Verschluss linke Unterschranktür
Dieselschnüffler
bei mir ist jetzt auch das Gegenstück im Schrank defekt. Wie baut man den Kühlschrank aus um das Kunststoffteil zu tauschen?
Das soll ein großer Aufwand sein.
Ich habe den Plastiksteg im Schrank mit Sekundenkleber geklebt.
das hält erstaunlich gut. Diese kleinen Tuben von Uhu.
das Teil an der linken Tür ebenfalls …
das hält auch noch sehr sehr gut.
dazu einen Stopper in der unteren Laufschiene , dass die rechte Tür geöffnet nicht das Teil der linken Tür abbricht.
Hat jetzt 2 Monate inkl 5000km Norwegen Urlaub mit 2 Kindern überlebt.
Würde ich erstmal probieren… ist einfach , sieht fast unsichtbar aus .
Das klebe ich davor bei Gelegenheit.
wie gesagt hält der Kleber gut.
das andere Teil ist dünnes Blech.
mit dem Kleber gut kombiniert, sollte das für die Ewigkeit halten. Noch etwas drüber schleifen/polieren dann sieht es hochwertig aus 😄
Mir ist das Ding jetzt auch abgerissen. Zum Modelljahr 2023 gibt es Index B aus glasfaserlegiertem Kunststoff.  Das sollte einiges besser halten....
Hallo @Pitts
Vielen Dank schon mal, habe mir das Teil auch heruntergeladen.
Blöde Frage... kommt das Teil auf beiden Seiten, sprich an beiden Türen dran? Wenn ja, ist es 2 x das gleiche Teil?
Müsste schon, oder?
LG Pattz
Bearbeitet von Pattz
Hi, ne, nur links. Die linke Tür läuft ja vor der rechten, sie kann also beim nach rechts schieben nicht am rechten Griff anstoßen. Die linke Tür schiebt in dem Fall vielmehr mit dem brüchigen Anschlag am linken Griff die rechte Tür nach rechts.
@Kaasaa Perfekt! Vielen Dank! Ist schon auf dem Drucker... 😉
  • 5 Monate später...
Ich habe den Verschluss links mit der rechten Tür abgeschossen. Dieselbe ist schwergängig, schiebste etwas kräftiger kracht die rechte Tür gegen den Verschluss der linken Tür. Das wars dann.
Sekundenkleber hat nicht gehalten …
Daher nun meine Lösung:
1.kleines Holzstück unten links in der Schiene der rechten Tür als Anschlag
2.Alu-Winkel aus einer Leiste raus gesägt und leicht über 90* gebogen.
dann den Winkel mit dem gebrochenen Teil der linken Tür mit JB Weld verklebt.
3. Aus Blech ein Stück angefertigt und auf den Verschluss im linken Schrank geklebt, sowie das kleine raus gebrochene Stück dahinter geklebt.
alle Maße der Türen sind so geblieben, nur mit Alu und Blech verstärkt.
wackelt nix und die Tür schnappt schön klingend zu.
Bin gespannt ob’s jetzt Norwegen überlebt 😄
Meine Lösung sieht so aus: aus einem Aluprofil das Teil gebastelt, die 2 Risse im Plasteteil in die ursprüngliche Position gebracht und mit Sekundenkleber geklebt, anschließend das Aluteil mit Hochleistungsklebeband angeklebt. Sollte jetzt länger halten als das Original.
Heute hat es unseren Bulli aus 21 auch erwischt. Ärgerlich, dass das Stück Plastik 7LA068025B satte 23€ inkl. Versand kostet.
Wollen wir mal hoffen, dass die B Variante stabiler ist als das Original.
Ciao
Andreas
Ich hab alles durch, verstärkt, geklebt und was noch alles.
Habe jetzt immer alle Ersatzteile mit dabei und auch die Kühlbox schon mal ausgebaut, der Aufwand ist überschaubar, das einzige Nervige wenn überhaupt ist die Demontage des Deckels.
Dazu habe ich mir eine Lange Innensechskant-Nuss besorgt. Die Schrauben sind mit Schraubensicherung gesichert, mit einem normalen Inbusschlüssel wären mir die Finger abgefault, weil man keinen Hebel hat, da man nur mit der Langenseite in die Schrauben kommt. Man muss die Scharniere am Deckel lassen und vom Küchenkorpus trennen.
Danach ist es recht einfach. Den Kühlschrank unten ausstecken. 2x drei Schrauben im Kleider und Unterschrank lösen, Kühlschrank mit Gefühl rausheben, dass man die Schäumung nicht zerkratzt und dann kommt man auch schon gut an den Beschlag vom Türverschluss.
Man könnte den Beschlag auch so modifizieren, dass er von aussen schraubbar ist, eventuell mit Schlagmuttern oder so auf der Gegenseite. Aber seit der Reparatur ist der Beschlag heil geblieben, Würde behaupten VW bzw. der Zulieferer hat die Wandstärke erhöht und das Material verändert.
Bearbeitet von Flo83
Hallo, gestern das Ersatzteil beim Freundlichen abgeholt. Der linke Türgriff ist jetzt 7LA 068 025 B ( verbesserte Version?). Sehe keinen Unterschied!
Aber einen Kosmetikspiegel und einen T10 kann ich empfehlen (siehe Bild). Damit sind die drei Schrauben schnell raus und rein geschraubt.  Befürchte nur, dass es nicht lange hält…
Hallo.
Eine der ersten Modifikationen am neuen Cali war das leichte Abflexen des Hakens der linken Tür mittels Proxxon. Jetzt ist der Haken deutlich flacher und die Tür verriegelt immer noch gut.
Damit geht die Türöffnung deutlich leichter. Man muss nicht mehr wie verrückt drücken und sie entriegelt auch wenn die rechte Türe offen ist. D.h. man kann wieder wie beim T5 die Türen gemeinsam nach rechts schieben.
Bearbeitet von dedetto
gibt es von dem Teil mittlerweile schon eine Stabile Version.
Ich habe vorgestern Nr. 4 getauscht. Wir waren Wintercampen, da ist das Material noch spröder...
Normalerweise bricht ja immer der Hacken ab. Das letzte Drückteil ist jetzt aber direkt an der Befestigung abgebrochen.... Naja bei Baujahr 2020 im Durchschnitt jedes Jahr eins... :D
Aber ich habe das Gefühl es wird billiger, habs für 15,- bekommen, hab aber auch schon 23,- bezahlt.
Ich hab immer eins auf Ersatz dabei. Wenn eins kaputt geht, tauschen und gleich nachbestellen. Top Kanban-System... mal schaun obs bis Erwald hebt, dann kommt wieder die Temperaturprobe... :)
Hallo @Flo83
Ich empfehle dir den Haken etwas flacher zu schleifen. Meine Nase ist nur noch ca. halb so dick, das geht dann besser.
Die richtige  Stärke hast du dann, wenn die rechte Tür voll auf, also hinter der linken verschlossenen Tür steht, und du durch leichten Druck auf den Öffner der linken Tür diese entriegeln kannst und so beide Türen nach links schieben kannst. Quasi eine Einhandbedienung.
Mit der originalen Nase geht das nicht. Die drückt bevor sie entriegelt auf die Tür dahinter und dann kannst du drücken bis es bricht…
  • Von 53 Mitgliedern gesehen
    B.u.S. Maikini TravisBickle666 Felix13 RoBou Mr_Burns hansi999 brezelman ppschmitz pfuschy earstreet VeloSolex Tommog Lunes74 kapuzencali Voralb_Camper Shmo mimiks oli-99 Adiotastic Caesarlix Cybermaus Kimba68 Pladijs brazzos Zabaione bluenightswimmer flokel Tosch65 Lohmac Peter64 hanseatic nidgae Modelno baetschler saimen PacyA wobie Affenkloner VanventureMartin Sartom Sunnyroad sianna Carli_Greige Coastii Vintschentz srvicelau Bullygirl bing Jackyheinz muelli Thorge deruwe
