Leidiges Thema Wasserpumpe
Freintl
...oder den Wasserhahn für 10 Minuten von aussen warmfönen, dann ist der Tropfen am Microschalter im Wasserhan verdunstet und die Pumpe schaltet wieder ab.
m.c.
Hallo, dank der genauen Beschreibung konnte ich den Fehler „Wasserpumpen Dauerlauf“ im Urlaub beheben (2021 GC680) und somit retten. Vielen Dank!
Moin Ernesto,
hast Du den damals verbaut?
LG Kurt
Nein, weil ich den Qualitativ nicht besser fand. Zwei Probleme, erstens raspelt so richtig das Plastik beim hoch und runter bewegen des Hahns, zweisten steht der Öffnungshebel in Stellung warm, am Auslauf an, völliger Quatsch. Dafür bohre ich das Loch nicht auf. Der Hahn fährt nun mit dem GC mit um das Gewichtslevel nicht zu tief fallen zu lassen.
Nach drei Wochen problemlosen Dauerbetrieb es mich heute Morgen auch erwischt. Die Pumpe will nicht mehr anspringen. da ich im Urlaub in Andalusien bin, habe ich den Thread bis hierhin bereits gelesen und Werde heute Abend weiterlesen.
eine Frage vorab hätte ich, bewirkt der bei mir verbauten Batterie Hauptschalter das gleiche wie der KFG Stecker im Fußraum?  Den Hauptschalter hatte ich bereits aus, wieder an, dann gab es ganz kurz etwas wenig Wasser um dann umgehend wieder auszuschalten.
Hierbei stellt sich die Frage, welchen Batteriehauptschalter du im Detail meinst? Der im E-Schrank verbaute Hauptschalter trennt die Spannungsversorgung von der Aufbatterie zu den Sicherungen im E-Schrank.
Der Batteriehauptschalter bzw. Trennschalter im Fußraum Fahrer (muss extra bestellt werden) trennt den Masseanschluss der Starterbatterie.
Die Betätigung beider Hauptschalter entspricht aber nicht dem, als wenn man den Stecker der Spannungsversorgung (blau) am KFG trennt, da das KFG von beiden Batterien (Starter- und Aufbatterie) mit Spannung versorgt wird.
Norman
Norman hat recht. Anders gesagt, zieh den blauen Stecker, ist am einfachsten, sonst musst Du beide Batterien abhängen
Das klingt nach der Kombination von zwei Bugs, hatte ich hier bereits beschrieben:
Lösung: Mikroschalter des Wasserhahns in der Küche abklemmen oder den Mikroschalter trocknen.
Stecker ziehen hat nix gebracht, alle Maßnahmen an der Wasserpumpe rumzuwurschteln auch nicht. Spannung an der Pumpe war da, aber Wasserdruck war keiner da. Ich schätze es ist das von dir beschriebene Problem. Ich werde jetzt mal deinen Link durchlesen und hoffe dass ich was darüber finde wie man den Mikroschalter trocknet/abklemmt. Sonst muss ich mir die nächsten 2 Wochen mit Wasserflaschen behelfen
Bearbeitet von backloop
Mmh, nein, wenn an der Pumpe Spannung anliegt ist es ein anderes Problem. Dann ist entweder die Pumpe defekt oder der Schlauch ist abgerutscht.
ich rüste (lasse grad umrüsten 😀) auf Druckpumpe. Hab zum ersten Mal seit zig Jahren wieder Tauchpumpe und die ist Welten von der Druckpumpe entfernt. Ganz abgesehen davon, dass eine Druckpumpe auch immer einen Schalter zum Ausstellen hat...
Hallo nun wichtige Infos zum Wasserhahn im Gand Cali aus "erster Hand.
Mein Wasserhahn der dritte, wurde auf Gewährleistung getauscht war nach nur 2 Tagen wieder defekt.
Einen Vierten will ich nicht einbauen lassen, macht keinen Sinn.
Einen Schalter möchte ich nicht,
denn das ist keine langfristige Lösung für eine eigentlich einfaches Problem.
Der Fehler ist bei VW bekannt.
Der Zulieferer die Fa. Reich hat in letzten Jahr über 300 Stück Wasserhähne von VW zurück erhalten. Und doch tritt der Fehler auf.
Bei Reich wurde zum großen Teil bei den "Geräten" kein Defekt festgestellt....!
Meinen ersten defekten Spülenhahn habe ich unterwegs ausgebaut, weil ich von einem Kurzschluss  im Ausschnitt der Spüle ausging.
Nach dem Einbau und trocknen, ging dieser wieder, aber nur kurz Zeit.
Die Fehlerursache ist der Verbau eines falschen Wasserhahn Typs.
Der Microschalter im Wasserhahn ist nicht wasserdicht!
Der Schalter im Wasserhahn ist mit dem Bus System LIN-Bus verbunden und das BUS System Steuergerät reagiert ab einen geringen Stromfluss.
Dieser löst in Folge dann die Wasserpumpe aus. Diese kann "trocken laufen " und ist dann ggf. auch defekt.
Diese
Fehlleistung  entsteht schon bei geringer Kondensfeuchtigkeit des Wasserhahn.
Baugleiche Wasserhähne werden übrigens auch im T6 California
verbaut, ohne Probleme weil wie überall üblich,  OHNE Bus System…! gearbeitet wird.
 VW hat bei Reich die Wasserhähne Typ mattchrom Nr: 577-31010   bemustern lassen und dem Zulieferer Reich nicht mitgeteilt,
das der Schalter nicht wie üblich direkt die Pumpe schaltet, sondern über des sensible LIn-Bus System.
Der Hersteller des Wasserhahn ist die Firma Reich
web Seite:
Alter bisheriger Wasserhahn für VW ist:  De LUXE Einhebelmischel mit Schalter  mattchrom Nr: 577-31010
Seit Nov./Dez. 2021 wird bei VW in Polen der obige Typ NICHT mehr eingebaut!
Es wird nun von der Fa. Reich folgender Wasserhahn verbaut:
Typ: Twist  mattchrom 33mm  Nr.: 573-043030    der Schalter ist komplett wasserdicht (IP67).
Dieser Wasserhahn passt jedoch nicht in die Bohrung an den Platz auf der Spüle.
Aus dem Grund hat der Zulieferer DOMETIC für VW eine neue  Spüle gebaut, damit dieser Wasserhahn passt.
Es soll laut Reich bei VW im Austausch auf keinen Fall mehr der alte Wasserhahn als Ersatz verbaut werden!
Ausgetauscht wird auf Garantie, oder Kulanz der Wasserhahn Twist  573-043030  und eine NEUE EDELSTAHL SPÜLE!
Diese Info habe ich aktuell seit einpaar Tagen aus "erster Hand"
Meine Werkstatt mit dem echt "freundlichen"  hat natürlich diese Info noch nicht und sucht nun verzweifelt nach den neuen Teilenummern.
Und ob VW nun die Kosten des Aufwandes übernimmt usw.
Hat jemand von Euch da eine Tipp wer, wo, wie bei VW so etwas im Detail klären kann.
Gruss Euer CamperJo
  • Mag ich 3
Hallo @camperjo,
ich hab auf Deinen Beitrag bereits hier geantwortet:
Bearbeitet von snuggles
Hallo, hier ein Bild vom neuen Wasserhahn mit IP67, heute auf Garantie seitens des Freundlichen getauscht worden.... sehr schick 👍
Haben die das Waschbecken ausgebaut? Dann müsste da auch eine Gasabnahme mit entsprechendem Beleg gemacht worden sein?
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    bayer1639 TKM1 Crafti-Joerg Giru Lutzebub Ruedi60 Chris92 Busfahrer03 kmohex CameoX madeline.englen jam1 haaner deepdive2000 Dune-Fahrer Moasta WoMo_Chris Supigerri gcnoob GC600-JD sonado Rockiebal DirkGC600
