Verschluss linke Unterschranktür
Dieselschnüffler
Super, Danke! Merk ich mir für die Zeit nach der Garantie 😄
Hier kommt mein Versuch den neuen Haken zu schützen.
Ich habe einen halben Gummifuss als Anschlag vor den Haken geklebt.
Mal sehen wie lange der so im Sommer hält.
So, bei mir in 15 Monaten jetzt das 3.x kaputt gegangen. Ich frag mich, was ich falsch mache. Bisher immer auf Kulanz getauscht. Habe gesagt, ich nehme jetzt mal 5 von den Teilen, damit ich mir die hinlegen kann. Es nervt. Da liebe ich mir die alten Türen wieder her...
Im Sommer werden solche Kleber schlimmstenfalls weich. Im Winter bei Frost verlieren sie u.U. ihre Fähigkeit zu kleben und fallen einfach ab. Wie die Aufkleber in der Gefriertruhe.
SRY, ich will nicht mies machen.
Ich habe eine Idee, aber dazu muß ich die Türe ausbauen. Wie funktioniert das?
Zur Belohnung für die Info schicke ich ein Foto wenn's funktioniert.
Habs ja schon ein paar Mal geschrieben, habe etwas von der Gegenseite vom Verschluss abgefeilt, damit dort beim Einrasten nicht so ein Druck herrscht. Dazu könnte man sich einfach einen Anschlag in die Schiene legen, damit die rechte Tür eben nicht am Haken der linken anschlägt - ich meine, auch das wurde hier schon von ein paar Leuten gezeigt. Seit dem ersten Wechsel hält mein Griff übrigens bisher durch.
Ganau … habe ein kleines stück durchsichtiges Plastikschlauch in die Schiene eingeklemmt. Problem einfach gelöst.
Hat mein Freundlicher auch gemacht. Mittlerweile raste ich die Schiebetür gaaaanz vorsichtig ein. Ob’s hilft?
Liebe Grüsse
Pierre
Klar, hilft bei geschlossener Linker Tür. Wenn diese Tür aber nicht ganz geschlossen ist, schlägt der rechte Tür trotzdem gegen den Haken der linken.
Ich möchte auf der Rückseite der linken Tür etwas anbringen, welches das verhindert. Dazu müsste ich aber wissen wie die Türen ausgebaut werden.
Hallo,  beim T5.1 gibt es oben zwei Halter dir in ein Rail gleiten, die sind von innen mit kleine Schrauben an die Türen befestigt.  Schrauben lösen, Tür etwas anheben und rausnehmen.
Übrigens ich habe die Griffe ganz rausgenommen, Türen gehen jetzt weiter offen und beim fahren öffnen sie sich manchmal 3~4 cm, Vorteil: breitere Schubladen!
Danke, im T6.1 scheint dieser Aufbau ähnlich bis gleich.
Das mit dem entfernen der Griffe klingt gut, wäre aber mit meiner Frau nicht machbar 😊
Du kannst mal die Bilder zeigen:
Gar nicht so schlimm 😉
Befestigung innen, einfach auf Gefühl arbeiten
Und der Vorteil ganze breite rechts benutzbar,  und auch links wenn man von der linken Tür ein kleinen Winkel rechts oben absagt (bevor seine Frau es bemerkt 😁)
Das entspricht ungefähr meinem Erwartungen.
Verschafft mir aber erst mal Zeit bis ich eine bessere Idee habe oder kopiere . 😉
Ich bin da gerade am überlegen, wie Du aus meinen Beiträgen siehst. Wenn ich eine gute Lösung habe, melde ich mich wieder und stelle Bilder rein.
Ja.
  • Von 82 Mitgliedern gesehen
    heho ralphhermes BulliCarl Flip1012 Oceandream Clochard triwolf Dieselschnüffler Schoffield hofx23 zeisen2010 Laufbursche Schlunz D.Mei CRB79 highway_surfer Famous13 Coastcruiser Daubacher Miri99 Djjarek Heiko_W flui hansi999 Bulliro donaleatorio Cerina nidgae Cybermaus justcalich PietvD ahahb Marc01 cornzy classicline2009 Simi88 Opto Mario2u Unbekannter alfa1412 Oceanformotion Majanicho2020 DirkDe BulliSuse Michelle-Elke Campingfan 4cheers Johnny_Fly Sofasurfer Afrimi Endamt stonie toulouse JeffreyAtkins Nowito alexo marchugo T3-4-5 tommasini Toby-e36 talonmies deruwe GerSchi motorpsycho Jim Ruedi Ozeaner fritzmchn chruesi Emmental Tim85 p.eter Bergdoktor fymw Crackers dedetto calimerlin bottom-aeronaut wirbel Roger1969 lepse JesperAC
