Zweitbatterie durch LiFePO4 ersetzen
goblin
Hallo Klaus
2A
braun = Masse, unnötig.
zu den anderen Fragen kann ich nicht helfen, dachte bis dato dass es bei Votronic keine Rückladung gibt
und ja, ein inaktiver Booster trennt in beide Richtungen
Moin @CalifornAx,
Ich hab letztes Wochenende eine LiFePo und den Orion XS unter dem Fahrersitz meines Beach T6 verbaut. Funktioniert auch soweit alles. Jetzt würde ich auch gerne noch das Board-Ladegerät auf die Starterbatterie umklemmen. Bevor ich jetzt wieder den Sitz abfummel um festzustellen, dass mir irgendwas fehlt, hab ich ein paar Fragen:
1. Wie ist das Kabel vom 15A-Strang mit der 30A-Sicherung verbunden, also physisch? Flachstecker? Oder Ringöse? Wo und wie hast du das angeklemmt? (Auch physisch, die elektrische Seite ist mir schon klar, hab nur keine Erfahrungen mit KFZ-Elektrik)
2. Was hast du mit dem 2A-Strang gemacht? Wo kommt der an, hast du den abgeklemmt?
Danke dir. LG, Max
Bearbeitet von metalmax83
Moin @metalmax83,
Beide Stränge vom Ladegerät gehen in Sicherungen unter dem Fahrersitz. Meine Lösung ist nicht gerade mustergültig, geradezu hemdsärmelig, aber überaus kosteneffizient und low-effort :D
Ich habe mir auf einen fliegenden Sicherungshalter mit 12 AWG beide Seiten Flachstecker, 4,75 mm breit, aufgecrimpt und damit dann eine Brücke zwischen den Sicherungssteckkontakten vom Bordladegerät zur Starterbatterie gesteckt. Abgesichert habe ich das mit 20 A.
Das ist auch ohne Sitzausbau machbar. Der "kleine" Strang ist hernach blind gelegt.
Bearbeitet von CalifornAx
Danke für die Antwort, @CalifornAx, das bringt etwas Klarheit. Also so einen
 an den Kabelenden mit männlichen Flachsteckern? Die 4,75/4,8mm Stecker sind doch eigentlich für dünnere Kabel, oder? Einfach drangefummelt? Gefällt mir. :;-D:
EDIT: Noch eine Verständnis-Frage: du hast also beide Sicherungen, die an den Ausgängen des Ladegerätes hängen,gezogen und mit deinem Selbstbauadadapter dann die beiden Sicherungshalter miteinander verbunden (quasi "diagonal")? Also 15A-Ausgang (Ladegerätseite) verbunden mit 2A-"Eingang" (Starterbatterieseite)? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das äußerst clever. 👍
Ergänzung
Genau so habe ich das getan. Danke für die Blumen ;)
Nö, die gibt es ganz regulär für bis 6 mm².
Hatte damals übrigens auch den Stromlaufplan aus ERWIN gewälzt, sogar die Leitung ab dem Sicherungssteckplatz in Richtung Starterbatterie für die 2 A ist, sehr gönnerhaft von VW, in 4 mm² ausgeführt. Daher hatte ich auch da keine Bedenken.
Klarstellung
Alles klar, danke dir vielmals!
Hab es jetzt genau so umgesetzt. Funktioniert bestens. Der Stromlaufplan ist in der Tat mehr als gewöhnungsbedürftig und in diesem Falle auch wenig hilfreich. Die Sicherung des kleinen Zweigs musste ich auch per Ziehen und Multimeter ermitteln.
Noch eine Anmerkung: In die Sicherungshalter passt am besten ein 6,3mm Flachstecker, der 4,8 ist ein bisschen klein.
Guter Hinweis. Hatte die kleinen genommen, weil die ATO-Füßchen 5 mm breit sind. Passe das bei mir irgendwann nochmal an :)
Hallo Caligemeinde, ich wende mich an Euch, weil ich ein Problem mit der ungleichen Ladund und Entladung meiner Boardbatterien. In meinem T6.0 California Ocean , Baujahr 2018 habe. Die beiden AGM2-Boardbatterien habe ich gegen zwei 100Ah LiFeP04 Batterien von Supervolt getauscht. Sie sind mit den Orginalkabeln (Fahrersitzbatterie: ca. 50 cm lang, 10mm2 stark ; Heckbatterie :ca. 150cm lang, 16mm2 stark) mit dem Victron Orion 12/12 XS 50 A verbunden. Neu an der Verkabelung ist nur eine 40 cm lange 16mm2 starke Verlängerung: Die beiden Kabelenden der Boardbatterien, die zuvor mit ihren M6 Ringösen an dem linken Port des Trennrelais verschraubt waren, habe ich in einen Midi-Doppelsicherungshalter geschraubt. Ausgerüstet mit einer Brücke und einer 60A Sicherung ist am anderen Ende des Sicherungshalter die 40 cm lange und 16mm2 starke Verlängerung mit M6 Ringöse verschraubt. Diese Kabel ist mit dem anderen Ende ohne Aderendhülse  in dem Ausgang des Ladeboosters verschraubt. Der Ladebooster wird zur Zeit noch mit der automatischen Motorausschaltungserkennung gesteuert und ist auf 30A Ladung begrenzt: Mein Problem: Die Heckbatterie wird beim Laden bis um ca. 30 Prozent schneller geladen und beim Entladen bis un ca. 20 Prozent langsamer entladen. Dadurch habe ich immer einen ungleichen Ladezustand der beiden Batterien( z.B. Sitzbatterie 72% / Heckbatterie 88% nach zweistündiger Aufladung) Da die beiden Batterien diagonal geschaltet sind, dürften eigentlich nicht so große Unterschiede entstehen, oder??? Haben diejenigen unter Euch , die zwei Lithium Boardbatterien mit dem Orion XS50 laden Ähnliches beobachtet? Zur Zeit behelfe ich mich, indem ich die Heckbatterie beim Laden zeitweise mit dem Schalter ausschalte,um so wieder einen Gleichstand zu erzielen. Optimal finde ich das aber nicht. Habt Ihr das Problem auch? wie habt ihr das gelöst? Oder ist das gar kein Problem, weil es vorher bei den AGM-Batterien auch so war und ich habe es nur nicht bemerkt ?
Mit freundlichen Grüßen, Kiepenkerl
Bearbeitet von Kiepenkerl
Fehler beseitigt
Habe ein fast identisches Setup (Hardware und Verkabelung) mit 2xMPPT75/15, Orion XS, 2x Supervolt Polar100Ah, SmartShunt 500A, Cerbo GX und ner River 3 Plus.
Lade mit dem Orion aber nur mit 20A. Konnte das bei dir auftretende Verhalten bei mir noch nicht beobachten.
Moin moin, ich bab auch eine gast identische Lösung - nur statt Supervolt zwei 100Ah Eremit Akkus. Über längere Zeit zeigte das BMS über die App zugleiche Ladungszustände an. Für den Akku unter dem Sitz wurden ca. 10% höhere Werte angezeigt. In der App kann ich die SoC Einstellungen sehen und ändern. Für den Akku unter den Fahrersitz wurden 100%, für den hinteren 89% angezeigt. Ich habe diese Einstellung auf 100% geändert. Seitdem zeigen beide Akkus nach gründlicher Ladung 95-100% an. Bei Nutzung durch Kühlschrank und Standheizung wird der Schrankakku etwas stärker entladen, was sich beim Fahren sofort wieder ausgleicht.
Gruss, Klaus
Hallo Klaus, ich habe 3 Fragen :
1. mit der App meinst du die VictronConnect-App für den Orion XS?
2, was meinst du mit SoC Einstellungen
3. wo kann man die SoC Einstelungen sehen und ändern?
Gerhard
Moin Gerhard
Zu 1. Über die VictronConnect-App für den Orion XS habe ich nur den Ladestrom auf 40A eingestellt und die Ladeabschaltung bei 0° ausgeschaltet. Die Eremit Akkus mit Heizung regeln das Heizen unter 0° und lassen eine Ladung erst zu, wenn der Akku über 0° aufgeheizt ist. Das ist sicher bei deinen Akkus auch so.
Für die Eremit Akkus habe ich eine App, in der man Einstellungen vornehmen kann. Unter anderen SoC Werte. SoC bedeutet State of Charge.
Zu 2. Ich glaube durch die Änderung der SoC Einstellung habe ich die unterschiedlichen Ladungszustände nicht beseitigt, sonder im BMS der Zellspannung nur 100% Ladezustand zugewiesen. Ich bin durch Beiträge im Internet unsicher geworden.
Man muss wohl die Zellspannung ansehen, den dazu gehörigen Ladezustand aus der Kurve oder aus Tabellen ermitteln. Dieser Wert ist dann der SoC.
Sicher gibt es hier im Board Fachleute, die besser als ich weiter helfen können.
Gruss, Klaus
Hallo Klaus , Danke für deine schnelle Antwort .,
zu 1: Das ich mit der VictronConnekt App die Ladeabschaltung des Orion XS bei 0 Grad ganz ausschalten kann wusste ich nicht. Ich habe sie einfach auf -20 Grad gesetzt, weil meine Polarversion der Supervolt wegen ihrer Heizung das Laden bis -30Grad zulässt .
zu 2 Mit 100% Ladezustand zuweisen meinst du wohl, dass die Batterien bis 100% ( und nicht bis 95% oder 90% maximal aufgeladen werden können. Ich meine , dass ich so eine Einstellung auch durch die Supervolt-App bei der Supervoltbatterien einstellen kann. Allerdings hat das, wie du selbst schon vermutet hast, nichts mit dem unterschiedlich schnellem Laden bzw. Entladen dei beiden Boardbatterien zu tun. Bei mir ist ja besonders merkwürdig, dass nicht die hintere Batterie (im Heck) mit dem längeren Kabel zum Ladebooster (150 cm lang, 16mm2 dick)sondern die vordere Batterie (unter Fahrersitz) mit dem kürzeren Kabel (50cm lang, 10mm2 dick) langsamer geladen wird. Oder ist der geringere Querschnitt des Kabels zur Sitzbatterie die Ursache? Dann müsste der geringere Querschnitt (10mm2 im Vergleich zu 16mm2) des Kabels zur Sitzbatterie einen mehr als dreifachen Widerstand generieren, als die drei mal größere Länge des Kabels zur Heckbatterie. Es gibt doch sicher hier im Forum jemand, der den unterschiedlichen Widerstand berechnen kann.
Kiepenkerl
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    Nikolaus-Franz kaipi314 stefangeyer Vespas50 KarlNapp BulliWolle Giauque mannitheear Schmack KTMan vieuxmotard Brummkreiselin Kiepenkerl Golfred Speleo Drgrunz s-naewe ArnoNym Lienad Anselmo libertad colestar ZeroGravity Schwabus_82 Hugo1234 Schimmic Bernfred nofraghein daefu21 Tozi1967 T6Moritz Chacka Beaker Phil-Cali Zib mb0610 peso Sterni larsi kermit_t_f Mojoe Tiko KarstenS Dagobert_14 paragliding Palmer01 Priska Jay-L LoicHerve baumi88 emil99 classicline2009 Nero3 shiwago Storki94 SaftkistePRO_Florian Quaterbag tomcat0815 sfi05 Evert-H gorkal14 RonnyFrank CaliBeach2021 Lukasb flokoboi Bushaltestelle Florian.BZ svenasl ErwinR Cali_Mac_Marksn mpx602 Der_Billa losbolidos parnold Armalite-2 vd22221 Viktor9222 Winki brunnerartho zweitopftreiber brezli stag Lengjo martn worschtel cruiseTian metalmax83 Billy6 Eisudo voelligahnungslos Mitmog
