt) Link zu diesem Kommentar
