Einhandbedienung für Heckauszug
AliasX
Geniale Idee! Ich kann zwar nicht drucken, stelle mich aber gerne bei Auflage einer Kleinserie in die Warteschlange.
das sind mit Sicherheit nicht die von uns verwendeten Schienen mit der gegossenen Verrieglung.
So bin wieder zurück,
mal ne Frage da mich viele PN erreicht haben. Was ist überhaupt der Grund das soviele den Auszug bis an die Stuhltaschen montieren?
Die 2 cm merkt man doch nicht wirklich im Innenraum.
Hallo Tom,
mal eine Frage, ist der Abstand von Vorderkante Wanne zu den Hebeln bei deinen Auszügen immer gleich?
Grüße Marc
Bearbeitet von AliasX
es gibt ja 760iger und 810er die sich auch nur um ca. 3-4 cm unterscheiden.  Da legen die Oceanfahrer wirklich wert drauf.   Wenn das so egal wäre, könnte ich mir eine Version sparen.  Beim T6.1 sind es nochmal 5cm mehr Platz. Man kommt ja nicht mehr so gut an den Schrank.  Da machen 2cm sehr viel aus!
Der Abstand ist leider bei allen Auszügen anders!  Teilweise um bis zu 5cm verschieden.
Ah Ok dann hab Ichs auch mal verstanden.
Das mit dem Abstand hab ich mir schon gedacht. Hab da bei meiner Version schon ewig rumgemacht bis das Sauber gelaufen ist.
Dann dürften die STL Dateien bei den meisten nicht richtig funktionieren.
Somit bräuchte man eine Lösung mit der man die verschiedenen Abstände ausgleichen kann.
Eine Einhandbedienung geht auch viel einfacher.  Mit einer kleinen Schraube lässt sich eine Seite die Verriegelung fixieren.
  • Mag ich 4
Stimmt schon allerdings wenn du den Heckauszug ordentlich beladen hast dann wackelt er beim fahren, da nur eine Seite fixiert ist.
Ist schon gut so wenn beide Seite eingerastet sind.
Das sehe ich anders.  Hat Dich Arne geimpft? 😉
Die Lade ist durch die Stuhltasche derart fest fixiert, dass eine Seite völlig ausreicht. Fahre seit Jahren so herum. Es ist nur extrem wichtig, dass wirklich bis zur Stuhltasche montiert ist und somit fixiert ist.
Trotzdem ist Deine Lösung natürlich komfortabler, da man rechts, links oder in der Mitte Hingreifen kann.
Nö hat er noch nicht 😂
Achso ja an die Stuhltasche habe ich nicht gedacht. Da gebe ich dir recht da dürfte dann nichts mehr passieren.
Die Coastfahrer natürlich auch!😎
Gruß Slide
natürlich....
Kann mich Tom nur anschließen. Ist auch seit ich den Auszug habe meine Lösung. Reicht mir völlig aus.
lg Andreas
Tönt auch nach einer guten Lösung, wobei mir so eine Feste besser passen würde, wenn das platz hätte😩.
auch unser Cali hat nun einen Heckauszug samt Einhandbedienung bekommen. Alles im Selbstbau, auch der Auszug.
250 € hat alles gekostet inkl. 220 KG Vollauszüge mit 80 cm (
). 15mm Siebdruckplatte direkt im Baumarkt auf Maß gesägt, dann ist es nur noch 2 Stunden zusammenschrauben.
Alle meine Bilder samt Video findet Ihr unter folgendem Link auf meinem iCloud Onlinespeicher:
Freue mich über Feedback.
Herzliche Grüße
Marcel
Bearbeitet von starlight1986
Bild eingefügt
  • Mag ich 4
Hallo Tom,
was für eine Größe hat denn die Blechschraube?
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Frank_T5.1 Bodycounter deepdive2000 Gerhardt Pladijs lomocolor BulliHU HenriLo Tobse95ehl Gargarmail m.neptune Claude Busfahrer17 BjoernC Sim-On DoSt
