Verbraucher Zweitbatterie vom Beach
HannesHH
Moin, wie bekomme ich raus welche Verbraucher an der Zweitbatterie angeschlossen sind. Will die Batterie dort wegnehmen und eine größere hinter die Dreiersitz mal bauen. Im stromlaufplan werde ich nicht schlauer und finde auch nicht so recht was. Entweder setze ich vorne einen neuen Plusverteiler hin oder ich verlängere die Kabel?
Ich sag mal salopp indem du die starterbatterie abklemmst und nachschaust 😁
Aber ich meine alles ab dem Armaturenbrett nach hinten. Licht, 12V Steckdosen, Luftstandheizung.
Bei meiner Standheizung (Wwzh) bin ich mir nicht sicher woher er was angreift meine teils Starterbatterie und teils Bordbatterie.
Bearbeitet von Rollerpilot
Komplett Starter
... weil zu jung.
Wurde irgendwann um das MJ18 geändert. Damals gabs es dann auch nicht mehr die 2. Batterie zur WWZH "dazu". ... wie noch z.B. 2016 bei meinem.
m;
Bei meinem Österreicher Bus allerdings schon. Der kam mit 2 Batterien ohne dass ich da was dazu betellt habe. Daher meine ich dass er nicht alles über die Starterbatterie zieht mit WWZH. aber ich habe ja jetzt auch viel Zeit. Ich teste das mal.
Servus,
ich wurde hier erst unlängst wieder erinnert (kann die Diskussion  leider gerade nicht finden): Beim Multivan hing die zweite Batterie tw. mit der LSH zusammen - die T6 Cali Beach haben alle 2, die Coast und Oceans alle 3 Batterien. LSH hängt hinten, WWZH vorne dran.
Liebe Grüße,
Martin
Du kannst ja auch nen deutschen Bus mit 2. Batterie konfigurieren.
AUCH DANN ist die WWZH auf die Starter-Batterie geklemmt.
Und ob VW nun extra für .at was anders verkabelt ... ich weiss nicht :)
Servus,
tun sie eigentlich nicht - kann man aber selber machen:
  • You do not have the required permissions to view the link content in this post.
Geht natürlich auch, wenn es nicht vorkonfektioniert ist - so oder so alles eher aufwendig....
Liebe Grüße,
Martin
Moin Hannes,
messe doch mit dem Multimeter die Spannung der 2ten Batterie und schalte dann diverse Verbrauche ein.
Größere Verbraucher erzeugen einen Spannungsabfall. Bei unserem Bus ist z.B. die Standheizung vom Werk aus
and der 2ten Batterie angeschlossen und der Spannungsabfall ist deutlich meßbar.
Guß Jan
ich hab mir jetzt keine weiteren Gedanken gemacht und einfach eine Sammelschiene bestellt, von hinten lege ich ein Kabel nach vorne was zusätzlich abgesichert ist.
Und fertig :;-):...
Ist das einfachste, denke ich.
Viel Spaß beim Umbau!
Vernüftige Kabelquerschnitte wählen sowie auf beiden Seiten gut absichern.
Gruß Jan
bei mir hab ich einfach eine 3. Batterie unter den Beifahrersitz gebaut. Mit 16mm² Verbunden und 50A Sicherungen eingebaut. Klappt wunderbar und der Aufwand hält sich in Grenzen. Hatte noch nie Probleme über ein komplettes Wochenende mit Kühlbox, Standheizung und verbauten 1500W Wechselrichter für warmes Wasser zum Abduschen und ein paar Tassen Kaffee aus einer Nespresso, ohne Landstrom oder Solar.
Hallo be07si,
Kannst du mich mehr Info dazu geben? (ausgewählten Komponenten, Umfang der Umbau (Event. Fotos?), etc..)
Ich würde auch gerne ein 3. Batterie unter den Beifahrersitz + Wechselrichter für Kaffeemaschine einbauen und bin gerade auf der Suche nach Info.
Gruss und danke
Servus,
hattest Du hier und hier schon mal durchgeblättert?
Bearbeitet von radlrob
die verwendeten Teile kan ich gern noch zusammen suchen wo ich diese gkauft habe.
Bearbeitet von be07si
