Mudie
Hallo zusammen, ich habe das heute auch mal versucht. Mir Rändelschrauben besorgt und alle Rinnen und Nippel mit Fett und Silikon Spray eingefettet. Alles gleitet nun wunderbar und die Scheibe geht einwandfrei an den Muttern vorbei. Allerdings: das Fenster lässt sich nicht vollständig schließen. Es fehlen ungefähr 8mm. Es geht auch nicht mit Gewalt. Meiner Beobachtung nach kann es auch nicht funktionieren, da ja das Befestigungsblech des Lüftungsgitters (von innen gesehen rechts) aufträgt und somit im Weg ist; s. Foto. Ohne das Blech würde ja die Schiebescheibe ja bündig mit dem äußeren schließen und das geht jetzt ja durch das Blech nicht…. Wie hast du, habt ihr, das dennoch hinbekommen???
Evtl. mache/flexe ich die beiden rechten Muttern noch flacher, andere ich fürchte, daran liegt es nicht.🤷🏻‍♂️
Bearbeitet von wallauweb
Der Trick ist, die Rändelmutter umgekehrt einzubauen und  den 1 mm noch abzuschleifen 😉
Kannst du das bitte etwas genauer beschreiben? Was meinst du mit „umgekehrt“ und welchen Millimeter?
Ich muß bei mir mal nachsehen (6.1 Ocean):
Außer den flachen Rändelmuttern und (Dremel) Kürzung der Schrauben, damit die bündig mit den Rändelmuttern abschließen, habe ich nix gemacht.
Allerdings kann ich mich erinnern, daß ich die Abschlußbleche so verschoben hatte daß da nix irgendwo anstößt. Diese Bleche sind ja mit Schlitzloch versehen, so daß sie vor dem Festschrauben etwas hin und her geschoben werden können.
So wie ich Deine Bilder interpretiere hast Du das Blech ja ganz ans Ende des Schlitzlochs verschoben; vielleicht da mal etwas herumspielen? Außerdem kann man beim Einsetzen des Airvents - VOR dem Fixieren mit Schraube - dieses etwas hin und her schieben, also etwas mehr zum Heck des Bulli.
Bei mir passt es ohne Probleme, habe die seit Montage nicht mehr entfernt.
Viel Erfolg beim weiteren Basteln. Ich mag die Airvents gar nicht mehr missen.
Also so wie ich das sehe hat Deine Rändelmutter (wie auch meine) eine Seite die eine Erhöhung hat, aber nicht auf den kompletten Durchmesser. Diese Erhöhung macht ca 1 mm aus (von 5 mm gesamt)  und zeigt bei Dir zum Klemmblech. Ich habe die Mutter mit dieser Erhöhung zur Fahrzeuginnenseite zeigend aufgeschraubt und dann mit dem Dremel samt Bolzen bündig abgeschliffen. Bleiben 4 mm Höhe. Darauf habe ich einen kleinen Kleber mit schwarzem Filz, damit nix scheppert und die Optik passt 😉.
Also danke für die Tipps. Ich habe die Rändelmuttern nun so weit abgeflext, dass eigentlich nur noch die geriffelte Scheibe der Mutter übrig ist. Nix zu machen, Scheibe geht einfach nicht zu. Ich weiß nicht mehr weiter. An den Muttern dürfte es nicht liegen, sonst wäre sicherlich die Scheibe verkratzt (beschichtet!).
Allerdings muss ich dazu sagen, dass meine Scheibe selbst tatsächlich nur mit Gewalt/viel Kraft auf und zu geht. Irgendwas scheint da also zu klemmen oder sich zu verkanten (trotz Schmierung). Der erste und der letzte Zentimeter zickt rum.
Ich hätte das Gitter so gerne dauerhaft montiert, weil es ja schon immer wieder ein Mords Gefummel ist. Schluchz…
Hallo, also ich hab mir Rändelmuttern im Netz besorgt, falsch rum drauf geschraubt und den Rest abgeflext, da bleibt nur ne Scheibe dann. Das Fenster geht bei mir gut zu, mit Gefühl usw, aber es schließt!!
Paul
So wie ich das auf dem Foto sehe ist da 1 cm Spalt zwischen dem Fenster und dem Winkel am Blech. Demnach muss das Airvent weiter nach vorne damit der Winkel vom Blech auch am Fenster anliegt. Versuch macht klug. Viel Erfolg
Gruß Jörg
Kann es sein, dass das nur beim 6.1, nicht aber beim 6.0, den der TE hat, funktioniert?
Gruß, Bernd
Die Fenster unterscheiden sich definitiv.
  • Von 683 Mitgliedern gesehen
    toulouse tonitest Semmel200 wallauweb Famous13 hanseatic Winter2004 Schimmic oesi2 sunshower golf62 Adddi Bertram-der-Bulli MrMitch78 die_braue patseeu Californiger classicline2009 wobie GER193 AP2020 Calilotta llds25 Feuerzunge Qbee089 Thosch Rolltogether mb0610 Glompf Zille Emmental Mr.Lupus derDicke e-deprie Ferdl Sverje-Paul Jim Gasper Suedtirolbz MUC_Cali Aurora2023 crossbiker ciburidelacantonada shoulders jens.c vieuxmotard maxbulli ASI Almroad Robotixx Elchfamily kajakcamper Blacky78 Golfred calimerlin Calilover6.1 aderci Nero3 Manni CaliOvali Tiatia sheene nick0297jan pilzkopf VanDamme wim3600 Andi1985 Riggert pao1o magicrunman Hilde4 shark699 Pete25 Joemz DomSta GruenNdB bonanzarad MichaM tour9799 teverino Jorda Bo1848 BlueMarlin. Beaker franzfinanz Mitmog hansi999 Go321 pku70 Svenni Bellavista Daenu MaLachML ZHCamper MrHomn Franz56 idid hjd chruesi gueni33 +583 Mehr
