Einhandbedienung für Heckauszug
AliasX
Hallo Tom,
was für eine Größe hat denn die Blechschraube?
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Hallo Martin,
ich bin zwar nicht Tom, habe aber auch auf Einhandbedienung umgestellt. Das muss keine besondere Schraube sein. Da passen sicherlich unterschiedliche Größen. Ich habe eine genommen, die bei mir rumlag und die nach meiner Einschätzung passen könnte. Passt. Weiß nicht welche Größe das ist. Damit fahre ich nun seit geraumer Zeit. Versuch macht kluch. Einfach probieren.
Viel Erfolg!
Helmut
Hallo Helmut,
da bei mir eben leider keine Schrauben „rumliegen“, muss ich mir eine besorgen 😬
Trotzdem „Danke“!
Martin
Hallo Martin,
ich war vorher mal bei meinem Bus und habe nachgemessen.
Es ist eine Blechschraube 4,2 x 13 mm.
Die tut bei mir seit Jahren klaglos ihren Dienst zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Super - vielen Dank 🙏
Martin
Moin, moin,
ich habe bei unserem Heckauszug einfach die Rückstellfeder vom rechten Entriegelungshebel ausgehangen und diese dann mit einem kleinen Stück Filz gegen Klappern fixiert. Damit verriegelt der Auszug nur noch links. Funktioniert seit Jahren problemlos.
Gruß Frank
Danke für diesen Tipp!
Martin
  • 7 Monate später...
Ich habe ein paar 3D-Druckteile ähnlich zu AliasX's Teilen konstruiert um Schubladen basierend auf arretierbaren Schwerlastauszügen auf Einhandbedienung umzurüsten. Falls ihr Interesse daran habt findet ihr sie bei
. Die Modelle sind mit Fusion 360 konstruiert und parametrisch, daher lassen sie sich leicht auf eure Schubladen anpassen.
  • Mag ich 3
Oha, das sieht gut aus. Danke fürs Teilen!
Hoffe mein Thema passt dazu. Einhandbedienung ist bei mir kein Thema. Ich lege das Handy beiseite und es Funktioniert😂.
Selten und eigentlich vernachlässigbar: Bus steht mit Gefälle nach vorne. Heckauszug ist relativ schwer beladen. Keine Angriffsfläche zum nach hinten ziehen vorhanden. Habe nun heute versucht das Problem für mich zu beheben. Gewindebolzen montiert👍💪
Hallo Zusammen
Ist @AliasX noch in diesem Forum?
Ich möchte, wenn möglich, gerne auch ein SLT file haben.
Oder natürlich auch Bestellen falls jemand es Verkauft.
Mein Heckauszug ist von CamperX.
Danke :) und schönen Tag an alle :)
Es gibt einen Anbieter der einen Heckauszug mit Einhand Verriegelung verkauft.
cali-gadgets.de
gruß
Hallo ALec-Myr
Danke für deine Antwort
Ich habe aber schon ein Heckauszug und Cali-gadgets verkauft seine Einhandbedienung nur mit seine Heckauszüge.
Leider ist es nicht separart erhältlich
Das Produkt von Teleskopschienen24 ist mir ein bisschen zu gross.
Ein Schraub um die verriegelung zu blockieren möchte ich auch nicht.
Dass was AliasX gemacht hat wäre perfekt!
Ansonten müss ich mir selber etwas zusammen Zeichnen..
AliasX gibt es noch, er ist auch der Entwickler von CaliHeat, evtl. mal direkt Marc anschreiben über die Webseite. Mir hat er alles ohne Probleme geschickt, musste es dann nur noch für meinen größeren Heckauszug anpassen.
Andreas
Bearbeitet von amnes
Nichts geschrieben
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    labzkaus Nemsis mrsticks freeeze Himmel Interrail Hilde4 Prinzedition Fabsedavid MarkusL Hesthens Calimichl ED25 Elmex09 mpx602 falchge MPuTR Stoffel BeSlow bonanzarad Die_Erdinger pseudonym knoche DaniT pauled2 enorknarf CaliMaDe DocHolliday Lattentreffer Aufschlagbrand JayBe Yuup fymw BulliTraum2020 Sverje-Paul rok.bier CS07 SchwedenBulli zionlion Cali-Stef HeinMueck fkreuzer Calibustav alfonso Kavetheman fireball Hakorette bnhes ka.rbd oli-99 Discus falknwol FlipHell HugoderBus Reno66 Andi1985 mercer detigenial InTime Benbeach Ekraemer eaglemountain bottom-aeronaut amnes
