Mudie
Heute endlich mal die Tachoscheibe poliert. Der Kratzer ging mir schon ewig auf den Keks.
Und danach gleich noch an der B-Säule die Hinterlassenschaften der Zuziehhilfe rauspoliert und Schutzfolie verklebt.
Bearbeitet von radlrob
Garage aufgemacht und wieder geschlossen!
Nach 2 Wochen hat der Bulli Staub  angesetzt.....😌
...Tachoringe eingebaut!
Es ärgerte mich schon seit geraumer Zeit, dass VW hier zwar ringsum Chrom in den Zierleisten angebracht hat, aber das Cockpit nach billigster Ausführung von Baustellenfahrzeug aussieht!
Also mal im Netz nach Tachoringen gesucht und festgestellt, dass die wenigsten Anbieter noch etwas für einen T5-"Oldtimer" liefern können. Schließlich bin ich dann in Polen fündig geworden, wo ein kompletter Satz (=4 Teile) für 30.-€ inkl. Versand zu bekommen waren; der Versand sollte eine Woche dauern...
Zu meiner allergrößten Überraschung waren sie aber bereits nach 3 Tagen in der Post! Und mindestens ebenso überrascht war ich von der Qualität: Wirklich top! Die Anleitung ist zwar etwas, sagen wir "schwer verständlich übersetzt", aber grundsätzlich ist das Ganze ja auch kein Hexenwerk. Der Zeitaufwand zusammen mit Aus-/Einbau des Kombiinstruments lag bei etwa einer Stunde. Und die zu investieren war es echt wert: Jetzt mag ich meine Armaturen wirklich gerne anschauen:
Hi Robert,
wie jetzt Hinterlassenschaften der Zuziehhilfe ? Wie sieht sowas aus ?
Grüße,
Erik
Kratzer an der B-Säule, wo das Gummi der Schiebetür durch die Zuziehhilfe über den Lack gezogen wird.
Meinst du die C-Säule?
Beim T5 sitzt die Zzh noch am hinteren Anschlag der Schiebetür, oder wurde die versetzt?
Neinnein, schon B-Säule.
Bin ich der einzige, der da Lackschäden hat? Ich dachte bislang eigentlich, dass das ein gängiges Thema sei...
An Stellen, an denen ein Dichtungsgummi immer am Lack „arbeitet“ sind Abnutzungsspuren einfach normal.
Bei uns sieht man da auch Spuren, genau wie ringsum an der Dachdichtung und auch an den vorderen Türen zeichnet sich die Fläche ab wo die Dichtung aufliegt..
An der B-Säule bei der Schiebetür ist das natürlich etwas stärker, da es an dieser Stelle durch die Bewegungsformen der Schiebetür eine Dreh-,Drückbewegung gibt die mehr am Lack reibt.
Es lässt sich leider nicht vermeiden dass feiner Staub und Schmutz an der Dichtung haften und auch etwas schmirgeln.
Das zählt zu normalen Gebrauchsspuren.
Markise demontiert und Tuchrolle gezogen.
Nachdem neue Tücher scheinbar einen latenten Lieferengpass haben, will ich mich nun doch am Neuverkleben und Übernähen versuchen...
Kann nur schief gehen 😅
Schöne Werkstatt 👍🏼
... hab' ich mir auch gleich gedacht! Brauche ich auch!
Einen schönen Einstieg in den Tag, Mudie
Ich hab nur nähen lassen. Auf Nachfrage kam dann Nahtdichter zwischen die Auflageflächen. Die Kosten betrugen € 20.... Ich kann selbst nicht nähen.
Im Nachhinein habe ich festgestellt, das die Montage der kompletten Markise unnötig war. Das Tuch und das in der Welle eingeschobene Halteprofil lässt sich zu Zweit gut entfernen und neu einschieben. Lediglich auf die beiden unterschiedlich großen Kunststoffhülsen muss man achten.
Stimmt.
Die hier?
Danke für den Hinweis. Das wäre mir gar nicht aufgefallen.
Genau die Mistdinger. Wenn Du die Welle oben hast, geht es u. U.. leichter wenn Du Lager, rechts und Getriebe, links ab nimmst.
Bearbeitet von Bulli53
Ok, probier ich. Merci.
Zum Thema:
Heute mit dem extra bestellten Abzieher mal die Scheibenwischer abgenommen, um in dem Gestängekasten mal ordentlich sauber zu machen. Da sammelt sich ja gerne allerhand Schmodder an. Vor allem, wenn man eine Herbstwoche auf einem norddeutschen Nadelwaldplatz verbringt. Also: Alles mal sauber gemacht, trockengelegt, großzügig mit Anticorit eingesprüht und die Abdeckung gereinigt und ihr mit Fahrzeugpflegemitteln zu einem dunkelmatten Schein verholfen. Und rimgsum alle Dichtungen wintertauglich gemacht.
Die Winterräder sind grad zum Neubesohlen beim Dealer, Samstag dann Radwechsel mit meinem neuen
. Immer was zu tun 😆
  • Von 943 Mitgliedern gesehen
    Zille alme Almeja nicb6 Sverje-Paul Jim Blacky78 tobi550 GER193 Endamt Bulli53 uschi11 marcel357 Sachathill Berti21 j.j. Volo bottom-aeronaut Sven81 Radkäppchen Segelsonne lintoni Andi1985 talonmies Finny FlyingT Johnwars reapoplex Haui35 HansMark Mitmog Pierguido Wurstbrot Mojawe MaxCali sheene T4-Diebstahl Bellavista aderci BjoernH Häuptling nofraghein e-deprie Mudie Pedi Beaker Molchfabian Mr.Irie Bertram-der-Bulli Brooktree Go321 lepse Calimichl FrankB Almroad Funky radlrob Emmental Wuestinger Beachmark Floo erwin68 Joemz Schattenpark3r vieuxmotard Mini1970 p.eter unixjoe GerSchi die_braue Fram PaulW stiptec BjoernAusB Adddi MaLachML pao1o motorpsycho Hyperion Franz56 GruenNdB Bambo Flh75 werblatt ger1028 fkreuzer Bo1848 Ozeaner Konstanze Zeebulon DieselZugvogel skyme Kirchberg msk snipy Atze Greekfan toulouse CaliOvali Pitflit +843 Mehr
