gerther Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Hallo zusammen, ich steige jetzt auf Peggy Peg Heringe um und habe eine Frage zu einer passenden Bohrmaschine für den Adapter zur Bohrmaschine. Welche Bohrmaschine ( sollte möglichst klein sein ) könnt ihr empfehlen? Danke und einen schönen ersten Mai. Gruß, Uwe Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Hallo Uwe, wir haben den kleinen Bosch GSR auf dem Bus und sind damit absolut zufrieden. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Grüße Robert 1 Link zu diesem Kommentar
gerther Geschrieben 1. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Robert, Danke für deine schnelle Antwort. Passt der Steckschlüssel von PPeg direkt in das Bohrfutter? Gruß, Uwe Link zu diesem Kommentar
Mucmonika Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Hallo Uwe, genau denselben Bosch haben wir auch an Bord, das passt alles perfekt ohne irgendwelche Adapter ins Bohrfutter. VG Monika Link zu diesem Kommentar
gerther Geschrieben 1. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Monika. Werde mir den Schrauber dann auch beschaffen. VG Uwe Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Robert, Wieso "auf" dem Bus? Bin etwas verwirrt, wie gross ist denn das Trumm? Brauchst du dafür etwa einen extra Dachgepäckträger? 🤣 erstaunte Grüsse, Stephan 4 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Hehe 😄 Du hast natürlich recht. Im Bus. Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Warum You do not have the required permissions to view the link content in this post. ? Warum nicht einfach Spax? Link zu diesem Kommentar
gerther Geschrieben 1. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das System überzeugt mich. Gruß, Uwe 1 Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Wir haben auch die Peggy Peg und einen Akkuschrauber mit Schlagbohrfunktion und einem Steinbohrer an Bord. Die halten einfach bombenfest. Wir haben auch das Peggy Peg Markiesenset. Sind einfach überzeugt von den Dingern. gruß Pascal 2 Link zu diesem Kommentar
mcbn Geschrieben 4. Mai 2020 Teilen Geschrieben 4. Mai 2020 Falls du noch nicht bestellt hast würde ich mir an deiner Stelle für 20€ mehr den Bosch GSB 12V bestellen (nicht GSR), dann hast du auch die Schlagbohrfunktion mit dabei. Keine Ahnung ob das bei Peggy Peg was bringt, aber wenn man das wie wir mit Spax macht ist der Schlagbohrer sehr praktisch. Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 4. Mai 2020 Teilen Geschrieben 4. Mai 2020 Die Kunststoff Peggy Peg killt man früher oder später mit der Schlagfunktion. Die Alu Peggy Peg für steinigen Boden bekommt damit um einiges besser rein. Gruß Pascal 1 Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 4. Mai 2020 Teilen Geschrieben 4. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das kann ich absolut bestätigen. Seit Jahren mit den Alu Pegs ohne Probleme auf bisher 100+ Plätzen unterwegs. Zusammen mit dem oben genannten Kleinbohrer (und der Peggy Markisenplatte) noch nie ein Problem gehabt. 2 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 4. Mai 2020 Teilen Geschrieben 4. Mai 2020 Rein interessehalber möchte ich die Frage vom @Knox16 noch mal aufgreifen: Was kann Peggy Peg, was eine entsprechend ausgelegte Spaxschraube nicht kann? Was kann die PegPlatte besser, als dass man den Markisenfuß nicht direkt festspaxt? interessiert Robert Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 4. Mai 2020 Teilen Geschrieben 4. Mai 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Robert, ich versuche selbst, meine/deine Frage zu beantworten: Durch den größeren Durchmesser und das gröbere Gewinde erzielt der Peggy Peg -insbesondere bei weichen/sandigen Böden- höhere Widerstände gegen Herausziehen und auf Bolzenwirkung (seitliches wegrutschen). Je nach Wetter-/Windvorhersage und je nach Bodenbeschaffenheit habe ich die Markisenabspannung nicht mit Spax, sondern mit klassischen T-Heringen + 1 kg Feustel gesichert. Ist nicht ganz konsequent. Würde ich aber vermutlich auch machen, wenn ich Peggy Pegs statt Spax nutzen würde... Gruß Mark Bearbeitet 4. Mai 2020 von Knox16 Link zu diesem Kommentar
