Markise Grand California
Bitte schaut doch mal in Euren KFZ-Schein nach, was dort eingetragen ist. Wenn dies so gesagt wurde, heisst das ja, dass die Zulassung zwar mit Vorbereitung der AHK durchgeführt wurde, das bei dem Fahrzeug in dieser Konfiguration mit dem entsprechenden Gewicht etc. die WLTP-Prüfung vorgenommen worden ist, aber ohne AHK. In Eurem Fahrzeugschein bei Auslieferung stand dann vermutlich nicht "werkseitig montierte AHK ...".  Das solltet ihr mal nachschauen. Wenn die AHK nicht eingetragen ist, muss sie, wenn man sie nachträglich einbaut, auch dann im Fahrzeugschein nachgetragen werden z.B. vom TÜV, der dann - falls das nötig ist - die entsprechende Prüfung vornimmt.  Ich denke, das hat der Händler so gemacht.
Da steht WW. AHK LT. EGTG.
Wahlweise Anhängerkupplung laut EG-Typengenehmigung. --> Sprich keine Eintragung notwendig sofern die AHK eine EU-Zulassung hat.
Hallo zusammen,ich habe einen Grand California 6,80 mit Markise und bei Regen tropft es auf die geöffnete Schiebetür,gibt's da Abhilfe?Hat jemand das Problem schon gelöst? Vielen Dank im Voraus für die Antworten .
👌That's worked for us
Danke,das löst das Problem
Which size do you use?
Small (5 cm), Medium (6,2 cm), Large (8 cm).
I think it's medium, but i'll measure it out for you.
Our dealer fixed it for us by warranty.
Mein Händler, VW Zentrum Leverkusen,  hat die Markise im Juni 2020 nachgerüstet. Das größte Problem bestand wohl darin, die Halterungen zu beschaffen. Sie konnten nicht über die VW Kanäle bestellt werden. Der Händler hat nach Mustern selbst welche anfertigen lassen. Die Kosten für die Nachrüstung lagen bei circa 1200 €.
Hallo Tangomo,
das hört sich ja interessant an, wo sitzt denn Dein Händler. Ich habe großes Interesse eine Markise nachzurüsten. Meine letzte Info vom Freundlichen hierzu ist .... gibt keine Möglichkeit nachzurüsten !!!!!!!!!!!!
Bearbeitet von Ojan
Das deckt sich mit meinen Infos. Von VW oder Thule bekommt man die Halter nicht. Eine Anbauanleitung von VW soll es geben. Falls jemand eine Zeichnung von den Haltern hat, würde ich versuchen den Nachbau zu organissieren.
Edmund
Hallo Edmund,
sofern sich eine Anbauanleitung finden sollte, wäre ich an einem Nachbau deinerseits interessiert und würde mich freuen, wenn du mich z.B. durch eine Nachricht informierst. Schon mal vielen Dank 😊👍
Hallo DerDrew,
laut VW-Wolfsburg gibt es die Anleitung. Für einen Nachbau benötige ich aber eine Zeichnung oder die Orignalteile. Abbauen durfte ich die bisher nirgendwo.
Edmund
Ich kann bestätigen, dass es die Nachrüstanleitung gibt. Eine Zeichnung von den Haltern ist dort aber leider nicht drin.
Ich warte gerade, dass mein GC geliefert wird und ich bestelle schon das ganze Zubehör.
Wie wird die Markise bzw. die Füße der Markise befestigt auf dem Boden befestigt? Sind  Heringe oder Ähnliches direkt dabei?
ich habe auch dieses Thule Hold Down Strap Kit gefunden, was ich wohl bestellen würde - habt ihr Erfahrung damit?
Und wie sieht das aus, wenn man einen harten steinigen Boden hat, wie macht man es da? Gefunden habe ich diesen Multianker 2.0 - hat jemand sowas im Einsatz oder braucht man das nicht wirklich?
LG und vielen Dank
  • Von 57 Mitgliedern gesehen
    jekyll silversurf HeavyWeight Volker21 Rene2209 Mastercamp Banko frii Geraldinho Troutrunner Cali4two FabiAroundTheWorld Tiffi79 Alwin Simoncrafar apfelquark GB80 MischThi funz Folks007 Rally HeiHei gbarode callepeter EnzoR Fourmotion Mien Droom FamilieArend Mirko-L Reise23 califuzzi Krustenpoller RolfGC600 chuchu FamilyB mole Willibaldus Eckundo MF_GC680 n.t5 Silviu ZachDi Jaron Tahow Dusty Splintogco die_gute_Seite AR99 Eric600 matzold radrenner S8-Stefan Bibas911 Christroeschen Ackermann JerenDes Balzi
