Leidiges Thema Wasserpumpe
Freintl
habe das Problem leider auch.  Pumpe geht bei mir nicht mehr aus!
Wie hab habe ihr das Problem denn nun gelöst?
Ein zusätzlicher Schalter kann ja nicht die Lösung auf Dauer sein.
Bei uns lief die Wasserpumpe nach einer 4-Tage Tour auch im Dauermodus durch. Nichts hat geholfen. Ich habe dann in meiner Not einfach mal den Frischwassertank von 35% auf 60% gefüllt. Dann ging die Pumpe wie durch ein Wunder aus, nachdem ich gleichzeitig mehrfach die Wasserhähne (Küchenblock, WC) mehrfach ein/aus geschaltet habe. Bin kein Techniker, aber das passt ja aber überhaupt nicht zu den hier bisher geäußerten Theorien, oder? Vielleicht Zufall!
Bearbeitet von Grande
doch doch das passt....  Der Microschalter in der Spüle wird wohl nass.  Irgendwann wird er halt wieder trocken.
Der Hahn muss durch etwas besseres ersetzt werden.
Empfehlungen?
Schlimm....  Das Original ist doch wohl auch von Reich oder?
Die Bohrung scheint 27mm zu sein.
Aber denselben Mist nochmal kaufen?
Oder ist die VW Version was abgespecktes?
Der Ersatz Mircoschalter sieht aber genauso schrottig aus wie der von VW
Der könnte was sein.  Nur hat die Serie 27mm Montageöffnung.
Nein der kann leider nicht passen.  Der sitzt ja so im Eck, dass es diese Bauform sein muss.
heute in unserer Werkstatt gehabt, Pumpe möchte gar nicht anspringen.
Es hat sich laut unserem Cali-Mechaniker das KFG aufgehangen.
Lösung dazu, im Beifahrerfussraum Kopf reinstecken,
rechts oben sieht man das KFG mit mehreren Steckern.
Den blauen Stecker entriegeln und ziehen (d.h. KFG stromlos machen), kurz warten und dann wieder einstecken,
Pumpe läuft wieder.
Ist in meinen Augen genauso wie die Zentrale Bedieneinheit außen an der Nasszelle,
läuft wie ein Windows PC, den man andauernd in Standby / Ruhenodus fährt,
da muss man im Extremfall einmal neu starten und es funktioniert wieder.
Wenn ein Foto gewünscht ist, bitte melden, ich versuche eines zu machen.
Gruß Sascha
Loch ist leider nur 27mm.  Es passen also nur die Billighähne.  Aber es sollte Platz sein für 33mm.  Scheue nur an der Spüle herum zu fräsen.
Man muss die Spüle nur leicht anheben Die Leitungen Gas sind lang genug und den Abfluss kurz lösen.
Neuer Wasserhahn hat den gleichen Stecker wie fahrzeugseitig. Wie dumm sind die eigentlich?
Relais nicht, aber es wird über das Kundenmodul gesteuert, die Leistung läuft nicht über die Microschalter, mach meinem Kenntnisstand
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    GC600-JD TheCrys Halidohopi juva lala_ontour 50hennesy KaffeundKuecheJF Blautorredembarra frickejoerg Quentin_van_Huissmann skl.matt Buscal Habi29312 ulme215 EbbeundFlut MauIpsen MichiTG Maikpt JaexMex agrie slk-A4 Celinsci ich10 Danone Calinaut85 GrandErwin Ersatzreifen Mickey_ calicalli Marco_M Silviu MD_998 uk1207bk mx2002 berndi72
