Mudie
Damit die Dame des Hauses sich beim rückwärts Fahren mit Heckbox sicherer fühlt, habe ich heute die Foxpark Solar3 Rückfahrkamera an den Thule Velospace gedengelt.
Andreas
Ja, das ist ein 22mm Ringmagnet in der Schlaufe und eine Stahlscheibe an der Stuhltasche...
Vom Dachbett die Unterfederung ausgetauscht. Hier im Forum wurde ja die Unterfederung von Squergo sehr empfohlen. Wir warten mal auf die erste Nacht, aber bis jetzt fühlt es sich in Kombination mit der neuen Matratze wirklich sehr gut an!
Aller guten Dinge waren heute Drei:
1. Windschutzscheiben Upgrade Dichtung eingepasst, damit die Parktickets nicht mehr verschwinden :)
2. Hoffentlich (und endlich) den passenden Mülleimer (Flextrash 9L) für den Cali gefunden incl. Umhängemöglichkeit
(alle bisher getesteten Mülleimer sind durchgefallen)
3. Die Nachbau-Schmutzfänger von Drittanbieter gegen die originalen VW ersetzt
Morgen kommt noch das Projekt "AirVent"...dann sollte mal wieder eine Zeit lange Ruhe sein :)
Frank
Bearbeitet von swoosh999
Hallo Frank,
kannst du verlinken, was du hier für eine Dichtung verbaut hast?
Luft kommt aus diesem Spalt sonst keine oder?
Anbei der Link:
Luft kommt da keine raus, dass wäre ja sonst dämlich :)
Super Danke dir.
Ja grundsätzlich hast du recht. Die Frage ist nur, ob durch den Spalt irgendwelche Feuchtigkeit entweicht, die mit der Dichtung jetzt staut 🤷‍♂️
Ich habe heute einen zweiten Votronic Solarregler eingebaut.
Damit ich zusätzlich eine Solartasche anschließen kann, die ich beim Schattenparken trotzdem in die Sonne stellen kann.
Ich habe die CU Integration jetzt noch nicht angeschlossen.
Kann ich das gelbe Kabel des CU Adapters beim T5.1 einfach auch an den zweiten Regler anschließen oder hab ich dann wenn beide Regler Strom schicken 24 V an der CU Integration anliegen?
Ich würde das vorhandene gelbe Kabel einfach trennen und den zweiten Regler quasi einschleifen.
Dafür habe ich einen zwischen Solarpanel auf dem Dach und Laderegler MC4-Y-Adapter integriert, damit ich schnell immer die Solartasche anschließen kann und spare dadurch den 2. Laderegler :)
Bzw. geht vom Y-Adapter dann ein Anderson-Stecker weg zur Solartasche.
Frank
Dann müsste ja die Feuchtigkeit hinter das Armaturenbrett wandern.
Nein, da sehe ich absolut keine Probleme.
Ja das war auch meine Ursprüngliche Idee, jedoch wurde mir von Votronic aufgrund der unterschiedlichen Solarpanele (Dach und Tasche) von solch einer Lösung abgeraten.
Hat was mit den jeweiligen Spannungen zu tun, die die beiden Panele liefern.
Das stimmt ! Beide Panele sollten die gleiche Leerlaufspannung haben und der Laderegler sollte auch die Ampere abkönnen.
Bei meinem Victron 75/15 kein Problem (wobei wenn man im Schatten steht laufen eh nicht beide, also Dach + Tasche, auf Volllast).
Für diesen Fall habe ich etwas gebastelt und mit mit ein paar Schaltern und einem 3D Drucker eine kleine Schaltzentrale gebaut ...
Damit kann ich den Weg flexibel schalten zwischen Solar direkt über den Victronic in die Batterie
oder ...
erst in den Ecoflow delta 2 zum laden ... und dann bei Bedarf über Umweg aus dem Ecoflow mit einem Spannungswandler über die Victronic in die Batterie...
oder ...
aus dem Ladegerät per Landstrom in die Batterie...
Die Solartasche kann ich hinten am Heck anstelle der Panel vom Dach mit einem Anderson anschließen ... wenn ich mal im Schatten parken.
Und alles schnell rückbaubar oder ohne Dachpanele im Winterbetrieb. (OK eine neue Abdeckung für den Rücksitz musste ich auch noch kaufen. 😉)
Bearbeitet von MrMitch78
Ich habe die Dichtung hier erstanden und ist wirklich eine Erleichterung, wenn man nicht ständig die Dinge wieder aus dem Spalt fummeln muss.
Fahre seit zwei Jahren ohne Auffälligkeiten.
Weiterhin habe ich dahinter auch das Kabel von einem nachträglich eingebautem HUD versteckt.
  • Mag ich 3
Oh, das klingt auch interessant! Wie und womit hast du das denn umgesetzt?
Viele Grüsse
Andi
Auch eine Import vom Ali. (einfach mal nach hud suchen) Hatte dies schon im Wagen vorher und ist mit in den Cali umgezogen.
Er wird an die odb angeschlossen und zeigt eigentlich nur die Geschwindigkeit vorne auf der Scheibe an. Ich hatte dann später noch eine odb Y Kabel gekauft, damit ich es dauerhaft Sitzen lassen kann wenn der Grosse mal in die Werkstatt muss.
...Anix grosses, also kein Navi oder ähnlich, aber ich finde es sehr angenehm die Geschwindigkeit immer im Blickfeld zu haben.
Ich bin überzeugt,  daß mir das schon das ein oder andere Ticket erspart hat.
Ich mache morgen  mal ein Foto... (wenn ich daran denke)
  • Von 693 Mitgliedern gesehen
    Canyon7Rider lunasquare Joemz Cappycamper p.eter Hanseateva Reno66 Calinoob Zib Schuli MaxCali nick0297jan Calicorn die_braue Heizfeiz Endamt bonanzarad sillomo JenJen Pete25 jens.c CherryBuzz DerGuteBenny nofraghein Unbekannter DieselZugvogel MrMitch78 T4-Diebstahl Jula danshred Knarf86 MPuTR GECO Segelsonne kayuwe Cadde Nero3 tour9799 Rolltogether Bambo patseeu franzfinanz Bulli-Bike-Boulder-Beer hans_771 happymac swoosh999 Svenni golf62 pku70 Bertram-der-Bulli w1ls0n Steffel89 MartinR magicrunman Babbelab mb0610 Rikus sts Keinbaum DonPellegrino redone Zille cornies brezli tonitest Almroad Adddi Blacky78 Emmental HerzogJan marchugo alexo Simoncrafar Fämily2+3 GER193 Golfred aderci Irene Boll oceanfrank Christoph1234 Californiger vieuxmotard Winter2004 Jspi idid chruesi BaerbelE derDicke wobie Sillo Tim85 Tarmac96 Go321 JM96 MaLachML Gasper Phil-Cali gekatx Bine64 Tim_Sroe +593 Mehr
