Tom50354 Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 Hallo, eigentlich schaltet das 8-Gang Automatikgetriebe butterweich. Aber wenn ich im 5. Gang unter Last auf 4 zurückschalte gibt es einen Ruck, den es nur bei diesem Schaltvorgang gibt. Habt ihr das auch? Link zu diesem Kommentar
Geoman80 Geschrieben 3. August 2020 Teilen Geschrieben 3. August 2020 Hallo Tom, bei mir gibt es ein metallisches Rasseln außschließlich beim Hochschalten vom 4. in den 5. Gang. Aber auch nur wenn etwas Last anliegt (im Drehzahlbereich von 1500 - 1800 U/min). Also z.B. eine leichte Steigung. Wenn man die Drehzahl bei Last hält, dann bleibt dieses Rasseln dauerhaft. Es klingt als würde ein Blech oder ein Metallgestänge vibrieren. Ich werde mal ausprobieren, ob deine Fehlerbeschreibung bei mir auch aufritt. Was mir auf Bergpässen und starken Anstiegen auch unangenehm aufgefallen ist, dass es oft bei schlagartiger Gaswegnahme unter Last (z.B. kurz vor einer Spitzkehre) ein quitschendes Geräuch gibt. So als ob ein Riemen durchrutschen würde. Gruß Uwe Link zu diesem Kommentar
mittwi Geschrieben 5. August 2020 Teilen Geschrieben 5. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du schaltest Manuell vom 5. in den 4. oder wie soll man das verstehen? das mach ich hoechstens zum bremsen beim bergabfahren, deswegen kann ich da nichts zu sagen Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 6. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. August 2020 nein wenn ich im 5. Gang fahre und Gas gebe schaltet er ja in den 4. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. August 2020 Teilen Geschrieben 6. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Raser 🤣 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 Bei mir wurde ein Softwareupdate eingespielt, was dieses Ruckeln beim Zurückschalten in den 4. Gang beheben soll. Inzwischen habe ich knapp 4000 Km gefahren und kann sagen, das Update hilft. Die Automatik fährt sich damit völlig unauffällig. Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Ernesto, habe die Thematik auch. kannst du bitte ermitteln, wie das Update heißt. würde ich gerne bei meinem VWN bestellen. Vielen Dank Andre Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 (bearbeitet) Hallo André ich hatte das Ruckeln reklamiert, worauf der Serviceverantwortliche gleich wusste, das es dafür beim Crafter ein Update gibt. Habe es danach mit VCDS ausgelesen, kann das einstellen, falls du das damit meinst. Muss mal meinen Notebook suchen. Da sind die Reports drauf. Bearbeitet 27. Juni 2022 von Ernesto Link zu diesem Kommentar
colinoczech Geschrieben 28. Juni 2022 Teilen Geschrieben 28. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Garage meinte sie kennen kein entsprechendes Softwareupdate… Hast du vielleicht mehr Infos zum Update wo mir und der Garage helfen könnten? 😗 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Juni 2022 Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 So, Notebook gefunden. Blöd, wenn man nicht mehr weiss, wo man ihn versteckt hatte. Und das im überschaubaren Grand Cali. Links der neue Stand, rechts alt, das gilt für alle drei Bilder. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Hilft das? Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 Hallo Ernesto, vielen Dank! Ich muss zum Verständnis noch mal fragen: Du selbst hast die Änderungen im Steuergerät vorgenommen? Oder ist das der Vorher Nachher Vergleich nachdem du den GC beim Freundlichen hattest und er Änderungen vorgenommen hat? Dann hätte dieser ja ein Update zur Verfügung gehabt. War gestern beim Freundlichen wegen dem PKW und habe das Thema Getriebe per Mail vorher angemeldet. Er war gut vorbereitet und hatte schon geprüft dass es, für meinen GC, bisher kein Update gibt. Es wurde eine Meldung an VWN geschrieben, bisher natürlich in der Kürze noch ohne Rückmeldung. Bin mal gespannt was und ob etwas passiert. Viele Grüße Andre Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. siehe #6 & #8. Ernesto war es nicht, Der Freundliche hats gehabt und gemacht. Ernsto hat nur ausgelesen und dokumentiert VG msk 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau, auf zwei Bildern ist oben der Km Stand der Auslesung zu sehen. Ich habe das auch noch mit dem Stand des Fahrzeugs unseres Cheffes verglichen, bzw. er hat das abgeglichen. Kann aber nich ungefragt seine Bilder hier einstellen. Er hat definitiv ältere Stände der Software, ausser dem KFG, da sind wir beide aktuell. Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 1. Juli 2022 Teilen Geschrieben 1. Juli 2022 Hallo zusammen, vielen Dank @msk & @Ernesto. Habe meinen Freundlichen, dass ist er wirklich, noch mal mit der Thematik beschäftigt. Er hatte schon eine "Anzeige" ans Werk gesendet und wartet auf Rückmeldung. Mit seiner Recherche hatte er kein Update gefunden. Mit Eurer Hilfe sollte es jetzt vielleicht besser funktionieren. Ich werde berichten. VG Andre Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 5. Juli 2022 Teilen Geschrieben 5. Juli 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Ernesto, habe Rückmeldung vom Freundlichen bekommen. Er hat mir einen Auszug zu den Daten vom Getriebe gesendet. Wie auch immer das funktioniert, ohne das der GC dort war. Auf beiden Bildern von Dir hast du eine Softwareversion vom Getriebe mit 3619. Dies habe ich auch. Siehe mein Bild. Also unterstelle ich, hier wurde nichts geändert. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Jedoch wurde bei Dir beim KFG die Version von 306 auf 408 geändert. Weiterhin wurde die Motorelektronik von Version 9970 auf 9971 geändert. Nun bin ich ratlos. Für mich wäre logisch gewesen, wenn das Getriebe ruckelt, dass es an der Software vom Getriebe liegt. Jedoch nicht am KFG oder der Motorelektronik. Gibt es Fachkundige die es aufklären können? Vielen Dank! André Bearbeitet 5. Juli 2022 von AndreGC680 Link zu diesem Kommentar
