Andere Bremsen hinten montieren?
FootBook
Empfohlene BeitrÀge
Moin!
Bei meinem Cali Beach sind nach nicht mal 2 Jahren und gerade mal 20t km die Bremsen hinten ziemlich hin, und laut meinem freundlichen machen die noch ca. 1500 km.
Erstens finde ich das eine totale Sauerei, aber das Problem scheint ja hĂ€ufiger vorzukommen, wenn man, wie ich, eher vorrausschauend und Bremsenschonend fĂ€hrt...😒
Meine Frage ist jetzt eigentlich, ob jemand schon Erfahrungen mit Bremsen anderer Hersteller (zB Brembo) gemacht hat, und ob sich der einbau da eventuell lohnt?
MfG Remus
Äh warum willst du Bremsen wechseln, wenn die BelĂ€ge runter sind ?
Die Scheiben und BelĂ€ge sind hin. Deshalb ĂŒberlege ich ja, ob es sich lohnen könnte die gleich durch was qualitativ hochwertigeres zu ersetzen.
Aber deshalb frag ich ja. Ich find halt 500 Tacken beim Freundlichen zu zahlen auch nicht so prickelnd, und eventuell gibt's Alternativen.
Ich war zum gleichen Thema bei Pitstop, der bei uns ist gar nicht schlecht, auch wenn die Firma nicht den allerbesten Ruf hat. Preis ca. 300€, Material von ATE. Online gebucht und bezahlt.  Alles perfekt.
Wie sehen die Scheiben denn aus? Meine waren nach ca 2-3 Jahren auch nicht mehr die hĂŒbschsten. Unser Bus stand mal 4 Wochen und in der Zeit hatte da der Rost zugeschlagen. Unbd ich bin auch eher ein passiver Fahrer. Durch Freibremsen bekoam ich es auch nicht mehr wirklich weg, allerdings wurde es nach einigen hundert Kilometern wieder besser. Letzten Monat hatte ich TÜV und er kam problemlos durch. Hatte auch erst Sorge, dass die Bremsen fĂ€llig wĂ€hren.
Bearbeitet von PaddyKN
Ich schau mal, dass ich hier irgendwie ein Bild hochgeladen bekomme. Die Scheiben Ă€hneln einem Fleckenteppich, und sind echt uneben wenn man mit dem Finger drĂŒber fĂ€hrt.
Ich hab mal geschaut, was allein die Materialkosten sind, da ist man Online bei knapp unter 100 € fĂŒr einen Satz Bremsscheiben plus BelĂ€ge (Brembo/Lucas). Wenn ich das dann zusammen mit dem Mechaniker meines Vertrauens einbau, komm ich auf jeden Fall gĂŒnstiger weg.
ja poste mal ein Bild. Meine hinteren Scheiben sind auch uneben, wenn man sie anfasst. Wer hat dir denn gesagt, dass die Bremeen reif sind? VW oder der Mechaniker deines Vertrauens?
edit: sehe gerade vermutlich VW. WĂŒrde mal auf jeden Fall noch ein zweites Gutachten einholen
So schaut sie aus. Ja genau, war bei VW, bei dem war ich das erste Mal, also hab ich da keine Erfahrungen.
Das ist das typische Bild, das durch das Rosten der Bremsscheibe entsteht. Dein Problem ist nicht das vorausschauende Fahren, das tue ich auch. Das Problem ist deine Kilometerleistung von nur 10 tkm/Jahr. Ich fahre den Cali tÀglich und komme auf 25-30 tkm. Ich habe meine Bremsen rundum bei 160 tkm gewechselt.
Zwischendurch sahen meine hinteren Scheiben auch nicht mehr ganz so gut aus. Nach zwei Wochen Alpen war das wieder deutlich besser.
Soweit ich informiert bin, sind die original Bremsen von ATE.
Das war bei meinen Bremsen hinten auch so  im letztem Jahr 😀, das ist ein Zeichen vom BulliÂ đŸ˜”er ist Urlaubs reif  .
GrĂŒĂŸe Andy
Remos haste  auch noch ein Bild von den Bremsklötzen ?
Habe von T6-Fahrern gehört, die beim Bergabfahren ein kurzes StĂŒck nur mit der Handbremse abbremsen, um die Scheiben hinten blank zu bekommen. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht.
Mit der Handbremse wird zwar ausschließlich die Hinterradbremse verwendet, die BremsbelĂ€ge hinten werden ĂŒber ein Gewinde am Bremszylinder betĂ€tigt. Die Anpresskraft dĂŒrfte aber noch deutlich unter der von der hydraulischen Anpressung mit der Betriebsbremse liegen. Zieht mal die Handbremse mit und ohne betĂ€tigte Betriebsbremse an ....
Klaus
Nee, leider nicht
Das ist aber nicht sehr empfehlenswert! (Kritisches Fahrverhalten, da die hinteren RÀder blockieren können --> ABS unwirksam! --> Gefahr, dass das Fahrzeug ausbricht)
Solange es sich "nur um Flugrost" handelt auf der Bremsscheibe, sollte dieser Flugrost eher durch mehrere forsche Bremsmanöver auf einer kurzen Strecke "frei gebremst" werden. (!!! Freie Strecke, keine Fahrzeuge hinter sich !!!). Vorbeugen kann man der Flugrostbildung nicht. Z.B. nach dem Waschen oder bei einer Regenfahrt beginnen die Bremsscheiben innert kĂŒrzester Zeit zu rosten. Das ist normal und lĂ€sst sich nicht vermeiden.
Das Scheibenbild in Beitrag #8 ist eigentlich nicht mehr gut. Die ReibflÀche betrÀgt nur noch ein Bruchteil der maximal möglichen. Diese Scheibe kann man (sofern die Materialdicke es noch zulÀsst) evtl. noch in einem Fachbetrieb "abdrehen" lassen. Dann sollte man aber auch die BremsbelÀge tauschen und die Bremse anschliessend kurz "einbremsen" (wie oben beschrieben, einige forsche Bremsmanöver).
ErgÀnzung: Bei den Bremsen und den Reifen sollte man nicht sparen wollen, diese Teile sind lebenswichtig!
Bearbeitet von qp_ch
ERgÀnzung
Forsche Bremsmanöver fĂŒhren dazu, dass die Bremskraftverteilung nach vorne regelt, da die Hinterachse entlastet wird. In dem Fall wird hinten kaum noch gebremst.
Ich denke die Bremsklötze sind beim TE noch lange nicht runter. Das Problem ist nur der Belag, der auf der Bremsscheibe aufgebacken ist. Den könnte man behutsam abdrehen oder auf der Drehbank abschleifen.
    DerBussfahrer Tomcali
