Verbraucher Zweitbatterie vom Beach
HannesHH
Empfohlene BeitrÀge
Moin, wie bekomme ich raus welche Verbraucher an der Zweitbatterie angeschlossen sind. Will die Batterie dort wegnehmen und eine grĂ¶ĂŸere hinter die Dreiersitz mal bauen. Im stromlaufplan werde ich nicht schlauer und finde auch nicht so recht was. Entweder setze ich vorne einen neuen Plusverteiler hin oder ich verlĂ€ngere die Kabel?
Ich sag mal salopp indem du die starterbatterie abklemmst und nachschaust 😁
Aber ich meine alles ab dem Armaturenbrett nach hinten. Licht, 12V Steckdosen, Luftstandheizung.
Bei meiner Standheizung (Wwzh) bin ich mir nicht sicher woher er was angreift meine teils Starterbatterie und teils Bordbatterie.
Bearbeitet von Rollerpilot
Komplett Starter
... weil zu jung.
Wurde irgendwann um das MJ18 geÀndert. Damals gabs es dann auch nicht mehr die 2. Batterie zur WWZH "dazu". ... wie noch z.B. 2016 bei meinem.
GrĂŒĂŸe
m;
Bei meinem Österreicher Bus allerdings schon. Der kam mit 2 Batterien ohne dass ich da was dazu betellt habe. Daher meine ich dass er nicht alles ĂŒber die Starterbatterie zieht mit WWZH. aber ich habe ja jetzt auch viel Zeit. Ich teste das mal.
Servus,
ich wurde hier erst unlÀngst wieder erinnert (kann die Diskussion  leider gerade nicht finden): Beim Multivan hing die zweite Batterie tw. mit der LSH zusammen - die T6 Cali Beach haben alle 2, die Coast und Oceans alle 3 Batterien. LSH hÀngt hinten, WWZH vorne dran.
Liebe GrĂŒĂŸe,
Martin
Du kannst ja auch nen deutschen Bus mit 2. Batterie konfigurieren.
AUCH DANN ist die WWZH auf die Starter-Batterie geklemmt.
Und ob VW nun extra fĂŒr .at was anders verkabelt ... ich weiss nicht :)
Servus,
tun sie eigentlich nicht - kann man aber selber machen:
  • You do not have the required permissions to view the link content in this post.
Geht natĂŒrlich auch, wenn es nicht vorkonfektioniert ist - so oder so alles eher aufwendig....
Liebe GrĂŒĂŸe,
Martin
Moin Hannes,
messe doch mit dem Multimeter die Spannung der 2ten Batterie und schalte dann diverse Verbrauche ein.
GrĂ¶ĂŸere Verbraucher erzeugen einen Spannungsabfall. Bei unserem Bus ist z.B. die Standheizung vom Werk aus
and der 2ten Batterie angeschlossen und der Spannungsabfall ist deutlich meßbar.
Guß Jan
ich hab mir jetzt keine weiteren Gedanken gemacht und einfach eine Sammelschiene bestellt, von hinten lege ich ein Kabel nach vorne was zusÀtzlich abgesichert ist.
Und fertig :;-):...
Ist das einfachste, denke ich.
Viel Spaß beim Umbau!
VernĂŒftige Kabelquerschnitte wĂ€hlen sowie auf beiden Seiten gut absichern.
Gruß Jan
  • 2 Wochen spĂ€ter...
bei mir hab ich einfach eine 3. Batterie unter den Beifahrersitz gebaut. Mit 16mmÂČ Verbunden und 50A Sicherungen eingebaut. Klappt wunderbar und der Aufwand hĂ€lt sich in Grenzen. Hatte noch nie Probleme ĂŒber ein komplettes Wochenende mit KĂŒhlbox, Standheizung und verbauten 1500W Wechselrichter fĂŒr warmes Wasser zum Abduschen und ein paar Tassen Kaffee aus einer Nespresso, ohne Landstrom oder Solar.
Hallo be07si,
Kannst du mich mehr Info dazu geben? (ausgewÀhlten Komponenten, Umfang der Umbau (Event. Fotos?), etc..)
Ich wĂŒrde auch gerne ein 3. Batterie unter den Beifahrersitz + Wechselrichter fĂŒr Kaffeemaschine einbauen und bin gerade auf der Suche nach Info.
Gruss und danke
Servus,
hattest Du hier und hier schon mal durchgeblÀttert?
GrĂŒĂŸe
Bearbeitet von radlrob
die verwendeten Teile kan ich gern noch zusammen suchen wo ich diese gkauft habe.
Bearbeitet von be07si
