hannesjo Geschrieben 31. Januar 2024 Teilen Geschrieben 31. Januar 2024 hi mudie, ja stimmt schon. das ist natürlich die einfachste lösung. aber warum einfach, wenns auch kompliziert geht 😂 lg, hannes 1 Link zu diesem Kommentar
Muli Geschrieben 31. Januar 2024 Teilen Geschrieben 31. Januar 2024 Hi ihr Warmduscher, geht doch viel einfacher: Vollbad im Meer an Islands Nordküste. Bin schließlich im Urlaub - warm duschen kann ich daheim. 😂 Grüße vom Kaltbader Muli You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 2 Link zu diesem Kommentar
swoosh999 Geschrieben 12. März 2024 Teilen Geschrieben 12. März 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo truebulli, auch ich plane derzeit wie mein Wasservorrat erweitert werden kann, da die 25 Liter schnell verbraucht sind. Als Lösung würde ich mir wie Du die Wasserkanister von tigerexperts an die Seite hängen. Die meisten hier im Thread haben ja einen Beach ohne Küche. Aber wir mit Ocean/ Coast und Außendusch-Anschluss hinten könnten doch einfach das Wasser aus dem Kanister in den Originaltank laufen lassen ohne Überdruck, Kupplungen und Kompressor usw... oder? LG Frank Bearbeitet 12. März 2024 von swoosh999 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 12. März 2024 Teilen Geschrieben 12. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Klar, das funktioniert. Der Sinn der hier gezeigten Variante ist aber hauptsächlich das Duschvergnügen mit durch die Sonne erwärmten Wasser. Für einen ordentlichen Duschstrahl reichen die Gravitationskräfte nicht aus, daher die Lösung mit durch Kompressor erzeugten Überdruck. Das Wasser im Cali-Wassertank ist kalt/kühl. Im Sommer / In der Sonne heizt sich das Wasser in den schwarzen Kanistern schon angenehm auf. Und ob ich dieses erwärmte Wasser aus Hygiene-Gründen unbedingt in meinem Innen-Tank haben möchte? Also ich eher nicht. Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 14. September 2024 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2024 (bearbeitet) N'abend miteinander. Nach Umbau auf die Overlandkanister habe ich heute einen neuen Flansch für die Katzenwäsche und fürs Händewaschen zwischendurch gemacht. Es ist Version 3 und ich glaube endlich zufrieden zu sein. Der allererste Versuch war ein Mordstrum mit Sanitärabteilungscharakter, das ging gar nicht. Über Version zwei habe ich mich an eine kleinere, dezentere Lösung herangetastet: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Jetzt noch eine Faltschüssel in einer Halterung mit Magneten darunter, um das Grauwasser aufzufangen und eine Stahlfeder für den Belüftungsschlauch mit Clipshalterung an der Kederschiene... 🤔 Grüße Robert Bearbeitet 14. September 2024 von radlrob 2 Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 14. September 2024 Teilen Geschrieben 14. September 2024 schön zu lesen, dass das mit den overland kanistern nun geklappt hat. 👍 lg, hannes Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 14. September 2024 Teilen Geschrieben 14. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Robert, Was ist denn das für ein interessantes Ausfluss-Rohr-Kugel-Dings? Hast Du da mal nen Link zu? Danke Dir! VG Jörg Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 14. September 2024 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber sicher: sourcing map 2 Stück Blau 33cm Länge Flexibel Öl Kühlmittel Rohr Schlauch mit Schalter de You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ist eigentlich für die Kühlschmiermittelversorgung an der Drehbank/Fräse. Obacht: Die angegebene Gewindegröße M12 stimmt nicht, es ist (zumindest bei meinen hier) 1/4". Grüße Robert 1 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 25. Januar 2025 Online Teilen Geschrieben 25. Januar 2025 Hallo wer kann mir mit dem richtigen Begriff helfen für Suche und Shopping: Ich suche das Gegenstück der orig. Dusche. Also eine "Wasserdose" als Schnellkupplung. Den Stecknippel (Gas) fand ich, nicht aber das Gegenstück. Grund: Ich möchte die orig. Heckdusche an einem Zusatz-Wassertank mit Pumpe nutzen. Kaufe Pumpen Billo Set mit Schalter, Nutze eigene Dusche. > Adapter für die Schnellkupplung an Pumpenschlauch sich lösen... DANKE für Tip. PS Druckluft und Gas Schnellkupplungen finde ich nur mit 8 oder 9mm Nippel, lt Forum hat die Dusche 10mm : You do not have the required permissions to view the link content in this post. Oder ist es das hier ? Schnellkupplung 10mm, sogar mit Schlauchanschluss Passt dies ? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
toulouse Geschrieben 25. Januar 2025 Teilen Geschrieben 25. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Benno, Schwierig zu finden, es gibt viele Standards (Standards sind gut, deshalb hat man viele gemacht😉) Was ich gefunden hab und was funktioniert You do not have the required permissions to view the link content in this post. Wenn es dir nicht gelingt da zu bestellen schick mir eine PN, ich kann bestellen ohne Versandkosten. A+, Paul Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 25. Januar 2025 Online Teilen Geschrieben 25. Januar 2025 Hallo Paul vielen Dank! Das Datenblatt habe ich gelesen. DN5. Und der orig. Bus-Nippel sieht sehr ähnlich aus, 9mm gemessen. Top. Ich werde eine DN5 Kupplung mit Schlauchanschluss ordern und berichten. Der Grund: Wir füllen den Bustank immer mit Trinkwasser, aus Flaschen, oder Bergquelle, etc. . In Süd-Osteuropa überall vorhanden, in Nordafrika Mangelware. Darum 2. mobiler 20l Tank für "Bachwasser" zum Duschen und Waschen. Oft bekommt man Chlor / Brauchwasser, das soll aber nicht in den Bustank.. und ist gut für Waschen. LG BennoR in Reiseplanung... Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 25. Januar 2025 Teilen Geschrieben 25. Januar 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Benno, Ich meine, die Originalteile wären eine Reich Wasserkupplung. Z. Bsp. : Bzw Ist in der Tat schwierig zu finden. Und teuer. Bin selber daher auf Gardena-Stecksystem gegangen mit 2. Duschschlauch. VG Jörg Bearbeitet 25. Januar 2025 von tonitest Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 25. Januar 2025 Online Teilen Geschrieben 25. Januar 2025 Hallo Jörg danke! Ich werde mal Druckluft DN5 Euro Mini versuchen, passt es nicht kommt ES oder das gute Reich Teil. In der Tat fährt die Dusche in meiner Duschbox zunehmend nutzlos herum. In GR und Albanien gab es Wasser und Duschen, in MA war der Bordtank für Trinken reserviert, eh viel zu klein… Darum 2. Waschtank für HotSpot Tour 2025 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 7. Februar 2025 Online Teilen Geschrieben 7. Februar 2025 (bearbeitet) Kurzes Update. Werk vollbracht. Die Original stoische kann nun an eine externe Punkte, die in den Kanister gehängt wird, angeschlossen werden. die DN5 boxe aus dem eBay Link hat die richtigen Maße. Der PIN ist dort auch gibt passt natürlich auch. Nicht passt aber der Original PIN der Dusche denn dieser hat eine Verdreh Sicherung. Diese habe ich dann abgeschliffen und nun passt die Dusche in den Bus und an externe Konstrukt... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 7. Februar 2025 von Benno_R 1 Link zu diesem Kommentar
