Mudie
ich bin mal so frei ....
Genauso funktioniert das Ausschalten des Standlichts bei aktivierter Zündung mit angezogener Handbremse und Lichtschalter auf null.
(Stg 9 -- Zugriffsberechtigung setzen "31347" --  "Anpassungen" wählen -- nach "Handbremse" suchen -- Kanal "Abschaltung Tagfahrlicht..." auf aktiv setzen)
und dann noch das nervige Piepen beim Türöffnen bei eingeschalteter Zündung abschalten:
(Stg 17 -- "Anpassungen" wählen -- nach "Auslöser" suchen -- "... Zündung aktiv Meldung: Auslöser" auf "keine Anzeige" setzen)
Diese Kodierung sollte mittlerweile bei jedem Standard sein, finde ich
Ja, genauso ist das. Diese Funktion kann mit VC DS ohne Probleme umcodiert werden. Es geht aber auch mit anderen OBD Adaptern Z . B. OBD Eleven
Beste Anleitung, wenn du es mit VCDS machst gibt es imVCDS Forum. Es sind nur ganz wenige Schritte. Eventuell kann dir auch hier jemand aus dem Forum mit VCD weiterhelfen, der in deiner Gegend wohnt. Im Nachbar Forum gibt es eine Liste nach Postleitzahlen mit Leuten die VC DS haben
Genau das macht doch schon der Camping Mode?!
Standlicht aus bei gezogener Handbremse ist hilfreich, wenn du abends/nachts auf dem Campingplatz die Zündung ohne Flutlicht anmachen möchtest.
Vielen Dank für die Infos!
Ich habe ja eine Oldie (T6), be idem gibt es keinen Camping Mode.
Aber die Codierung sollte trotzdem funktionieren, oder?
Naja, schön wäre es, wenn man nicht immer noch den Lichtschalter von Auto auf Aus stellen müsste. Weil sonst bringt TFL bei Handbremse gezogen aus eher wenig
Es gibt die Funktion beim T6 auf jeden Fall auch. Gab es auch schon beim T5.2
Musst im Zweifel bissl suchen. Ansonsten machen wir es beim nächsten Zusammentreffen
Bei mir definitiv nicht!
Dann ist da etwas nicht in Ordnung bei dir.
Du hast Recht! Bei mir ... beim Cali passt das zumindest so wie nach Anleitung 😁
Ich bezog mich auf das Zündung einschalten ... dann ist der Campingmodus leider sofort deaktiviert. Also wieder volle Festbeleuchtung.
Leider muss ich das regelmäßig tun, um das Dach wieder hochzupumpen.
Hallo.
Ja leider.
Mein VCDS ist leider zu alt.
Sonst wäre das fix gemacht.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber ich glaube es gibt dazu auch etwas zu codieren….
Definitv weiß ich nur das es schon mal ausführlicher diskutiert wurde, finde nur den Tröt dazu nicht vl findet jemand diesen Beitrag
oder mal DrGockel befragen
suche VCDS T6 Tagfahrlicht.,.
da kommen viele gute Infos
Bearbeitet von gngn
Bei meinem Beach 6.1 BJ 2021 bleibt der Campingmodus aktiviert wenn ich nur die Zündung an mache, erst wenn ich den Motor starte deaktiviert er sich.
Ich hatte das neulich beim Fenster hochfahren bemerkt.
Moin zusammen,
Gestern kam das Regal aus dem Shop.
Ist aber gleich eingezogen.
Gruß Jörg
@Zille
Welche Regal kombination hast du verwendet? Sie scheinen nicht alle gleich breit zu sein.
Mir gefällt, dass es 3 Regale hat und man den unteren Teil trotzdem erreichen kann. Sieht so aus, als ob man da noch mit der Hand durchkommt.
Habt ihr vielleicht ein paar Infos zum verwendeten Combi (evtl. per PN)?
Paul
Sieht aus, als wäre das obertste Board verkehrt herum drin.
  • Von 777 Mitgliedern gesehen
    Atze Phil-Cali Theo-Retiker Almroad Semmel200 FreeDriver T6-4WD Wolle27 Wurstbrot zpalm T2-Fahrer Sandraeb Matts erwin68 Fämily2+3 Calimichl Franz Josef MaLachML Blacky78 chruesi Bertram-der-Bulli Himmel CherryBuzz Emmental GruenNdB SW4956 PaulW KaptnJoe hansi999 Bulli53 alexo Scheemi101 Winter2004 lepse Raimaphi Hanseateva Bo209 Pilsnerb jimmirain nick0297jan vieuxmotard MagicOAL derDicke calimerlin ger1028 DieselZugvogel Californiger Baci franzfinanz GER193 MUC_Cali motorpsycho Adddi snipy Lagodi JanKorsika oceanfrank Calimaso swoosh999 Almeja BulliDaniel patseeu stonie roibusch AP2020 Schattenpark3r rolvos magicrunman Keinbaum Sven81 Zille MaxCali NussOnTour Rikus gngn Afrimi EwaldTx DonPellegrino JojoChester RioRisk Jspi obasz Tiatia Ferdl sunshower jens.c aderci MartinR HerzogJan Tim85 calidreamer GerSchi Schuli Andi1985 tobi550 bruece-lee shoulders MPuTR Bambo idid +677 Mehr
