Mudie
Wir haben den heutigen Sonntag mit Fußboden verlegen gefüllt.
Verlegt haben wir 2mm selbstklebendes Vinyl.
Nächtes Projekt ist dann die Schränke folieren.
Hab endlich die untere Chrome-Zierleiste im Stoßfänger (Knochen) angebracht.
Zum Glück konnte man die bisherige schwarze Kunststoff-Leiste entfernen ohne den gesamten Stoßfänger demontieren zu müssen.
Ist nur eingeclipst und konnte mit einem Kunststoff-Spatel und sanfter Gewalt rausgezogen werden.
Boah! Tolle Idee mit dem Foto nach oben in die Baumkronen! Das Motiv habt ihr selbst auf die Folie geplättet, oder gibts da bedruckte Folien direkt zu kaufen? Ich hab da gar kein Gefühl für: Was muss man für sowas grob rechnen? Find' ich echt mega! 👍
Hi ChrissiR
Danke! Wir haben das Foto selbst geschossen und dann bei
 für knapp 60 CHF auf ein 180x135 cm nachhaltiges Textilbanner drucken lassen. Im thread unten findest du die Anleitung zum Beziehen des Dachhimmels.
Lg Max
Die Tauchpumpe der Küchenkiste ersetzt -- die alte hat nach weniger als 2 Jahren (und allerhöchstens 10 Betriebsstunden) das Zeitliche gesegnet.
Bearbeitet von MrHomn
Ich habe meine Reich-Pumpe ebenfalls gegen eine Comet ausgetauscht (Maxxcamp-Modul). Die funktioniert viel besser!
 Nach dem Wasserwechsel saugt sie sofort an. Bei der Reich musste ich x Versuche starten. Das hat dem Microschalter im Wasserhahn wohl nicht gefallen. Dieser hat den Geist aufgegeben.
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole,
danke, gut zu wissen. Meine alte Pumpe ("Maas 10") hat keinen Mucks mehr gemacht, aber trotzdem abartig Strom gezogen, was ich erst gemerkt habe, als ich den Wasserhahnschalter beim Durchmessen ein paar Minuten angelassen habe und dann Pumpe, Kabel und Stecker SEHR heiß wurden... Der Schalter im Hahn tut zum Glück noch.
Tobias
Heute habe ich unseren neuen Kücherollenhalter angebaut.
Der hat beim abrollen so ein Klickersystem. Dadurch hoffentlich keien abgerollten Küchenrollen mehr während der Fahrt.
Das Teil ist es
Gibt es scheinbar nur beim großen Fluss in den USA. Lieferung all inklusive hat mich knapp 21€ gekostet. Lieferzeit ca. 1,5 Wochen.
Ein Cali mit Fensterläden, schick 😁
Nach einem ausgiebigen Frühstück im Cali in unserem heimischen Garten habe ich die vordere linke Ecke des Balgs eingeklebt. Sie ist immer wieder rausgegangen. Erst vor einigen Wochen wurde der Balg von VW getauscht wegen einer fehlerhaften aufgehenden Naht.
Etwas Sikaflex in die Nut, sauber gearbeitet und den Balg reingedrückt. Dach auf halbe Position innen mit Spanngurt abgespannt. So ist der Balg spannungsfrei und der Kleber kann trocknen.
Läuft eher mittelgut ab -- ein Rest bleibt meist im Becken stehen. Nachhilfe geht dadurch, dass man den Deckel der Kiste etwas öffnet; dann läuft mehr ab. Das muss man ggfs. 1-2 Mal wiederholen.
Für uns ist die Spüle aber auch nur ein Notfall-Ding. Wir haben sie jetzt gerade in 14 Tagen Urlaub (Schweiz und Oberitalien) trotz ausschließlichem Freistehen nur ein einziges Mal benutzt. Ansonsten war immer irgendwie fließendes Wasser (Brunnen, Fluss, ...) in der Nähe.
Ich habe eine Ablage für den wasserkanister gebaut. Hat noch Prototypen Status. Er wird auf einem Brett fixiert, welches an das Federbein am Vorderrad geklemmt wird. Das steht zumindest auf dem Hof stabiler als es aussieht. Es ist ein "Raumsparkanister" von Camping wagner mit 12L.
Servus,
den Kanister habe ich schon seit Jahren im Einsatz,
das "Brett vorm Kopf" immer dabei,
nun weiß ich endlich wie ich es vernünftig verwenden kann, klasse Idee, danke.
Gruß Jan
  • Von 848 Mitgliedern gesehen
    toulouse HuschHusch lunasquare zpalm fexbmx Aurora2023 Schuli ttbs tour9799 MUC_Cali GerSchi Miar Calicorn MPuTR Christoph1234 MrMitch78 MarcelW Qbee089 Glompf Almeja Bullicaptain24 Mitmog Almroad Ecomo Feli dedetto MaLachML Andi1985 FreeDriver Filou04 hanseatic Matts werblatt miti11 w1ls0n Sandraeb derDicke Heizfeiz Fram KaptnJoe jons pku70 MaxCali DieselZugvogel Multicali Wolle27 Elchfamily calijj Phil-Cali UnserBus swoosh999 Bucky2k Rikus MatthiasR oceanfrank motorpsycho PSXT die_braue shoulders Altfritz2000 Bellavista SW4956 Jspi Emmental Franz56 hansi999 nick0297jan uteundolaf Franz Josef Famous13 Raimaphi Bambo Californiger idid GruenNdB Knarf86 Bo209 Feuerzunge aderci Slow-Fox Winter2004 Similana Adddi redone snipy Califanontour Go321 giarra86 Cadde Nero3 Bulli53 gudereit72 Joe T2-Fahrer franzfinanz franz55 Stefo Semmel200 fymw Greekfan +748 Mehr
