stonie Geschrieben 27. Juni 2021 Teilen Geschrieben 27. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir ging es problemlos. Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 28. Juni 2021 Teilen Geschrieben 28. Juni 2021 Das Teil wurde bei uns nie in Rechnung gestellt, habe es dafür selber eingebaut (was vermutlich auch schneller ging, da so kein Termin nötig war). Hätte bei ca. 12 Euro aber wohl auch keinen Aufstand gemacht, das wär die Aufregung wohl nicht wert. VG Link zu diesem Kommentar
Kmann Geschrieben 28. Juni 2021 Teilen Geschrieben 28. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hier (in Dänemark) auch kostenloss gewechselt. Habe selber einen "stopper" in der unteren schiene eingelegt (ein stück Schlauch aus klaren hardgummi). Das teil ist nämlich identisch und wird mit der zeit höchst wahrscheinlich wieder abbrechen. 1 Link zu diesem Kommentar
Xaversonne Geschrieben 28. Juni 2021 Teilen Geschrieben 28. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da hast du allerdings recht. Link zu diesem Kommentar
Hene Geschrieben 28. Juni 2021 Teilen Geschrieben 28. Juni 2021 Bei uns wurde der Verschluss auch anstandslos ersetzt, jedoch ist das Teil dass gleiche wie eingebaut, daher mache ich mir keine Hoffnung dass dieses länger leben wird. Habe deshalb auch einen Puffer gebastelt. Man sieht es nicht so gut aber als Idee zum weiterbasteln You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 28. Juni 2021 Teilen Geschrieben 28. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, habe da auch ein Gummistück eingeklemmt, so dass die Tür noch weit genug aufgeht, dass die Schublade auch noch rausgeht 👍 so sollte der Verschluss länger halten. Und habe auch etwas von der Kante vom Verschlussgegenstück weggefeilt, falls dort die Spannung beim Schnappen zu hoch ist. VG Link zu diesem Kommentar
ilada Geschrieben 12. Juli 2021 Teilen Geschrieben 12. Juli 2021 Hallo zusammen, ich teile euer Schicksal mit der Drucktaste, habe mir das Teil 7LA 068 027A besorgt, aber bei mir sind da keine Schrauben, sondern Nieten! Was tun?🤭 Link zu diesem Kommentar
vonDunkelwald Geschrieben 12. Juli 2021 Teilen Geschrieben 12. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kannst du da ein Foto machen? Ich würde es mit Gewährleistung beim VW Händler versuchen. 1 Link zu diesem Kommentar
Benedikt Geschrieben 22. September 2021 Teilen Geschrieben 22. September 2021 Auch bei mir ist heute der Verschluss der linken Tür abgebrochen. Cali ist von März 2021, also echt noch kein Alter (vor allem für solch eine Verriegelung). Werde es beim VW Händler beanstanden und auf diesen Threat hier verweisen. Danke, dass sich schon so viele dazu gemeldet haben! Link zu diesem Kommentar
12o2 Geschrieben 8. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2021 Auch bei mir gerade während der ersten längeren Fahrt nach ca. 3 Wochen abgebrochen, linke Tür. Der ☺ meint, es sei kein Garantiefall?! Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 8. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meinte meiner auch, wegen den 11 Euro irgendwas hab ich aber nicht lang rumgemacht. Die Rechnung kam dann nie 😄... VG Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 8. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Glück gehabt, wenn es "nur" die linke Tür war. Bei mir war bei Auslieferung des Fahrzeugs bereits die Aufnahme (Türschloss) links abgebrochen. VW hat dann zwei Stunden gebraucht, das Problem zu beheben, weil dafür der ganze Kühlschrank ausgebaut werden muss. Das Plastikteil selbst dürfte auch da nur ein paar Euro kosten, die zwei Stunden Arbeit sind dann aber keine Peanuts mehr. Wenn das nochmal passieren sollte, werde ich auf Garantie bestehen. Achja, das Teil in der Tür ist mir dann wenig später auch abgebrochen. Hab ich dann aber lieber selbst repariert, als extra zum Händler zu fahren und mich wegen der Garantie zu streiten. Sind ja dort nur drei Schrauben zu lösen. Merkwürdigerweise habe ich vom Vorgänger nicht gehört, dass das Plastik dort derart brechfreudig wäre. Da scheint VW mal wieder etwas zu viel gespart zu haben. Link zu diesem Kommentar
12o2 Geschrieben 4. November 2021 Teilen Geschrieben 4. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir wurde gestern das Teil problemlos auf Garantie getauscht. Habe auch auf dieses Forum hingewiesen... ☺ Link zu diesem Kommentar
Benedikt Geschrieben 4. November 2021 Teilen Geschrieben 4. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hatte den Bus bei der Reparatur. Wurde alles problemlos getauscht. Auch der hintere Schrank im Kofferraum war kaputt (meine Schuld). Selbst das lief unter Garantie / Kulanz. Echt super 🙂 1 Link zu diesem Kommentar
bennigecko Geschrieben 4. November 2021 Teilen Geschrieben 4. November 2021 (bearbeitet) Bei mir auch gebrochen. Ich hatte keine Lust, ein Teil zu reparieren, was dann bald wieder wieder bricht, also habe ich mich dafür entschieden, den Verschluss durch flache Mangnetstreifen zu ersetzen. Drei Stück an der Schrankseite und 3x2 an der Türseite. Hatte erst auch nur drei an der Tür, aber das hat mir nicht fest genug gehalten. Jetzt bleibt die Tür auch bei heftigen Bremsungen zu und lässt sich trotzdem angenehm öffnen. Falls das jemand nachbauen möchte, ich habe diese Magneten verwendet: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Da sind auch genug dabei falls die andere Seite auch mal schlapp machen sollte You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 4. November 2021 von bennigecko 7 Link zu diesem Kommentar
