Installation Marderabwehr im Motorbereich - Kabel 15
ISbaer
Bei uns wohnt eine Marderfamilie die die ganze Nachbarschaft stresst. Alle hatten etliche Schäden. Daher haben wir gleich bei der Auslieferung einen Marderschrek geordert. Der Händler  (Schweiger) wollte, aufgrund positiver Erfahrungen, diesen verbauen.
Bisher war kein Marder drin. Unser Hund und die Nachbarhunde werden scheinbar nicht gestört.
Zu der Zeit als ich vor der Kaufentscheidung stand habe ich keine Anlage mit Platten und Ultraschall gefunden bei welchem der Schall einzeln abschaltbar war alternative war entweder 2 getrennte Anlagen (Preisfrage) oder mein Eingriff in eine Kombianlage, ich habe meine Produktwahl u.a. nach diesem Kriterium getroffen meine Mailanfrage damals tum Produkt und dieser Thematik wurden vom deutschen Hersteller schnell kompetent und wohlwollend beantwortet. u.a. Garantieerhalt fuer Produkt trotz Kundenseitigen Umbau bei sachgerechter Ausführung (z.b. Abdichtung Kabeldurchgänge)
Gruss Gam
Meine Anlage von K+K verteilt nur Stromschläge. Ich habe mich für die Variante ohne Ultraschall entschieden. Ich möchte nicht erleben das auf einem Campingplatz irgendwelche Hunde ausrasten und die ganze Nacht Bellen weil Sie von dem Ultraschall gefiebe genervt sind.
Gerd
Ich habe mich nun für diese entschieden:
Gründe:
schnelle und einfache Installation
kein Eingriff in die Elektronik des Cali ( damit kein drohender Garantieverlust )
Erweiterbar bei Bedarf
Kontaktplatten mit Plus und Minus
lange Batterielaufzeit ( von User bestätigt )
An- und Ausschalter direkt am Gerät zur Deaktivierung bei Arbeiten im Motorraum
Danke erstmal für all eure Antworten!
Dieses Modell hat ja auch eine Ultraschallfunktion... hört man diesen hohen Ton?
Und zur Anlage ohne Ton:
Ist das ausreichend im Motorraum des California? Dann wäre das ja eine gute Variante.
Was ich mich frage ist, ob es Unterschiede in den Anlagen gibt, was diesen Ultraschallton angeht. Also ob man ihn als Mensch hören kann bzw. ja anscheinend auch Hunde und Co., das war mir auch ganz neu, dass die davon genauso genervt sind :)
Grüße, Fred
Bearbeitet von fblu
Hallo Rotinier,
ich habe den Ultraschall deaktviert ( Gerät lies sich ohne weiteres öffnen und die eingebauten Lautsprecher abgeklemmt). Zuvor habe ich den Ultraschall nicht wahrgenommen - was aber nichts heißen mag - wir sind ja alle in unseren Empfindungen sehr verschieden. Das Hundethema wollte ich jedoch von vornherein ausschließen.
Danke für den Tip, dass es von K&K auch Anlagen ohne Ultraschall gibt. Jetzt muss ich meine Werkstatt nur noch davon überzeugen, dass sie mir ein alternatives Gerät zu dem von der Stange einbauen (das ja auch von K&K kommt, aber nicht im VW-Katalog ist)
Grüße, Fred
Bearbeitet von fblu
...gibt es was Neues?
sie würden auch ein anderes Gerät einbauen für einen festen Preis (150€, wenn ich mich richtig erinnere). Abschließend entschieden habe ich mich noch nicht, da ich das Auto immer lieber in Aktion haben wollte, als in der Werkstatt :) Für die Zwischenzeit habe ich mir ein Marderspray gekauft, auch wenn ich das Gefühl habe, dass das eher zur Beruhigung gemacht ist, als das es beweisbare Ergebnisse erzielt :), zumindest, wenn man mal ein bisschen googled.
Grüße, Fred
Update nach rund 6 Wochen:
der Marder hat sich nicht mehr blicken lassen. Im Motorraum wurden keine neuen Marderspuren mehr gesichtet. Aus meiner Sicht hat sich damit die Investition gelohnt. Für das von mir verbaute Gerät braucht man keine Werkstatt - die Installation hat ca. 45 min gedauert und kann durch jeden selbst getätigt werden.
:prost:
Danke für die Info! Ist für mich gerade sehr aktuell, weil der Cali demnächst einige Tage einsam im Gebirge stehen wird, wo auch der Marder wohnhaft ist.
Noch zwei kurze Fragen:
1. Hast Du nur die standardmäßig enthaltenen 6 Platten eingebaut, oder noch zusätzliche?
2. Und wo hast Du die Platten überall verteilt? -- Falls Du ein Foto hättest, wäre das klasse 😉  Ich vermute, dass sie eher nur oben im Motorraum verbaut sind, wenn Du sagst, dass man keine Werkstatt braucht (für weiter unten bräuchte man wahrscheinlich eine Hebebühne, um von unten gut dranzukommen).
Ich bin noch unsicher, da wir zwei Hunde haben.
...soll heißen...wäre nur der Hochspannungsschutz für mich interessant...aber diese Installation ist eventuell ein Eingriff, bei dem VW die Gewährleistung fallen lässt.
VW ist nun nicht gerade sehr kulant, wenn ich die Summe an Fehlern in Motoren sehe...und die dazu übernommenen Kosten.
Ich habe mir eine Marderabwehr während der Garantiezeit von VW einbauen lassen. Ist Technisch identisch mit der K+K Anlage. Garantie bleibt unverändert bestehen.
Gruß Gerd
Wir haben auch einen Hund, in der Nachbarschaft gibt es auch einige Hunde. Keiner hat sich bisher an dem Ultraschallgerät gestört. Ich hatte dieses vom Händler bei der Übergabe eingebaut bekommen
Den Marder hat sie bisher ferngehalten.
Ein Händler oder eine Niederlassung kann etwas einbauen, aber definitiv nicht für die Herstellergarantie sprechen. Beim Marderschreck ist doch das Garantiethema von geringem Einfluss, wenn ein Fehler auftritt wird der Marderschreck deaktiviert oder ausgebaut.
Okay, wie sieht es mit Erfahrungen zur Installation an der Decke vom Carport aus.....
Ist der Abstrahlwinkel, dann auch wirklich nur nach unten....bzw. welche Reichweite hat dieses Gerät?
Ich weiß.....könnte auch den Hersteller fragen...passt, finde ich, aber auch hier rein.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    opsys papasurfer Boje Splintogco Imko BulliO50 Miri99 sprungimdach InselCali mwolfer gser2 Ruhrpottjunge MAJUCA seilerol GerriZwei bman
