Verschluss linke Unterschranktür
Dieselschnüffler
mir ist unlängst der kleine Kunststoffhaken der die linke Küchenschranktür (in Fahrtrichtung hinten) festhält, abgebrochen. Vermutlich war da zu viel Spannung im Spiel.
Das ganze Teil ist im Nu abgebaut, unter der aufgedruckten Teilenummer finde ich aber im Netzt überhaupt nichts (704359). Den 😃 habe ich noch nicht angerufen. Kennt jemand die richtige Teilenummer und kann mir sagen ob es das auch einzeln gibt?
Ich habe bei mir das gleiche Problem und hatte schon mit einem Magnetverschluss geliebäugelt...
Es wäre nett, wenn du hier eine entsprechende Info gibst, wenn du ein Ersatzteil gefunden hast.
Danke
hallo zusammen, die Teilenummer ist: 7LA068025A
Gruß Rudolf
Dankeschön Rudolf!
  • Mag ich 3
Für die linke Tür ist es die ....25A, für die Rechte ist es die ...26A. Kosten tun die Teile je 11,15€.
Ich habe die abgebrochene Lasche mit Sekundenkleber angeklebt und von hinten nochmal einen Batzen Mit der Heissklebepistole angebracht. Die Kante habe ich um ca. 1-1,5mm mit einer Feile abgetragen damit die Spannung beim Schließen nicht mehr so groß ist. Jetzt passt es gefühlsmäßig ganz gut und vorerst erspare ich mir den Neukauf.
Uns ist genau das gleiche Teil abgebrochen. Danke für die Teilenummer, ich werde berichten wenn wir das Ersatzteil bekommen ob alles passt.
lg jenni
Gestern ebenfalls die Nase abgebrochen....
Hier auch...linke Tür. Kann doch nicht sein  dass das bei so vielen kaputt geht
Mir ist das Teil auch abgebrochen. Auch linke Tür.. Das Gegenstück im Rahmen war übrigens schon bei der Fahrzeugübergabe kaputt. Ganz großes Kino von VW.
Bearbeitet von derkuurt
mir ist an der linken Schiebetür am Küchenblock die Verriegelung abgebrochen. Fällt das eigentlich unter Garantie? Kann das Teil einzeln gewechselt werden oder muss die ganze Tür gewechselt werden?
Garantie.  Bei uns wurde die gesamte Tür gewechselt
Gut dass es diesmal nur die Türverriegelung war. Will mir nicht ausdenken was gewesen wäre, wenn eine Glühbirne kaputtgegangen wäre. Wahrscheinlich kompletter Austausch des Scheinwerfers :kopfpatsch:
Die Wegwerfmentalität ist immer noch allgegenwärtig 😥.
Bei uns ist auch die linke Verriegelung abgebrochen. In der Garage sahen sie dann auch, dass uch die rechte einen Riss hätte.
Bei uns ist beim hintersten Türchen nur die kleine Verriegelung unten abgefallen. Da haben sie auch ganze Türe gewechselt.
Felix
Bei uns nach 6 Wochen ebenfalls Verschluss an der linken Tür abgebrochen. Hoffe dass nach der Reparatur nicht nach 6 Wochen der gleiche Schaden eintritt, scheint ja ein Konstruktionsfehler und kein Bedienfehler zu sein!
Seltsam. Das Teil gibt es einzeln.. weißt Du, warum die ganze Tür gewechselt wurde?
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    WilfriedB. cmkoeln Stoneman75 Mirko1977 Wurstblinker HCP Winralf Tom1580 -michaR- Dennis79 gruuni aletom Canislupus Reisebaer Bulli8866 thomasschulz casablanke deepdive2000 Bozen brazzos Martl123 maiersen jdev wenz Laufbursche SpiffX Adiotastic Greekfan pascal_
