OBDeleven an 6.1
Frankie72
Hallo Merlin_29,
es gab vor Kurzem auch ein App-Update der iOS App. In der Release-Beschreibung stand auch die Behebung einiger Fehler die bei mir auftraten, u.a. dass bei einigen Benutzern bzw. Fahrzeugen keine Steuergeräte gefunden wurden.
Ich habe das dann letzte Woche mal ausprobiert und siehe, die Steuergeräte werden nun nach ca. 10 Sekunden "suche" recht zügig gefunden.
Die "One-Klick-Apps" z.B. zum schnellen codieren von "VOD", also Video gucken auch während der Fahrt, funktionieren allerdings immer noch nicht.
Mein "6.1 Beach Tour Edition" hat auch nicht viel Ausstattung. War halt ein Re-Import, wo man dann eben nicht die große Wahl hat.
Ich habe auch "nur" das Discover Media (nicht Pro), ACC mit Front-Assist, AHK (ohne Anhänger-Rangier-Assistent), Park-Sensoren vorne und hinten, statische Rückfahrkamera, Luftstandheizung, 230V Einspeisung, 7-Gang DSG, 4Motion und 150 PS. Ich glaube, das war alles außerhalb der Serienausstattung. Lane-Assist, Side-Assist, Flankenschutz, Verkehrszeichenerkennung etc. pp hat der auch nicht.
Bearbeitet von Frankie72
Hallo Frankie,
könntest Du bitte mal prüfen, ob Du die Luftstandheizung in den Steuergeräten angezeigt bekommst? Ich habe nur das Steuergerät Nr. 18, welches aber wohl der (Wasser-) Zuheizer ist. Für die Luftstandheizung gibt es bei mir kein Steuergerät im Suchlauf. Anbei mal mein Log-File vom Autoscan mit allen gefunden Steuergeräten.
OBDeleven-Datenprotokoll
Datum: 2020-11-01 18:04
    FIN: WV2ZZZ7HZMH0XXXXX
    Fahrzeug: Volkswagen Multivan California
    Jahr: 2021
    Fahrzeugtyp: VAN
    Motor: CXFA 110 kW (150 HP) 2.0 l
    Kilometerstand: XXXX KM
01 Motorelektronik
    Systembeschreibung: R4 2.0l TDI
    Software-Nummer: 04L906056LE
    Software-Version: 9704
    Hardware-Nummer: 04L907445M
    Hardware-Version: H01
    ODX-Name: EV_ECM20TDI03004L906056LE
    ODX-Version: 004007
    Lange Codierung: 0019401C4354050800000000000000000000000000000000
    Fehlercodes:
        Keine Fehlercodes gefunden
03 Bremsenelektronik
    Systembeschreibung: ESC_base
    Software-Nummer: 7LB614517A
    Software-Version: 0700
    Hardware-Nummer: 7LB614517
    Seriennummer: 08509563200728
    ODX-Name: EV_Brake1ESP90iBOSCHVN46X
    ODX-Version: 002010
    Lange Codierung: 10552452C848EE88085924A4136F7706383320B8
    Fehlercodes:
08 Klima-/ Heizungselektronik
    Systembeschreibung: AC Manuell
    Software-Nummer: 7LA907426D
    Software-Version: 0602
    Hardware-Nummer: 7LA907426D
    ODX-Name: EV_AirCondiBHTCVN54XT6PA
    ODX-Version: 001002
    Lange Codierung: 903010000810210001000800504001050000000000030500A00000000000
    Fehlercodes:
09 Elektronische Zentralelektrik
    Systembeschreibung: BCM T6PA Std+
    Software-Nummer: 2Q5937090A
    Software-Version: 0943
    Hardware-Nummer: 2Q5937090A
    Hardware-Version: H11
    Seriennummer: 00102023500235
    ODX-Name: EV_BCMA0
    ODX-Version: 206001
    Fehlercodes:
13 Distanzregelung
    Systembeschreibung: ACCCONTIMQB
    Software-Nummer: 2Q0907572R
    Software-Version: 0372
    Hardware-Nummer: 2Q0907572B
    Hardware-Version: H03
    ODX-Name: EV_ACCMRRCONTIVW376
    ODX-Version: 003016
    Lange Codierung: 2A00600A41FF8748949C815560508700000000000000000004
    Fehlercodes:
15 Airbag
    Systembeschreibung: VW22Airbag
    Software-Nummer: 2Q0959655AE
    Software-Version: 0506
    Hardware-Nummer: 2Q0959655AE
    Hardware-Version: 016
    ODX-Name: EV_AirbaVW22BPAVW27X
    ODX-Version: 001022
    Lange Codierung: 88CCC00000000000400000CF000C40000065
    Fehlercodes:
17 Schalttafeleinsatz
    Systembeschreibung: KOMBI
    Software-Nummer: 7LA920741A
    Software-Version: 8400
    Hardware-Nummer: 7LA920741A
    Hardware-Version: 202
    ODX-Name: EV_DashBoardVDDMQBAB
    ODX-Version: 009071
    Lange Codierung: 07A409022580000801886A010401000080600000
    Fehlercodes:
18 Zu-/ Standheizung
    Systembeschreibung: STH-VW37x
    Software-Nummer: 5WA963271A
    Software-Version: 0010
    Hardware-Nummer: 5WA963271A
    Hardware-Version: 006
    Seriennummer: 00000000000003321519
    ODX-Name: EV_AuxilHeateWOSVW38X
    ODX-Version: 001009
    Lange Codierung: 7143221854121512DCE519
    Fehlercodes:
19 Diagnoseinterface für Datenbus
    Systembeschreibung: GW MQB High
    Software-Nummer: 3Q0907530AG
    Software-Version: 5423
    Hardware-Nummer: 3Q0907530C
    Hardware-Version: 521
    Seriennummer: 31082011602336
    ODX-Name: EV_GatewNF
    ODX-Version: 013026
    Lange Codierung: 030100544F05730400000058000F00010001070000000000000000000000
    Fehlercodes:
3D Sonderfunktion
    Systembeschreibung: KFG
    Software-Nummer: 2N0907427P
    Software-Version: 0306
    Hardware-Nummer: 2N0907427H
    Hardware-Version: H24
    Seriennummer: GB24203423728
    ODX-Name: EV_SpeciFunctFlextVN54X
    ODX-Version: 007029
    Lange Codierung: 04000000000000200200000860B8032050000000
    Fehlercodes:
44 Lenkhilfe
    Systembeschreibung: EPS_MQB_ZFLS
    Software-Nummer: 7LA909144F
    Software-Version: 7150
    Hardware-Nummer: 7LA909144D
    Hardware-Version: 751
    ODX-Name: EV_SteerAssisMNB
    ODX-Version: 002012
    Lange Codierung: 0106
    Fehlercodes:
5F Informationselektronik 1
    Systembeschreibung: MU-O-ND-EU
    Software-Nummer: 3G5035820B
    Software-Version: 0270
    Hardware-Nummer: 3G5035820B
    Hardware-Version: H22
    Seriennummer: VWZAZ2X0680445
    ODX-Name: EV_MUOIMQB
    ODX-Version: 001001
    Lange Codierung: 64600000000020000000000000000000000000000000000000
    Fehlercodes:
69 Anhängerfunktion
    Systembeschreibung: Anhaenger
    Software-Nummer: 5H0907383
    Software-Version: 0040
    Hardware-Nummer: 5H0907383
    Hardware-Version: H09
    Seriennummer: 00000000000554655080
    ODX-Name: EV_TrailFunctGener3Hella
    ODX-Version: 001009
    Lange Codierung: 0100000202001300
    Fehlercodes:
75 Notrufmodul und Kommunikationseinheit
    Systembeschreibung: OCUGen3High
    Software-Nummer: 5WA035284B
    Software-Version: 0035
    Hardware-Nummer: 5WA035284B
    Hardware-Version: H20
    Seriennummer: 0000000007VIAX244960
    ODX-Name: EV_OCUGen3High
    ODX-Version: 003005
    Lange Codierung: 06462000196898209005460160002607
    Fehlercodes:
76 Einparkhilfe
    Systembeschreibung: PDC 8 Kanal
    Software-Nummer: 5QA919294J
    Software-Version: 0073
    Hardware-Nummer: 5QA919294
    Hardware-Version: H08
    Seriennummer: 00015005862016004040
    ODX-Name: EV_EPHVA18AU3700000
    ODX-Version: 009053
    Lange Codierung: 8471051901
    Fehlercodes:
Danke!
Merlin
Hallo Merlin,
ich bzw. mein Cali hat auch nur das Steuergerät 18. Bei mir steht das die englische Bezeichung "Parking Heater", wobei ich jetzt nicht extra in den Log geguckt habe, ob da dann die deutsche Bezeichung steht.
Die Luftstandheizung ist ja z.B. nicht über die WeConnect App steuerbar. Vielleicht auch aus dem Grund, dass man das mit dem Steuergerät nicht hinbekommt?
Am Can-Bus muss die Luftstandheizung ja eigentlich angeschlossen sein, sonst könnte man sie doch bestimmt auch nicht über die "Camper-Unit" im Auto bedienen, oder?
Hätte ich jetzt auch so gesehen. Wenn ich mir den Autoscan von Tom aus der Forumsseite anssehe, gibt es dort ein Steuergerät für die Heizung. Ich nehme an, dass es das benötigte sein dürfte.
Ich kann dies aber bei mir so nicht finden...
Adresse 810B: Stand-/Zuheizer 2 (J604)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 7C0 963 273 B    HW: 7C0 963 273 B
   Bauteil: LSH_DIESEL    006 0026
   Codierung: 2200
   Betriebsnr.: WSC 00012 790 00042
   ASAM Datensatz: EV_LSHECCSMNB 002018
   ROD: EV_LSHECCSMNB_002.rod
   VCID: 2A18CAF84D6EF71FD8-807E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Habe aber auch nur Zugriff auf das "alte" VCDS, also die HEX+USB+CAN Ausführung und dort werden auch keine anderen Steuergeräte wie mit dem OBDeleven gefunden.
Das neue HEX-V2 ist mir auch als Upgrade zu teuer für die gelegentlichen Anwendungen...
Aber vielleicht kann ja mal jemand mit HEX-V2 einen T6.1 mit Luftstandheizung und Minimalausstattung auslesen?
Merlin
Mit dem OBDeleven geht auch folgendes:
Aussenlicht_Front-Tagfahrlicht_Dauerfahrlicht_bei_Handbremse_abschalten
=> STG09
=> Anpassung
=> Außenlicht_Front
=> Aussenlicht_Front-Tagfahrlicht_Dauerfahrlicht_bei_Handbremse_abschalten => von nicht aktiv auf aktiv setzen
=> Grünen Haken halten
=> Securce Code eingeben
=> mit Ok bestätigen
und zurück gehen / abmelden
Merlin
Super, danke, genau das hab ich gerade im Auto sitzend gesucht und nicht gefunden 😅 also später nochmal hin.
@Kaasaahat's geklappt?
Ne, irgendwie nicht... Muss mir das nochmal genau anschauen. Aber wenn ich den Lichtschalter auf Auto hab, die Handbremse ist gezogen, dann hab ich trotzdem das Tagfahrlicht (Halogen).
Hi, bei mir klappt das nur wenn der Lichtschalter auf 0 steht, dann geht das Licht komplett aus, wenn die Handbremse gezogen ist und die Zündung eingeschaltet ist.
Versuch das mal;-)
Okay, ja das geht. Hatte gehofft, das geht auch mit Auto-Modus, in dem der Bus meistens ist. Danke für die Info.
Na ja, beim Abstellen zum Campen muss man im Ablauf, dann das Ausschalten des Lichts und Anziehen der ersten Raste der Handbremse verinnerlichen.
Und dann das Lösen der Handbremse und Lichtschalter auf Auto, beim Losfahren nicht vergessen;-)
Nach der Codierung bin ich pure grey erst mal in der Dämmerung mit Licht aus und leicht gezogener Handbremse ca. 500m gefahren. Da man ja vom Automodus verwöhnt ist und die Handbremse eigentlich auf der Ebene nicht verwendet. Das geblike und gebimele erst mal vor lauter Aufregung ignoriert, da ich noch keine 50km mit dem Cali gefahren war. Ist gut gegangen und seit dem check ich vor Abfahrt Licht und Handbremse;-)
Fürs Campen nutze ich den Campingmodus über die CU, damit verhindert man prima die Festtagsbeleuchtung - aber eben nur bis zur nächsten Zündung. Wenn ich beim Parken kurz was mit Zündung schauen will, brauch ich aber auch kein Tagfahrlicht. Aber gut, mit der Anpassung bleibts immerhin bei Schalterstellung 0 (und Handbremse) aus 🙂.
Moin zusammen,
und erstmal ein frohes neues Cali Jahr, ich wünsche Euch viel Spaß und tolle Ausflüge mit Euren Autos.
Im Sommer hatte ich auch über die Anschaffung eines OBDeleven nachgedacht, hab es auf Grund der Unzulänglichkeiten aber nicht getan. Inzwischen scheint man da ja etwas weiter gekommen zu sein, so dass es nun vielleicht doch eine Option ist.
Mich nerven zwei Dinge tierisch an dem Auto.
1. Das Thema Tagfahrlicht, was sich ja nun wohl lösen lässt.
2. Wenn die Zündung an ist, weil man z.B. auf dem Standplatz Musik hören möchte. Und wenn man dann eine Tür öffnet, geht dieser blöde Türalarm los. Kann man das auch abschalten?
Viele Grüße aus Hamburg
mit Android funktioniert das Teil bei mir ganz ordentlich (hab die ältere, aber voll funktionale Version, die nur mit Android funktioniert). Ab und an verbindet es erst beim zweiten oder dritten Versuch, sonst passts. Man sollte auch vorne sitzen und es sich nicht hinten auf der Bank gemütlich machen.
Tagfahrlicht bei Zündung an und Lichtschalter auf 0 ist tatsächlich aus. Bei Lichtschalter auf Auto ist es nach wie vor an. Ob man das TFL auch komplett (aldo auch während der Fahrt) deaktivieren kann, habe ich nicht getestet, weil ich das nicht will.
Der nervige Türton... Hab ich auch schon überlegte, bisher aber noch nicht weiterverfolgt.
Mit Android kann ich jedenfalls eine Empfehlung für OBDeleven aussprechen und da tuts auch die billigere, ältere Variante. Pro-Version braucht man für freie Änderungen, dann braucht man auch keine Credits für die Apps. 10 Credits gibts dazu zur Anmeldung und täglich einen, wenn man die App startet oder sich Werbevideos anschaut. Also für nen Test der Apps reicht das auch, aber eigentlich braucht man die wie gesagt nicht.
Im Nachbarforum hat "SponkDaMonk" geschrieben, dass im Steuergerät 17 "Schalttafeleinsatz" die Option "Zündung aktiv Meldung, Auslöser" für alle Türen deaktiviert werden kann... Ich besitze (noch) kein OBDeleven und kann das deshalb nicht verifizieren.
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    chris.cross Maultasche Tango_0 Nicosl s01mar Mojo Langer FlyingT Carlino dennisausbremen DerblaueBus InTime mhellm Oiram23 HaukeJ Exilkubaner TONI_ Calexico pauli1000 hansi999
