anri2004 Geschrieben 27. April 2022 Teilen Geschrieben 27. April 2022 Waschbecken muss ausgebaut werden (Bohrung in der Spüle wird vergrößert). Dichtigkeitsprüfung erfolgt nach dem Zusammenbau. Bin am 10.5. dran und soll mein Gasprüfheft mitbringen. LG Andreas 1 Link zu diesem Kommentar
HUSir Geschrieben 22. Mai 2022 Teilen Geschrieben 22. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo in die Runde, drei Wochen lang funktionierte alles - und dann schaltete auf einmal die Pumpe auf Dauerbetrieb. Jetzt bewährte sich der verlegte Hauptschalter, weil ich sofort den Gesamtstromkreis unterbrechen konnte. Freintl's Hinweis auf den Wasserhahn in der Küche half mir jetzt auch. Ich trennte die Verbindung und die Pumpe reagiert wieder normal. Danke, Freintl!! Gruß Ulf 2 Link zu diesem Kommentar
Grandy Geschrieben 16. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2022 Hallo, hatten auf unserer Balkanroute auch plötzlich das Problem dass die wasserpumpe ständig lief. Haben dann den Stecker am Frischwassertank abgezogen. Allerdings ging dann der kontaktschalter für das Gaskochfeld und der kombischalter am Kühlschrank nicht mehr. Nun Wasser wieder auf 90 % gefüllt stecker wieder rein und Wasserpumpe ruhig 🙄. Dennnoch werden wir unserem Händler besuchen. Link zu diesem Kommentar
camperjo Geschrieben 18. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist leider alles bekannt und kann gelöst werden. A.) Erst mal ein Tipp für die Leidenden, der erstmaligen Störung. Nicht an der Pumpe die Stecker ziehen, sondern unter der Spüle im Ausschnitt dort läuft das "Buskabel" zum Wasserhahn. (zweiAdern/ Braun oder und schwarz) Dort den Stecker trennen, vorher ggf. dazu die Schublade entfernen. Vorteil: So kannst Du im Duschraum weiter Wasser entnehmen! Sicher hast Du den falschen Stecker entfernt, zur Niederspannungs-Versorgung des Küchenblocks. B.) Warum geht der Wasserhahn nach kurzer Zeit wieder? Der Fehler beruht auf Kondenswasser im Wasserhahngehäuse des dortigen Schalters. Dieser "trocknet" und alles geht wieder, für kurze Zeit eben nur, bis zur nächsten Benutzung. (Kurze "Heilung" kann man mit eine Haarföhn unterwegs schnell erreichen) Es handelt sich hier um einen typischen VW "highTec" Fehler. VW wollte es extra toll machen und lässt das Schaltsignal auf ein BUS Steuergerät laufen, anstatt wie es ALLE Wohnmobil- und Wohnwagen Hersteller machen, auf die Pumpe direkt zu schalten, so geht es auch im VW T6 z.B. Es handelt sich um einen Wasserhahn des Herstellers REICH. Das habe ich jedoch vor einigen Monaten alles beschrieben. (auch den Ersatztyp für die "Leidenden", die keine Garantie haben.) Wasserhahn wird getauscht und passt dann jedoch nicht mehr richtig, weil der dann zu breit ist... ; nun ja kauf Dir einen VW Grand Cali und Du hast Dauertermine in der Werkstatt. Ich habe für die nächsten 3 Monate bei meiner Werkstatt "Voraustermine" gebucht... Kauf Dir einen Cali, oder soll s gleich was "Besseres sein? Link zu diesem Kommentar
jwinkler Geschrieben 18. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2022 Sicherlich hätte man die Pumpe direkt schalten können, aber dafür läuft die Pumpe nicht trocken, wenn kein Wasser im Tank ist. Ist doch auch nicht schlecht. Link zu diesem Kommentar
SvenW Geschrieben 18. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2022 Das Wasser wird abgeschaltet wenn der Frischwassertank leer ODER der Abwassertank voll ist. Damit sinkt die „nutzbare“ Frischwasserkapazität deutlich. Der „wasserdichte“ Spülenhahn funktioniert einwandfrei und passt auch einwandfrei. Das einzige No-Go ist aus meiner Sicht die Aufbaubatterie. Wir packen Solbio in den Grauwassertank (um Gestank zu verhindern) und lassen den Grauwassertank zur Not „abtropfen“. Link zu diesem Kommentar
camperjo Geschrieben 18. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, das stimmt jedoch, hat man das im Wohnmobil -Sektor und bei Wohnwagen selbstverständlich auch gelöst. Die Pumpe wird über den Füllsensor bzw. dessen Relais gesteuert. Tank leer Pumpe aus. Klappt seit mehr als 2 Jahrzehnten sehr gut. Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 26. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2022 Hallo, Trennen der Verbindung über dem Wassertank und: wir haben es über den Wasserhahn im Bad gelöst: Wasserhahn im Bad leicht geöffnet und schaon kam auch Wasser aus dem Hahn in der Spüle. Den Gasherd haben wir mit einem Feuerzeug gezündet und gut war es. Das Provisorium sollte für den Urlaub reichen aber kein Dauerzustand sein meint Günter Link zu diesem Kommentar
grandolf Geschrieben 15. November 2022 Teilen Geschrieben 15. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Weiß jemand. wie groß die neue Bohrung sein muss und ob man das Loch nicht einfach bei der alten Spüle aufbohren kann (Kegelbohrspitze)? Link zu diesem Kommentar
WuRie Geschrieben 15. November 2022 Teilen Geschrieben 15. November 2022 Der neue Wasserhahn ist ein Reich Twist Einhebelmischer mit Schalter und benötigt eine Bohrung von 39mm Durchmesser. Ich habe ihn selber eingebaut ohne die Spüle auszubauen. siehe auch ( Die Bohrung anpassen ist nicht ganz einfach, um ihn optimal zu platzieren muss man etwas aus der Mitte der alten Bohrung ansetzen. Ich habe es angezeichnet und mit einem Dremel die Bohrung erweitert. 1 Link zu diesem Kommentar
HeldChristopher Geschrieben 15. April 2023 Teilen Geschrieben 15. April 2023 Hab heute den Tank neu befüllt , aber die Pumpe macht nichts mehr. Ein kleines Klacken / Rucken . Was für ein Schrott. Link zu diesem Kommentar
jwinkler Geschrieben 15. April 2023 Teilen Geschrieben 15. April 2023 Hallo, Zeit dein Wasserfüllstand was an? Hast du die Sicherung geprüft? Link zu diesem Kommentar
HeldChristopher Geschrieben 15. April 2023 Teilen Geschrieben 15. April 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Pumpe macht einen kleinen Zucker und dann mit das Steuergerät die Spannung weg. Klackt ganz kurz / Tank steht aber auf voll. Link zu diesem Kommentar
jwinkler Geschrieben 15. April 2023 Teilen Geschrieben 15. April 2023 Dann bleibt nur der Reset von Steuergerät, Beifahrerseite von Fußraum aus unter dem Armaturenbrett 1 Link zu diesem Kommentar
Grandy Geschrieben 15. April 2023 Teilen Geschrieben 15. April 2023 Hallo, hatten auch erst kürzlich das Problem. Den blauen Stecker unter dem Armaturenbrett ziehen kurz warten und wieder zusammen stecken, dann müsste es wieder funktionieren. Hat bei uns den behoben und die Pumpe läuft wieder. Link zu diesem Kommentar
