Wie ist der Klang im Cali?
MM15
@Backspin65
Ich hätte auch, wenn möglich zur Match UP8 geraten, dann kannst du vollaktiv Front plus Heck darüber laufen lassen
und der Sub bekommt auch mehr ab.
Frank
@swoosh999
Danke für den Hinweis.
Das wären dann nochmals Mehrkosten von mind. 300 Euro, oder? Da ich das zuerst angedachte Budget eh schon fast verdoppeln musste, und hinten aktuell, mittelfristig (und langfristig) keine neuen LS geplant sind, weil da zu 99% niemand ausser den Hunden sitzt, wäre mir das dann zu viel.
Also ich kann sagen, dass eine M5 wirklich mehr genug als genug Dampf für das Frontsystem hat. Beim Sub sind 160W für Otto-Normal-Hörer mehr als ausreichend.
Wie gesagt, ich würde das Hecksystem am Werksradio lassen und das Frontsystem aktiv an der M5 betreiben. Tut es bei mir so hervorragend.
Moin.
Nachdem ich nun letzte Woche nochmal bei Maik war, um ein Upgrade machen zu lassen, kann ich euch sagen, dass die Compose i7 zusammen mit dem GL3 und GL6 eine ganz andere Hausnummer sind😎👍🏻
Deutlich schöne Bühnenabbildung, jetzt auch mit ordentlicher Tiefe.
Und der Tiefton ist ein Traum. Der GL6 leistet da jetzt schon klasse Arbeit.
Da ärgere ich mich glatt, warum ich es nicht gleich von Anfang an hab so machen lassen😂
Sehr cool! Viel Spaß damit!
Ist natürlich auch preislich eine ganz andere Nummer :)
Meines Erachtens sind die S-Line HT der Knackpunkt. Die habe ich damals gegen die ML280.3 getauscht und bei 2kHz getrennt. Das waren Welten. Irgendwann kommen vielleicht die i7-TMT dazu. Aber im Moment fahren wir fast nur e-Up oder WoMo, der Bulli steht meist nur rum...
das ist dann aber 3-Wege mit einer Twelfe, oder?
Leider sind weder die Becherhalter noch die Rollo´s in der A-Säule bei meiner Regierung verhandelbar :)
Frank
Moin.
3 Wege aber mit der V Eight😅
auf die Becherhalter kann ich getrost verzichten 😎
An die Rollos musst du ja auch nicht ran - die bleiben ;)
Becherhalter ist so eine Sache - evtl. Eine Option -> 2 neue über eine Kühlbox in der Mitte? ;)
Wenn der Becherhalter keine Option ist, dann müsste der MT eben in die A-Säule. Und das wird mit Rolle schwierig.
Da ist zu wenig Platz mit Rollo - ja,ok…
Letzte Woche war es nun soweit: mein T6.1 bekam ein Soundupdate bestehend aus ordentlicher Türdämmung, Alpine SPC-106T6.1, einem Subwoofer unterm Beifahrersitz und einer Match M504 DSP Endstufe.
Beim Einmessen und Abstimmen war ich mit dabei und konnte den Sound auf meine Vorlieben und Bedürfnisse anpassen lassen (Hörkraftverlust ab 4kHz, mein linkes Ohr hört merklich besser als das Rechte). Die Rückfahrt hat leider nur eine Stunde gedauert, danach hat meine Frau das Auto gleich übernommen und war damit übers Wochenende unterwegs… Die Glückliche!
Ja, das ist eine „Einstiegsversion“ und ich durfte in den letzten Wochen auch hochwertigere Umbauten hören, die bis zum dreifachen meiner Lösung gekostet haben und zweifelsohne noch besser klingen. Aber für meine Ansprüche und mein gesetztes Budget bin ich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden!
Sogar meine Frau, die normaler Weise sogut wie nie Musik hört, war voll des Lobes - und DAS will was heißen! 😄
Hallo in die Runde,
Bei meinem 23er Beach sind heut mitten beim Fahren die Boxen ausgestiegen, ich dachte erst n Funkloch und DAB ist kurz raus, aber es bleibt weiter stumm. Über Media vom Handy aus kommt auch Nix, kein Verkehrsfunk…nichts!!!
hat jemand ne Idee ?
Danke schon mal
Paul
Sind die "Tastentöne" und Warntöne im Auto auch weg?
Hm welche Tastentöne ? Bei mir is alles stumm.
So, ich hab 5min Pause gemacht, Anhalten, ausmachen abschließen…
nun geht wieder alles 🥴😩🤔🤔
Ich war am gestrigen Tage beim Alex (Speaker City) in Schwandorf.
Einbau Match UP8, Fortissimo FF1 & FF6 sowie ARC8.
Dann habe ich dem Bulli noch die Fahrgeräuschdämmung spendiert.
Alex hat das nach meinen Wünschen eingerichtet, alleine das war schon ein Erlebnis.
Ich fahre schon gerne Bulli, aber die Rückfahrt war der Klopfer, ich habe das Grinsen nicht aus dem Gesicht bekommen.
Sensationeller Sound mit schönen knackigen Bässen.
Meine Empfehlung 🙂
Es ist schon ein tolles Erlebnis so einen Orangefarbenen Pin auf die Landkarte an der Tür zu stecken (da kommen seine Kunden her)
  • Von 128 Mitgliedern gesehen
    Nino24 LustTiger TiJay Wurstblinker AndiB74 nomate ZeroGravity classicline2009 Kombi uweidermann Joelle H-Bird Markus842 Memphis Bernd-der-Bus AndreGC680 Woodl surging Excalibur fliwatuet n0v0 hasetarzan Chucky BulliDaniel CCSM54340 ComebackKid Calinda7 Calilover6.1 Wulle Garvin alder Ernstzweifel BoBo Sniper-wolf Multicali Lebakaas krueschan76 Velosolex3800 Phili39 Bartleby Hogan MUC_Cali enigma escarabajo Houndling KH64 TattooCali znake Fatzke Loosi flosen900 Guggerl Walter66 p.eter pilzkopf eschel Blueslineuwe rockih MarcoTT wellenreisender ailenrocrelseah gele jrohh Kappe17 GerSchi T2T6Bulli BlueBulli Evert-H K_Laus jue1963 MatthiasR wobie Kramer1 franz55 Adddi franzfinanz JM96 MartinR magicrunman oesi2 BulliSuse Tim_Jochen AC190874 Bolly crossbiker Bulli-Bike-Boulder-Beer Slow-Fox DaxFux Frankie72 Simoncrafar Emmental nick0297jan KaptnJoe CherryBuzz Califanontour Westumer bonanzarad GruenNdB 1825 Matts +28 Mehr
