VW Grand California, Problem mit der Heizung
alexpr
Super . Schönen Dank 👍
Der Stecker befindet sich am Truma Bedienteil, welches an der kleinen Klappe sitzt.
Am Truma Bedienteil hinter der Klappe unter der Sitzbank.
ist eure Dieselheizung auch so laut?
Die D6E Heizung von meinem neuen GC680 gibt ein hörbares "sirren" von sich.
Und das verschwindet auch nicht bei längerem Betrieb.  Ich glaube nicht,  dass ich dabei schlafen kann.
Wie ist eure Erfahrung mit der Heizung?
Viele Grüße,  Norbert
Hi Norbert,
schlafe wie ein Murmeltier, d.h. meine ist sehr leise. Der Kühlschrank ist lauter.
LG Peter
Kein Problem mit meiner Heizung, leise wie ich noch nicht erlebt habe. Ich vermute, da wurde beim Einbau etwas derart verlegt, dass es anstösst. Öffne doch mal die Sitztruhe und prüfe, wie die Luftschläuche verlegt sind. Auch ein Kabel was irgendwo anliegt kann das sirren erzeugen. Wenn du offen hast, kannst Du das Geräusch sicher besser lokalisieren.
Vielen Dank für euer Feedback.
Dann werde ich mir mal die Heizung genauer anschauen.
LG, Norbert
Wir waren heute rund 1.5h im Fahrzeug und hatten während dessen die Dieselheizung auf voller Stufe (30 Grad, Lüfter voll) am Laufen. Ich habe die Heizung direkt über die Truma Bedienung angesteuert. Nach ca. 10min ging die Heizung aus mit Fehlercode E122H. Das Vorgehen und die Felhlermeldungen wiederholten sich im 15min Takt. Da wir den GC600 erst seit ca. 6 Monaten im Gebrauch und regelmässig in Silvaplana jeweils das Höhenkit Stufe 2 genutzt haben, erstaunt es mich, dass wir bereits seit so einer kurzen Zeit Probleme mit der Heizung haben. Freigebrennt hatten wir sie ab und an…
Gibt es Erfahrungen und Tips zur Behebung des Problems die ich umsetzen könnte bevor ich im Worst-Case wieder zum Freundlichen muss?
hatte ich beim Sprinter. Unterm Fahrzeug war vom Schlauch die Schelle abvibriert und der Schlauch hing lose in der Luft. Aufgesteckt, Schelle festgezogen, Fehler war weg
Sehe ich nicht so. Einzig was mich irritiert sind zwei Schellen vor und hinter der Pumpe, die im Vergleich zu den anderen anders verpresst aussehen…
Update von heute dem 11.02.2022:
Der Servicemann unserer VW-Garage hat mich heute Vormittag angerufen und meinte, dass die Truma Heizung im Wert von CHF 5500.- getauscht wird. Das Ersatzgerät soll am Montag eintreffen 😳
Frage in die Runde; bin ich der einzige betroffene dem die Heizung auf Garantie getauscht wird? Beim Gedanken an diesen Eingriff wird mir geradezu schlecht... 🙊
Kurze Rückmeldung:
Die Truma D6E wurde durch die VW-Garage gemäss ihrem Reparaturleitfaden ausgetauscht. VW sieht scheinbar nicht vor, den Fehler der Heizung genau zu diagnostizieren und entsprechend einzelne Komponenten zu tauschen. Nein sie tauschen pauschal den kompletten Heizkasten aus… Der komplett Ausbau der Heizung wäre aber auch bei einem regulären Austausch der Brennkammer oder Glühstiftes unumgänglich gewesen, so die Rückmeldung des Truma-Services.
Bislang scheint alles wieder in Butter zu sein 😁 Sogar unsere Ersatz-Markise wurde nach über 6 Monaten geliefert und endlich montiert! 👍
Hatte schonmal jemand diese Fehlermeldung? Auf einem Truma-Diesel. Funktioniert im Elektromodus, aber nicht im Dieselmodus. Die Werkstatt hat ein neues Gerät bestellt.
  • Von 220 Mitgliedern gesehen
    Robmobil Tomtom98 bastian1441 Le_Bruno CB.at ThomasIm Nullzwozwoeinser codefive bleibimurlaub Schroe Kingluke Rene2209 MaddinRabe Nordisch Sinvonie JTT Back_To_Bus Pinselpeter AnaLisa mx2002 Christian_ dj_alex95 plumpsack markus-gc680 Globe Brummdad bustrip callepeter MarijaBurg 911udo Moldip eryayi CaliUli utihasi Tramp4567 ZachDi gerda1217 thekuesters Hugodriver eisenhauer654 Tobibass MIKWI meisterf TheDuke -Joerch- T4-Diebstahl lutzha Rockiebal Semmel200 Hexemer callilui WuRie Steffmuc California600 Eckundo Sternie Wimmie DuKD AgentSmith GCharly Oelfuss grannycal ALFornia nick0297jan Vicot Emmental Ekki-Hamburg GC-Freund Mifoss20 fringo ufo61 Jonapot Flh75 Flatlander ennortr Mannims65 n.t5 andre1601 VWFan Mainline Monstercali Adddi _FKO leon-loewe magicrunman Obersulm hendrik212 Bo1848 MarioRS camac Jorichter Aktionjackson91 colinoczech D.Fleischer Siggi AndreGC680 Steffen67 Moasta Nutzi99 Berfuc +120 Mehr
