Außendusche an linker Kederschiene
radlrob
Bei mir ist der Wärmetauscher auch schon angekommen.
Als Manschette habe ich mir eine kleine Silikon Backform bestellt.
Wie willst du das umsetzen?
Gruß Stefan
Ich möchte das erst mal als Versuchsaufbau ausprobieren. Im Keller an der Werkbank mit einem Ecomaten als "Standheizungssimulator". Wenn sich dass dann als tauglich erweist, wollte ich einen Adapter drucken für den Warmluftausströmer. Ähnlich dem caliheat-System.
Silikonbackform? Wie meinst Du das?
Ecomat als Wärmequelle für den Testaufbau – sehr geile Idee.
Erster Testaufbau. Erkenntnis: Wärmetauscher am Stutzen undicht.
Schrott. Einmal neu.
Blöd ist das.
Ich habe es nun noch mal mit vernünftigem Gewebeschlauch probiert und schon geht's. Lag also nicht am Wärmetauscher, mea culpa.
Mein hochkomplexer Testaufbau misst die Wassertemperatur im "Speicher" und die Lufttemperatur hinter dem Wärmetauscher.
Start mit 18°C Wassertemperatur
Zwanzig Minuten später
Versuchsende bei 33°C Wassertemperatur nach einer halben Stunde.
Umgebungsbedingungen etwa 19°C und windstill.
Sollte so also im Bus auch funktionieren. Auf dem Video von Spacecamper haben die Jungs dampfend heißes Wasser. Da muss die Pumpe wohl mindestens ein Stündchen laufen. Aber die Idee und Umsetzung mit dem Rucksack finde ich echt klasse.
Und das Speichervolumen? Sollte der Speicher isoliert sein?
So 12 Liter denke ich mal. Ja isolieren wäre noch eine Maßnahme. Ich hatte mal isolierte Schlauchleitungen, da war die Isolierung aufvulkanisiert. Sowas wäre fein.
Aber es ist halt schon ein hoher energetischer Einsatz für etwas Warmwasser. Luft zu erhitzen, um mit Luft Wasser zu erwärmen, ist schon ein bissi gaga. Vielleicht wäre es sinnvoller, einen kleinen Plattenwärmetauscher vorne in den WWZH-Kreis einzubauen. 🤔
Kann mir mal bitte jemand verraten, wie das ganze Geraffel jetzt an der "linken Kederschiene" befestigt wird?
Da. 🤗
Meine Lösung Sölardusche.
1.Träger-Blechkonstruktion nach der Planung von fbernd.
2.Kipphebelsauger Ø 120 mm / rostfrei Veribor® 600.20R.
3.Original VW-Schlauch mit Duschkopf mit Überdruck mit original VW 12V Luftkompressor.
4.Schlauchanschluss: Reich Steckkupplung Wasser (fritz-berger.de).
Ich habe noch ein Alu-Trägerblech 3 mm (600x270 mm), Schwarz übrig.
Kann die einer für ähnliche Projekte gebrauchen? Falls ja, bitte PN
Bearbeitet von truebulli
hi,
ich möchte nochmal das thema warmwasseraufbereitung wiederbeleben.
so eine warme dusche zwischendurch ist schon was feines, zumindest bei kühlen temperaturen. der waschbernd ist sicher ganz praktisch, aber wohin mit dem riesen teil.
perfekt wäre das ganze doch im format einer 30x40 eurokiste, die haben sowieso die meisten an bord.
dann noch einen klappdeckel mit faltbarer spülschüssel, tauchpumpe mit brause und fertig ist das dusch/spül setup.
hat jemand erfahrung ob es brauchbare 12v tauchsieder gibt?
lg,
hannes
Alternativ ev Aquarienheizstäbe, die mit 12 V laufen.
Hi Hannes:
naja - könnte schon gehen mit Tauchsieder. Allerdings rechne mal die Wärmekapazität aus von 5 Liter Wasser oder mehr, welche Energie da benötigt würde aus der Batterie für die Temperaturdifferenz. Hab' das mal gemacht aber hier gerade nicht parat. Das geht nicht oft, dann wird es dunkel.
Unsere Lösung im Extremfall (Außentemperaturen unter +10 Grad): wir wärmen etwas Wasser mit dem Gaskocher an für die Dusche, wird dann aus dem Topf in das Duschbehältnis gegeben.
So für Warmduscher. 🙃 Der Mudie.
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    felixj100 jr1510 Schwende Tomtom911 Grisou Feli BenMyro hpfr Holzwurm1 jdev ono99 Max.T Esteban Haens Aurora2023 Robotixx cornetto Garvin robx Pitflit Dada_ C101 chgi0001 autostart Carlito666 Globi Wolle2004 radlrob pku70 JM96 zilo chris85la jobu66 Kimba68 larsoli GeSa sven70 Wolverine MFHB DasDritteAuge foofoo Friedolin Froser A.Bissig
