T6 California Ocean - Umrüstung auf LiFePo
alexx
Hallo Michael,
Jetzt hab noch eine frage. Das Ladegerät von Votronic das du verbaut hast,  meinst du da den Ladebooster?
oder das Ladegerät für den Landstrom?
Gruß Markus
Hallo Markus,
da Michael schreibt, dass es das Trennrelais ersetzt, muss es ein Booster sein. Bei denen gibt es solche, die auf der einen Seite eine LiFePo direkt ansteuern können und solche, die das nicht können. Wenn man das Original-Ladegerät belässt, sollte der Booster vermutlich auch so arbeiten, als sei er von lauter AGM-Akkus umgeben und der LiFePo muss mit seiner Elektronik dann aus dem Angebot, komme es vom Booster oder vom Ladegerät (oder auch vom MPPT der Solaranlage) was machen.
Viele Grüße, Jochen
Hallo Jochen,
Vielen Dank  habs irgendwie überlesen.
Ich möchte bei meinem Cali Ocean 2017 die Bord Batterie lassen aber die anderen zwei tauschen und dafür Lifepo4 2x 100ah oder 1x 200ah einbauen.
Gruß Markus
obwohl ich selbst den Votronic 121230 im 6.0 mit orig 2x Agm nutze würde ich ihn definitiv nicht für Lithium einsetzen. Die lange hohe Last ist Feind der internen Sicherung…
lg
BR
Was würdest du für welchen verbauen den Victron mit 30A ?
Gruß Markus
Hallo Markus, ja gibt wohl keine Alternative. Gut belüfteteter Stelle, mit dicken Kabeln nach Anleitung und nur mit direkter D plus Steuerung, dann funktioniert das auch gut
Hallo, bin nicht Benno aber Victron 12/30 mit 100Ah LiFePO ist habe ich ohne Probleme seit 9 Monate, ich denke 200Ah würde auch gehen aber das Laden dauert dann ziemlich lange ~8h. Aber du kannst ohne Probleme ein zweiten Victron  parallel schalten.
Grüße Paul
PS sehe grade Benno hat auch geantwortet, ich habe Victron mit Spannung Erkennung und das funktioniert hervorragend
Bearbeitet von toulouse
Hallo Markus,
ist der Triple von Votronic. Für Landstrom bis 20A Ladestrom, Lichtmaschine  bis 30A Ladestrom und Solar bis 250 Wp in einem.
Gruß, Michael
  • Von 63 Mitgliedern gesehen
    Der_Billa schuschu81 Fämily2+3 kirroyal Cerina Geekpe Apollo7 Diskus077 Soelli woki Gumat pimpf marlon__nb SimonCali Der_Pascal krimmi1108 Hieristderbus miwo ktmchris Zylinderkopf Bulli65 django652 Simoncrafar tom-ad-web djkiwi Loosi JoT6Aufstelldach krueschan76 PeSch rootman Bulli-Werz-4.9 Alti73 enzi Kugelblitz Saarbug ertlhamm Loong Dani14 t6_greenhorn Karo0910 clausb1200 mercer fiukos mb0610 ando180 smartcity Ulego004 CaliDavid TobiT6 abbovm amil Carstenv71 jerkdirk juniordupi mc@hell Gerhard_Wien classicline2009 DaVinci_6.1 maxxcamper cornzy damick81 Petbus ztrub
