Luftfahrwerk am T6.1 California
Dieselschnüffler
Wenn ich das richtig verstehe, dann wird das hintere Differentialgetriebe aus ihren Halterungen rausgenommen und irgendwie wieder eingebaut, und zwar um 30mm tiefer als davor. Da das FZ gleichzeitig um 30mm angehoben wurde, liegt das Differentialgetriebe jetzt auf gleicher Höhe vom Boden, also wie im Originalzustand. Stimmt das?
So würde ich das verstehen.Es geht halt um den Winkel der Antriebwellen, deren Verschleiß zu minimieren.
Voll bis unters Dach und steht wie ne 1... I love it 😁
Seit wir unseren T6.1 fahren, war ich immer mal wieder froh, hier im Forum Informationen zu angetroffenen Unklarheiten oder Problemen zu finden oder einfach mal eine Frage in den Raum zu stellen. Als Revanche habe ich heute unseren T6.1 mit VB +30mm ausgemessen.
Falls hier also jemand mitliest und sich die gleiche Frage stellt, wie ich damals, dem kann ich jetzt weiterhelfen. Die Höhe vom Boden bis zur Oberkante der Markise im hinteren Bereich beträgt jeweils:
208.0cm im Offroadmodus
205.2cm im Normalniveau
202.5cm im Sportmodus
195.1cm im Tiefgaragenmodus
Gruss, InTime
  • Mag ich 3
deine Bereifung wäre jetzt noch wichtig, dann hat man einen super Ansatzpunkt, denn zB meiner ist mit dem "normalen" VB im TG Modus schon 197,5cm (keine Markise), liegt aber an meiner Bereifung -> 235/60 R18 General Grabber AT³
Hallo @Mini1970
Da hast du natürlich vollkommen Recht! 👉 Gemessen habe ich mit Nokian 255/45 R18 auf Springfield.
Die Bereifung hat natürlich schon einen gewissen Einfluss, wobei sich unsere Höhen jetzt schon arg unterscheiden. Denk' mal, mit Markise wärst du ja noch höher. Ob ich mich da vermessen habe? 🤪 Ich werde bei Gelegenheit den Bosch Laser nochmals putzen und nachmessen. 😉
Bei meiner Bereifung ist im Tiefgaragenmodus noch ziemlich Luft im Radkasten, da dürften die Sommerreifen schon noch etwas mehr auftragen. Ich denke die Einbauwerkstätten haben eine gewisse Range, wie sie die Sensoren bezüglich Höhe in den verschiedenen Modi programmieren.
Im Übrigen unterscheidet sich das VB +30mm im Tiefgaragenmodus (und im Sportmodus) in der Höhe nicht vom einfachen VB Luftfahrwerk. Lediglich im Offroadmodus kann sich das VB um 30mm höher fahren. Das ist die Information meiner Einbauwerkstatt. Weshalb sich wohl auch fast alle Kunden für das VB +30mm entscheiden würden (Aufpreis ist ja vernachlässigbar). Das ist nämlich genau die Frage, die ich mir bei der Abwägung VB oder VB +30mm gestellt habe. Und mich eingangs in diesem Thread gemeldet habe und jetzt mit meiner nochmals bestätigen wollte.
Ich meinte, das ist weil die Höhen bei beiden Varianten des VB primär über die Sensoren gesteuert werden, und das VB +30mm dann aufgrund dieser Distanzscheiben in der höchsten Stellung (also Offroad) die Möglichkeit hat sich höher zu fahren. Bei der Begründung bin ich mir nicht mehr ganz sicher..
Gruss, InTime
Danke für die ausführliche Antwort, bei mir hieß es +30mm heisst in jedem Modi +30. Deswegen habe ich "nur" das normale genommen.
hat schon mal jemand das Lfw beim Ölwechseln eingesetzt, um besser unters Auto zu kommen, mit Service Modus und physischer Absicherung gegen Absenken versteht sich? Bringt das was oder ist das un- bis schwachsinnig?
Ja geht easy - ich mache das mit dem LIQUI MOLY Ölwechselkanister.
Ich dachte, ich fahre das Fahrwerk in der Off Road Modus, also mind. 30mm höher als Standard und komme dann etwas besser an alles dran.
Moin.
Ja natürlich, auch die 30 mm machen sich bemerkbar. Ich fahre auch immer in den Parkhausmodus zum beladen. Fahrräder hinten drauf und SUP Boards auf`s Dach geht so auch einfacher.
Gruß Jörg
Wenn das mal immer so wäre… 😇
  • 9 Monate später...
ES IST VOLLBRACHT
Vorbereitung Heckträger von Weihtec (jetzt darf die große Bella di Bologna auch mit auf Tour), der Träger ist noch in der Garage. Auflastung auf 3,400 kg, 4 Kanal Luftfahrwerk von vb. General Grabber 235/65 R 17 AT 3 (Grüße an den ADAC: bisher noch keine Regenfahrt), Delta Klassik B in Schwarz.
Erste Erfahrungen mit dem vb Bulli: passt jetzt auch ohne Kopfschmerzen in eine 2m Tiefgarage 😎, Fahrgeräusche in ‚meinem‘ Geschwindigkeitsbereich (bis 120) subjektiv unverändert, auf der Straße kein Schaukeln mehr, die Aktion bei abendlichem Parken mit Keilen zu arbeiten entfällt. Vielleicht etwas verstärktes Untersteuern im Kreisverkehr.
Kompetenter Einbau im Gesamtpaket hier in der Nähe. Ich bin sehr zufrieden.
Noch ein paar Bilder im ‚Fahrmodus‘, er ist jetzt in diesem Zustand knapp 10 cm höher, im Parkmodus etwa 2cm flacher als Serie (mit 255/45 R 18) - die alten Reifen und Felgen stelle ich demnächst hier rein….
  • Von 89 Mitgliedern gesehen
    BlackHawk PaulW chris2008 Canislupus DerBussfahrer a_tatscho Simoncrafar Bo209 bonanzarad magicrunman Kd73 AP2020 Callieman DonPellegrino Dieselschnüffler NussOnTour Keenumm cago_de Californiger patseeu llds25 ttbs Adddi Rikus Zille BulliSuse Slow-Fox derDicke sheene GER193 nick0297jan MisterX Schuli motorpsycho w1ls0n Mainline PSXT FlyingT Haui35 Emmental T2-Fahrer 73er Semmel200 Bertram-der-Bulli CherryBuzz Sandraeb msk oceanfrank Mini1970 Jspi toulouse mimo76 bean Ursoeppert J-73 InTime eat88 wascheune FFMadventure Califox21 thstorm BennYGeee Hummel1964 Gauloiises prong divadrebraf matyo jodafiete Johnny_Fly Navelis tonitest Pompi Pipka Barbara1309 ATri4 72k1tt mariotogni zeisen2010 maxe204PS Lagerbier Calicorn ML1974 laluna AntrS nyjo andreas.mo chris-rg SPB_Cali BenBsp
