Mudie
Ja das habe ich mich auch gefragt. Vermutlich dem statischen Eingabesystem geschuldet. Oder der Kollege wollte zum Ausdruck bringen, dass er prinzipiell einen einzigen Lackschaden auf vier Rädern vor sich stehen hat. 🤭
nach gut 3 Jahren endlich mal geschafft die Bergeösen zu montieren😉🙈.
Dazu schon vor einer Woche mal ein Reserverad unter den Bulli geschraubt.
Ob man die Bergeösen braucht? Keine Ahnung, aber haben ist besser als brauchen🤣.
Wie so einige Anschaffungen für den geliebten Bulli.
Schönes Wochenende,
Dirk
  • Mag ich 9
Ehe Olaf im Watt versinkt....
  • Haha 1
weil heute noch so schönes Wetter war, eben mal die Startbatterie gewechselt. Die vorherige hat nur knapp 2,5 Jahre überstanden 🙄
Habe jetzt eine 96AH Batterie verbaut. Geht, trotz der Größe, ohne Probleme. Einzig der Winter Wärme Kälteschutz, oder was dass auch immer sein soll, passt nicht mehr so ganz😉.
Aber egal.
Dirk
  • Mag ich 3
Hallo Dirk,
Frage zu den Bergösen:
Was ist der Vorteil gegenüber der "normalen" Bergeöse ab Werk.
Diese habe ich nachgerüstet: 7E0 803 611 plus Schraube N 909 428 04 für insgesamt ca. 35 Euro.
Frank
Moin Frank @swoosh999
durch die 2 Anschlagpunkte, die ja direkt mit dem Fahrzeugrahmen verbunden sind, werden die Kräfte bei einer Bergung besser aufgenommen / verteilt.
Dazu sollte man aber einen Bergegurt benutzen. Diesen beidseitig mit den Schäkel verbinden.
Vorher das Bergeseil (am besten ein Kineticseil) durch den Bergegurt führen.
Das Ganze ergibt dann ein "V".
Wenn man seinen Bulli nicht grad bis auf die Grundmauern versenkt, und bei der Bergung der Kopf eingeschaltet wird, sollte die "normale" Bergeöse reichen. 😉
Mehr aber auch nicht.
Ansonsten, wie ich schon geschrieben habe: Haben ist besser als brauchen🤣
Dirk
Unter diesem Gesichtspunkt überlege ich......:😉
Seit wann ist der Marderschreck an der Batterie angeschlossen...?
wo soll der an der Batterie angeschlossen?
Davon weiss ich nichts. Der hat seine eigenen 🔋 verbaut.
Dirk
Ab Werk ist eine Abschleppöse montiert, wenn das Fahrzeug keine Anhängrekupplung hat.
Zum abschleppen auf ebener Straße ist das sicherlich ausreichend.
Beim Bergen eines festgefahrenen Fahrzeugs wirken deutlich größere Kräfte. Dafür ist die Abschleppöse nicht ausgelegt. Es ist auch nicht lustig wenn die Abschleppöse beim Versuch ein Fahrzeug damit zu bergen abreißt und unkontrolliert mit großer Wucht irgendwo einschlägt.
  • Von 607 Mitgliedern gesehen
    Joemz calimerlin Xaversonne MrHomn DonPellegrino CherryBuzz Almroad snipy Famous13 Californiger strojnik1 Jspi LupoBavarese Theo-Retiker MaLachML baumi T6.1_Cali Go321 toyo78 Sandraeb FreeDriver GER193 swoosh999 Palmer01 lunasquare Langer PaulW Segelsonne Franz56 e-deprie Adddi MrMitch78 Altfritz2000 Riggert Bambo DerGuteBenny franzfinanz kayuwe Svenni kajakcamper GECO Steffel89 fkreuzer tonitest AP2020 flokel Matts cornies MaxCali maxe Semmel200 Luomen Miar gruuni Reno66 Keinbaum maxbulli derDicke crossbiker miti11 Jim wobie Elchfamily Rolltogether Bine64 Gasper Emmental Blacky78 Fritze alexo idid Schimmic Bogger Golfred aderci Zille pku70 BaerbelE Straminke chruesi Aurora2023 magicrunman patseeu marchugo Fram mb0610 stiptec vieuxmotard Bo209 Benno_R ThorstenLu tim.petersilie Suedtirolbz die_braue HerzogJan Bellavista FelixF Calinoob Unbekannter BePla +507 Mehr
