Schalten von 5 auf 4 ruckelt
Tom50354
eigentlich schaltet das 8-Gang Automatikgetriebe butterweich.  Aber wenn ich im 5. Gang unter Last auf 4 zurückschalte gibt es einen Ruck, den es nur bei diesem Schaltvorgang gibt.
Habt ihr das auch?
Hallo Tom,
bei mir gibt es ein metallisches Rasseln außschließlich beim Hochschalten vom 4. in den 5. Gang. Aber auch nur wenn etwas Last anliegt (im Drehzahlbereich von 1500 - 1800 U/min). Also z.B. eine leichte Steigung. Wenn man die Drehzahl bei Last hält, dann bleibt dieses Rasseln dauerhaft. Es klingt als würde ein Blech oder ein Metallgestänge vibrieren.
Ich werde mal ausprobieren, ob deine Fehlerbeschreibung bei mir auch aufritt.
Was mir auf Bergpässen und starken Anstiegen auch unangenehm aufgefallen ist, dass es oft bei schlagartiger Gaswegnahme unter Last (z.B. kurz vor einer Spitzkehre) ein quitschendes Geräuch gibt. So als ob ein Riemen durchrutschen würde.
Uwe
Du schaltest Manuell vom 5. in den 4. oder wie soll man das verstehen?
das mach ich hoechstens zum bremsen beim bergabfahren, deswegen kann ich da nichts zu sagen
nein wenn ich im 5. Gang fahre und Gas gebe schaltet er ja in den 4.
Bei mir wurde ein Softwareupdate eingespielt, was dieses Ruckeln beim Zurückschalten in den 4. Gang beheben soll. Inzwischen habe ich knapp 4000 Km gefahren und kann sagen, das Update hilft. Die Automatik fährt sich damit völlig unauffällig.
Hallo Ernesto,
habe die Thematik auch.
kannst du bitte ermitteln, wie das Update heißt.
würde ich gerne bei meinem VWN bestellen.
Vielen Dank
Andre
Hallo André
ich hatte das Ruckeln reklamiert, worauf der Serviceverantwortliche gleich wusste, das es dafür beim Crafter ein Update gibt. Habe es danach mit VCDS ausgelesen, kann das einstellen, falls du das damit meinst. Muss mal meinen Notebook suchen. Da sind die Reports drauf.
Bearbeitet von Ernesto
Die Garage meinte sie kennen kein entsprechendes Softwareupdate… Hast du vielleicht mehr Infos zum Update wo mir und der Garage helfen könnten? 😗
So, Notebook gefunden. Blöd, wenn man nicht mehr weiss, wo man ihn versteckt hatte. Und das im überschaubaren Grand Cali.
Links der neue Stand, rechts alt, das gilt für alle drei Bilder.
Hilft das?
Hallo Ernesto,
vielen Dank!
Ich muss zum Verständnis noch mal fragen:
Du selbst hast die Änderungen im Steuergerät vorgenommen?
Oder ist das der Vorher Nachher Vergleich nachdem du den GC beim Freundlichen hattest und er Änderungen vorgenommen hat?
Dann hätte dieser ja ein Update zur Verfügung gehabt.
War gestern beim Freundlichen wegen dem PKW und habe das Thema Getriebe per Mail vorher angemeldet.
Er war gut vorbereitet und hatte schon geprüft dass es, für meinen GC, bisher kein Update gibt.
Es wurde eine Meldung an VWN geschrieben, bisher natürlich in der Kürze noch ohne Rückmeldung.
 Bin mal gespannt was und ob etwas passiert.
Andre
siehe #6 & #8.
Ernesto war es nicht, Der Freundliche hats gehabt und gemacht. Ernsto hat nur ausgelesen und dokumentiert
VG msk
Genau, auf zwei Bildern ist oben der Km Stand der Auslesung zu sehen. Ich habe das auch noch mit dem Stand des Fahrzeugs unseres Cheffes verglichen, bzw. er hat das abgeglichen. Kann aber nich ungefragt seine Bilder hier einstellen. Er hat definitiv ältere Stände der Software, ausser dem KFG, da sind wir beide aktuell.
vielen Dank @msk & @Ernesto.
Habe meinen Freundlichen, dass ist er wirklich, noch mal mit der Thematik beschäftigt.
Er hatte schon eine "Anzeige" ans Werk gesendet und wartet auf Rückmeldung.
Mit seiner Recherche hatte er kein Update gefunden.
Mit Eurer Hilfe sollte es jetzt vielleicht besser funktionieren.
Ich werde berichten.
VG Andre
Hallo Ernesto,
habe Rückmeldung vom Freundlichen bekommen.
Er hat mir einen Auszug zu den Daten vom Getriebe gesendet.
Wie auch immer das funktioniert, ohne das der GC dort war.
Auf beiden Bildern von Dir hast du eine Softwareversion vom Getriebe mit 3619.
Dies habe ich auch. Siehe mein Bild.
Also unterstelle ich, hier wurde nichts geändert.
Jedoch wurde bei Dir beim KFG die Version von 306 auf 408 geändert.
Weiterhin wurde die Motorelektronik von Version 9970 auf 9971 geändert.
Nun bin ich ratlos.
Für mich wäre logisch gewesen, wenn das Getriebe ruckelt, dass es an der Software vom Getriebe liegt.
Jedoch nicht am KFG oder der Motorelektronik.
Gibt es Fachkundige die es aufklären können?
Vielen Dank!
André
Bearbeitet von AndreGC680
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    matthiasneff Brutus_V8 Womoflitzer SteveBob
