Zweitbatterie durch LiFePO4 ersetzen
goblin
Ladegerät tauschen
Hallo es gibt mehrere Lösungen:
  1.  Landstromladegerät abschalten bevor die LiFePo Batterie zu voll, ist einfach da die Spannung erst ganz am Ende wirklich steigt, das heißt wenn mehr als 90% vol
  2. eine 15A Diode in Serie, ~0.7V Spannungsabfall → 14.1V
  3. eine Victron (oder spezial Diode): The Argo Battery Isolators feature a low voltage drop thanks to the use of Schottky diodes: at low current the voltage drop is approximately 0,3 V and at the rated output approximately 0,45 V.
Mir genügt die Lösung 1.
Schönen Tag,
Paul
Bearbeitet von toulouse
Ich habe damals nur 1 LiFePo4 unter dem Fahrersitz verbaut und dann ein zusätzliches Ladegerät hinten in den Schrank. Das originale habe ich drin gelassen und an die Starterbatterie angeschlossen. Das zusätzliche an die Aufbaubatterie. Das hat den Vorteil das a) die Starterbat. bei Landstrom geladen wird und b) das die Warnung Landstrom angeschlossen weiterhin einwandfrei funktioniert.
Gruß Rudolf
Landstromladegerät auf Starterbatterie klemmen und die LiFePo4 vom Booster laden lassen.
Ich wollte auf keinen Fall das Originalladegerät ersetzen. Ich hatte bereits ich mit dem Gedanken gespielt, einen zweiten Ladebooster zu verwenden und diesen über das Originalladegerät zu speisen, da kam mir die Idee mit dem Relais, siehe "Schema".
Ich werde nächste Woche den Victron Orion XS DC/DC Wandler anstelle des Trennrelais (ist im Schema noch drin) einbauen. Wenn ich nun ein Lastrelais mit Schliesser und Öffner verbaue, und dessen Spule keine Spannung hat (kein Landstrom), lädt der Booster bei laufendem Motor über den Generator. Wenn jedoch Landstrom in Sicht ist, zieht das Relais K1, k1 öffnet und k2 schliesst. Jetzt lädt der Booster über die Spannung vom Landstromladegerät. Die Starterbatterie wird weiter geladen und die CU erhält auch weiter das Signal für die Landstromerkennung. Ob das funktioniert, weiss ich noch nicht, ich bin nur "Hobbybastler". Ich frage mich lediglich, warum noch niemand auf die Idee gekommen ist, resp. darüber berichtet hat. Müsste doch gehen?
Meine Ausrüstung: T6.1 Ocean, MJ2022, 2x 100Ah Supervolt Polar, Victron Orion XS, 230 WP Solar, Victron MPPT 75/15 Laderegler, 2000 Watt Ective Wechselrichter unter dem Beifahrersitz, etc.
Bearbeitet von Beverin
@Beverin, wenn du den Beitrag direkt über deinem von @CalifornAx liest, das erledigt alle Probleme auf einmal. Außer du hast Spaß, es komplizierter, teurer und fehleranfälliger zu machen 😊
Viele Grüße, Jochen
Guete Morge Jochen
Ich hatte das schon auch auf dem Radar. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, lädt beim @CalifornAx System aber nur die Starterbatterie am Landstrom, die LiFePo's gehen leer aus. Was den Preis anbelangt, benötige ich zusätzlich zum Ladebooster lediglich ein Relais und ein paar Kleinteile.
Gruess This
Das hast du leider falsch verstanden.
Der Spannungsanstieg beim Laden der Starterbatterie triggert die Motorlauferkennung des Orion -> er lädt die Bordbatterie(n).
Wenn du Tipps hinsichtlich der Konfiguration bräuchtest, meld' dich gerne.
guten Morgen,
das finde ich auch so sinnvoll. da die LiFePo ja auch bei Landstrom geladen werden kann / sollte.
Hast Du das hier irgendwo dokumentiert oder kannst kurz posten welches Ladegerä Du hinten zusätzlich verbaut hast und wie der jeweilige Anschluss von hinten von den beiden Ladegeräten zu den Batterien umgesetzt wurde?
Wenn da schon die Verkabelung nutzbar wäre, dann klingt das einfach.
danke und VG Manfred
  • Von 92 Mitgliedern gesehen
    Beverin Cali-MD wobie Der_Billa aderci Tarmac96 CherryBuzz Californiger msk vieuxmotard DieselZugvogel Segelsonne Raptural Phil-Cali EwaldTx Horst_Beach Beaker voelligahnungslos exCEer patseeu DerBussfahrer Cadde heiligsblechli Tim_Jochen Luomen haaner maxe Emmental Scubiac radrenner Carli_Greige p.eter nofraghein kstyler Unbekannter Bertram-der-Bulli toulouse stw tonitest Zabaione mtbmax oceanfrank FreeDriver speedcow simisch Bulli13067o Mucmonika namtrax kiwus321 henryover27 Steppke123 Razzefummel cyxxon bullimann Tillman Mueller Calialo Ralf61967 mpx602 Froser Schattenpark3r jansi17 peso Zeus-85 Doppie Gammbaer Papagranto ralf1303 Mr.Walkman ad-mh FAMA Matze60 streetracetommi MayerMa beol Evert-H FlyingT borkenkaefer Herbieeee SIMNOKNAUP stag profre zimbo72 robias meighty75 berniew ciaol Apnoist FrontrolloT6 Robert_NRW Dreistein alpglider
