GC Fahrradträger
DonkyToM
Hallo Thomas! Ich muss jetzt nochmal nachfragen. Bekommst du den original Thule noch aufgeklappt, wenn du den SD260 im Benutzung hast? Oder gibt es in irgendeiner Form die Möglichkeit 4 Räder zu transportieren?
Wir sind grad mit dem GC unterwegs. Ich mach am Wochenende nach Beladen nochmal Photos. Die Höhe des Lenkers dürfte das Problem sein.
kann man beim SD260
den Abstand der Räder verändern?
Also ich habe jetzt den SD260 mal montiert. Mit einem 20 Zoll Fahrrad ist es kein Problem unter dem original Thule. Bei 24 wird es eng, hab das Vorderrad runter gemacht, dann geht es. Hier mal ein paar Bilder, hab es aber nur mal provisorisch drauf gestellt, um die Abstände zu testen. Zwischen Radmulde SD260 und Unterkante Thule sind es knapp 90 cm, wenn die Anhängerkupplung im unteren Loch ist. Ich werde sie aber wegen Böschungswinkel wieder hoch setzen. Es ist noch genug Platz, damit die Türen aufgehen. Vielleicht gibt es ja noch jemanden, der auch 4 Räder transportieren . Die Mulden für die Räder kann man beim SD260 verschieben.
Hat jemand von euch eine Transportbox auf dem SD 260 oder auf dem originalen Thule? Gibt es eine, die da passend ist bzw. geht das überhaupt?
Also, nochmal genau geschaut und ein paar Bilder geschossen.
Um den SD260 zusammen mit dem originalen Thule verwenden zu können, sollte eine Rockinger oder ein Abstandshalter montiert sein. Zudem die AHK in den unteren Löchern montiert sein, oder man muß einen Haken oben montieren, der tiefer sitzt. Letztes habe ich gemacht. Kommt allerdings nur ca 2-3cm höher als in den unteren Löchern.
Problem sind sicherlich Lenker u evt Sattel. Der Lenker kommt mit den Rädern der oberen Fahrräder in Konflikt. Wie vorher gezeigt, kann das bei Kinderfahrrädern passen.
Eine Kiste oder wie bei mir einen Sack auf dem Thule zu befestigen ist kein Problem. Voraussetzung wieder Kupplung in den unteren Löchern. und Sattel evt demontieren.
Bearbeitet von Flh75
atera Kupplungsträger klappbar. Funktioniert mit 3 Montainbikes und die Türen gehen auf - knapp aber geht.
Hallo ,
ich hab den SD 260 gerade gekauft und bin jetzt in Portugal unterwegs .
Habe das neue schwarze Modell . Wie lang sind die Aluschienen unter den Plastikenden bei euch. Heute mit bescheidenem Ergebnis meine Fahrt abbrechen müssen .  Fahre kein Gelände ! Und ja es ist nach rechts gerutscht weil das Ende abgeknickt ist .
Oh, das sieht nicht gut aus. Das schau ich mir mal bei meinem (silbernen) an.
Falls notwendig, kommt da ne Verstärkung drunter.
Oje, oje, ich bin noch glücklicher Besitzer dieses Fahrradträgers mit der Teleskop-Funktion und total happy damit, da die Hecktüren an meinem GC680 ungehindert an den beladenen Rädern vorbeischwenken können. Noch ist alles OK beim Träger, aber der Schaden verheißt nichts Gutes. Ich habe einmal ein Foto mit Gliedermassstab gemacht. Das Tragprofil unter der Kunststoff-Reifenaufnahme kragt nur ca. 35 mm über den Grundträger hinaus.
Bitte Info, wenn der Hersteller dieses Problem kommentiert;  Michael66, hast du beim Hersteller schon reklamiert ?
klar hab ich Kontakt zum Herrsteller .
Der ist überrascht jedoch muß ich sagen stehen die Räder ja eh nur auf dem Plastik .
Im Moment kläre ich die Dinge mit dem Herrsteller.
@Michael66
ich habe mir im Sommer auch den SD260 nach Empfehlungen hier im Forum, wegen des geringen Gewichts und weil die Türen vollständig öffnen gekauft. Bei der Montage hatte ich aber schon bedenken wie lange die ausziehbaren schwarzen Plastik-Radschienen wohl halten bei dem Gewicht von meinem Fat-Ebike (30KG). Dazu kommt, dass die Radschienen nur bis 3,25" Reifenbreite empfohlen werden und ich 4" habe. (Siehe Bilder) Der Hersteller meinte auf Nachfrage, es gebe keine breiteren und stabileren, da dies nicht deren Zielgruppe sei! Ich habe das Bike dann zur Sicherheit mit insgesamt 5 zusätzlichen Verstrebungen und Straps befestigt, damit ich es nicht verliere, falls die ausziehbaren Plastikenden brechen wie bei Dir. Bin allerdings seither nur ca. 1000km damit gefahren auf guten Straßen. Bin gespannt ob es mal ein Upgrade vom Hersteller oder eine gute "do it yourself" Lösung gibt. Bitte hier posten!
Funktioniert der Thule Velospace 3 auf dem GC? Sind die Türen dann noch vollständig zu öffnen? Haben jetzt einen T6.1 California und spekulieren über einen Wechsel zum GC. Natürlich wollen wir so viele Teile wie möglich weiter nutzen können. 😉
Wir haben eine abnehmbare Anhängerkupplung am GC600, da gehen beim Atera Vario die Türen gerade so auf. Wenn die feststehende Anhängerkupplung näher an der Türe ist könnte es Probleme geben. Da reicht schon 1 cm.
  • Von 180 Mitgliedern gesehen
    chuchu sparky123 northcoast Bullson Uwe12 Suedwind2004 Migbi Leolight MacKaiver jioo Sutter TOMGrandCali RaduG Heinmueck123 foofoo Uuuw Scandi-Fan Pripiat Schroe Danone waxtomwax Primax InBo v__k Fram guybrush Zohan Sigi55 pasqual.ullrich frankyD Eisenharzer Golfer_81 CaliUli Elmex09 ToG1410 Wolle1328 MichaelGC680 Christoph_ Ferchi nordish82 CptCaracho Ranger Spark20 Benzin Speedygreen Bo1848 jcm78 Steff007 Tommmi LebenstraumT6.1 androl HtotheD Jennelix Fabian500 D.Fleischer Tahow stockiTS m.wittkuhn Fuch66 Paul63 thnbd B.Liechti pauquiros Jack_83 norrland linux14 Silviu Rene2209 kuestensturm GZLicht eisenhauer654 Chiller1202 RonnyGC tompe01 crafter2023 Deichkoenig vonderinsel andre1601 revo freeeze Flair Jpb999 MarcelW Hegau joxg Atze Fergie JTT Antheo Obsidian Ulisa1 cuwupo Onlyvans Frisco speedcow haaner imrekallai Vicot Bobby59 Reise23 +80 Mehr
